pan
Honda BF40D
langiron сказал(а):
pan сказал(а):
По катушкам с ebay не подскажу а статор на 4 выхода думаю должен работать только выпрямитель докупить нужно для зарядки
вихрёвский зготится?
Нужно замерять сколько выходит из под маховика. У меня генератора нет
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
мерк. 40:терхи 20. мерк 4.5
если логически рассудить и мерковский и вихрёвский расчитаны на выход ,бортового напряжения 12 вольт, соответственно и переменка примерно такая же будет на входе в выпрямитель.
как думаешь , Лёш.?
pan
Honda BF40D
как думаешь , Лёш.?
Теоретически согласен, практически нужно пробовать :) Выпрямлять точно что-то будет :hahaha: , просто не знаю какие диоды применяются в блоке ВБГ-3, но думаю запас по напряжению там есть
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
еще что хочу спросить, есть в питере маховик( серого цвета) с винцом для эл. стартера. у меня красный , без винца. диаметры кажется одинаковые, а винец сидит на сварке, дак вот вопрос:
как думаеш, можно винец пересадить на мой маховик? проблема думаю будет при фиксации винца к моему маховику, сваркой можно перегреть и магниты "просядут".
что скажешь по этому поводу?
pan
Honda BF40D
Паша, думаю пересадить маховик можно. Шаг зубьев там будет совпадать с твоим стартером? У меня венец тоже прихвачен сваркой на маховике, 12 магнитов нужны только для генератора.
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
Привет, Лёш. стартера у меня нет пока в обще.(( а как же красный и синий провода, там высоковольтная и низковольтная катушки. они нужны для питания коммутатора. в них то и весь смысл. Как правило в статоре и накрывается как раз высокоомная (высоковольтная ) катушка. я свой разобрал статор. дак вот катуха с синим проводом, там сечение проволоки такое маленькое, как волос и витков наверно пару сотен километров. её и не перемотать а вот вторую катушку перемотать можно, это та , что с красным проводом. ) там сечение побольше значительно, соответственно и витков меньше. )думаю стои т поискать на ибеи винец отдельно.Лёх, мог бы ты посчитать сколько зубьев на твоем винце и зубьев на бендексе стартера. ?
pan
Honda BF40D
В ступице маховика есть колечко оно магнитное и оно отвечает за включение транзистора в коммутаторе и разнос искры. Старые меркурии перемудрили с этой системой зажигания. На новых моделях все проще. На маховике модулятор с которого считываются импульсы.... Магниты возбуждают котушку она заряжает конденсатор в коммутаторе. Датчик принимает импульс открывает транс котушка дает искру. По венцу нужно глянуть по каталогу, но он вроде идет в составе маховика
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
pan сказал(а):
В ступице маховика есть колечко оно магнитное и оно отвечает за включение транзистора в коммутаторе и разнос искры. Старые меркурии перемудрили с этой системой зажигания. На новых моделях все проще. На маховике модулятор с которого считываются импульсы.... Магниты возбуждают котушку [/b][/color]она заряжает конденсатор в коммутаторе. Датчик принимает импульс открывает транс котушка дает искру.
вот эта и есть та катуха с синим проводом.
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
щас смотрю на ибее винец, дак что то ненайду, только маховики
один в оди с моим только с винцом
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
Лёш, ты знаешь, как определить какой стартер будет парой к маховику, может как то они под одним номером идут ?
pan
Honda BF40D
Даже не знаю, никогда не заморачивался. Может проще маховик найти с венцом на ebay? Без венца никогда не видел 402-е, там он вроде идет по умолчанию. У меня другой вопрос, вчера перемерял давление в цилиндрах другим прибором на холодную: нижний-10, верхний-8. Кто знает какая степень сжатия на этих Мерках?
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
точно скажу, что разница в котлах не должна превышать 0.5 очка. 8 очков маловато, но еще допустимо. 10 это хорошо . а вот почему разница такая? можно попробовать залиитть в котлы винс, это промывка такая, может знаешь. если закаксованы кольца , то эта химия их точно отмоет, проверено не раз.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Скинь № мотора, у тебя 402-й или просто 40.
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
На мотолодке.ру Алексон продаёт стартер рабочий от мерка, емним за 4к.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да, именно от 40-ки 80 г.в. и у него их два, у КерчБоат за 3 но надо руки прикладывать.
langiron сказал(а):
Думаю на крайний случай заказать вот эти катушки,
Там же и катушки есть (двадцатка 80г. по з/ч) они одинаковые как и комутаторы и пр.
В общем и без Ибея у нас можно найти все что угодно и дешевле.
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
для начала запущу движок ручным. дождусь карб с ибея, статор с питера уже в пути. потом буду докупать под эл. старт.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Ребята, а не подскажите размеры съемника маховика? Собираюсь по весне менять статор, хочу изготовить съемник. Думаю размеры и отверстия ваших моторов с моей сороковкой совпадают. Просто до весны до мотора не добраться мне, так бы на нем сам все отверстия измерил.
красными знаками вопроса пометил интересующие диаметры.
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
а простым трех лапым не думал снять. ?
у тебя сам маховик откручивается от флянца на шести болтиках или целиком маховик снимается?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
трехлапым нельзя, он за края тянет. возможна деформация маховика.
думаю целиком, сам не видел
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
вот накидал эскиз по быстрому. подойдет такой?
Универсальный съёмник будет.
langiron
Карелия г. Олонец
Паша
прогр2м
Мужики, доброго времени суток, пришел мой карбюратор с америки, всё гуд, только на нем нет заслонки пластиковой ,та что кислород перекрывает, мог бы кто не полениться и срисовать заслонку с размерами? Вырежу железную.Буду очень признателен.
Продать думаю никто не согласиться, только с карбом вместе, а он есть, зачем мне второй.
уже замутил..
pan
Honda BF40D
