Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
лан попробую как Саша сказал снять бошку и прокладку, поставлю без прокладки да покручу за маховик, а там дальше видно будет что да как.
Поршень мазни зубной пастой, на свече останется след если коснётся.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
pan сказал(а):
Про коммутаторы со скутеров в Вашей теме ничего не нашел. У Вас проблемма с катушкой была
читали плохо, после фото катушки обмотанной черной изолентой первый пост.
найди шестьсот рублей (в переводе на ваши карбованцы) купи один от мопеда + катушку от него же и поставь на неисправный канал, заведется твой мотор, пока так и ходи покуда чинится/приобретается родное, потом этот колхоз демонтируешь.
Зачем тебе батарейное?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
и еще, 300В заряжающей катушки цифра верная? чем мерили? параметры катушки? (кол-во витков/диаметр провода)
pan
Honda BF40D
Под маховик еще не лазил :) . Из статора должно выходить 4 провода, 2-желтые на зарядку АКБ (у меня их почему-то нет) и синий с красным на коммутатор. Напряжения мерял цифровым китайским тестером.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
так плохо видно, лучше этак
как видим тебе интересны вон те две замотанных нитками, нужны их параметры
желтые ищи, это катушки осветительные и тебе по любому с надобностью, т.е. ищи съемник и вперед, я демонтировал маховик две недели сломав три съемника и под конец уговорил его только съемником типа мясорубка толщиной 8 мм и удлинителем чуть менее метра. У тебя - не знаю, но легко скорее всего не будет.
желтые провода скорее всего просто отвалились от времени
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/ ... 40.html#/8
pan
Honda BF40D
Катушки залиты в пластике, как у меня на фото выше. Попробую зимой открутить 8 болтов что-бы гайку на коленвалу не скручивать. Профессор, какие у Вас напряжения со статора между синим-корпус и красный-корпус?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
я болтики открутил за 3 минуты, не прилагая никаких усилий ваапще! :) маховик снял двумя пальцами. да и вобще все что откручивал все шло на ура без усилий!
pan
Honda BF40D
Вован привет. Подскажи, как снимается ГБЦ? Болты вкручиваются в блок цилиндров? Смотрел на своем моторе, вроде как сквозные через блок и на конце гайка.
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
mercury402 mercruzer
Напряжение между проводами около 30 в переменного тока. Желтые провода на зарядку аккумулятора. Статор бывает 2х видов под эл. Стартер и без него соответственно и отсутствие проводов
pan
Honda BF40D
У меня между синий-масса - 300В, красный-масса - 22В. Если не сложно замеряйте у себя между синим-масса и красный-масса, есть такая проверка статора по мануалу.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Леха привет!!! бошку пока не снимал, завтра соревнования по ловле форели у нас в Петрозаводске. всех обловлю и на неделе поеду в деревню мот с прогом забирать на зиму, чего как отпишу, но дай Бог мне не изменяет память бошка просто болты в корпус блока не сквозные
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Покрутили стартером сегодня : краснный-масса =17v., син-масса =0, , красный :-синий 17v
похоже накопительной обмотке всё.
pan
Honda BF40D
По мануалу между синим и массой должно быть свыше 180 Вольт. Проблемы со статором или маховиком :? Провода отключали от блока зажигания при проверке? Какого года мотор? Модель статора 18-5856? Был случай на другом форуме, треснул магнит на маховике и просаживалось напряжение до 100В а у Вас 0
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Статор абсолютно новый мотор 76 г.в номер не помню, у вас на фото это он эти провода питают коммутатор - откуда там 100-300 v???
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Раньше вроде-бы с синего что-то шло не помню но статор вообще не работал син и кр не подкючены (нет коммутатора)
а по сопротивлению?
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Сопротивление. Надо мерить.не помню но как раз синий на массу пробивался в одну сторону. срорее всего диод в катушке но надо еще раз проверять - не помню
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Кстати по поводу треснутого магнита я думаю, что это вообще полная ересь. У него что, когда треснул полярность поменялась?илион размагнитился?
pan
Honda BF40D
Факт есть факт, но между синим и корпусом должно стопудово быть напряжение. Замеряйте еще сопротивление как посоветовал Pilot-by и проводку проверьте. Сколько отдали за статор? Вот тема про магнит http://forums.iboats.com/forum/engine-r ... cdi-stator
Володя, замеряй как-то у себя сколько выходит со статора, у тебя у одного работоспособный двиг
Вован Бармалей
Карелия
Вован
дарова! пока не снимал бошку, мот в деревне. болты в блок цилиндров вкручиваются, вроде не сквозные.
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
16700 рублей
Вован Бармалей
Карелия
Вован
дык с привеликим удовольствием, только мот в деревне, никак пока, работы навалило. :crazy: поеду только наверное через неделю, не раньше
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Если я правильно померял сопротивление то вот: син-кр -5.6ком, син-масса -5.6 ком, кр -масса-60ом
