• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
sailor82 сказал(а):
Добрый день уважаемые вихреводы! Прошу вашей помощи в ремонт редуктора своего Вихря . Суть вопроса - сегодня разобрал редуктор для ревизии и ремонта. При вытаскивании вала шестерни сразу развалился подшипник тот который нижний роликоподшипник 70204. И вот возник вопрос как выбить с вала шестерни обойму этого подшипника, а так же как вытащить обойму из корпуса редуктора? Поделитесь опытом с начинающим водомоторником.
Спасибо.
Почитай тему сначала, где то уже описывали эту процедуру.
А если в кратце, то примерно так: Желательно иметь трех-лапый съемник,
нагреваешь корпус строительным феном градусов до70-80 и вытягиваешь обойму.
Люди говорили, что бывают случаи, когда берут два крючка из проволоки 5мм и выдергивают
обойму из горячего корпуса. Ну и на крайний случай выбиваешь через выколотку. :good:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А я обойму из корпуса выбил самодельным съёмником. Взял длинный пруток с резьбой на одном конце, две шайбы наружным диаметром чуть меньше отверстия в обойме, и три стальные полоски чтоб вошли в пазики что под обоймой в корпусе, и длинной радиус обоймы - радиус резьбы на прутке. Надеваешь одну шайбу на пруток на резьбу, опускаешь насквозь через корпус редуктора так чтоб верх шайбы встал ниже пазов в корпусе под обоймой, вставляешь в пазы три пластины, получаешь три луча от оси, теперь сверху вторую шайбу и затянуть крепко. теперь можно подогреть корпус и также как вибивался вал выбить обойму.
MotorHead
Обь1.
Вынуть подшипник из корпуса редуктора поможет пром фен или газовая горелка,грееш корпус -в большинстве случаев выпадает сам, с вал шестерни если уж очень крепко сидит можно снять спиливая болгаркой или на точиле лыску на боковой поверхности обоймы, когда лыска приблизится к телу вал шестерни обойма из-за натяга лопнет и легко сойдет. Процесс немного длительный и требует аккуратности но при отсуствии сьемника действует на 100%.
sailor82
Томск
Прогресс 2 1972г
Вихрь-30
Спасибо за отзывы, буду пробывать
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Подскажите пожалуйста а сколько масла в редуктор заливается? А то что-то у меня в голове крутиться 180гр, а свои книжки полистал нигде не нашел? Если уж лить импортное масло то уж как положено по норме.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Правильно кружится, 180 и лей.
180 грамм-это круто: нагрузка большая на шестерни. Я лью согласно инструкции на мотор 120 грамм (по инструкции 100-150 грамм).
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Значит будем лить 150-180 тк трансмиссионка современная гораздо жиже нигрола и нагрузки на шестерни никак не создаст. а смазка лучше для подшипников
Нигрол бывает летний и зимний (густой и жидкий). Трансмиссионка легко смывается водой, а нигрол нет (полный редуктор воды, а шестерни в нигроле). Нагрузку на шестерни создает не только плотность масла, но и его количество (в масле должно быть только половина шестерни, чтобы разбрызгивать масло по всем деталям. Но не быть полной ванне)..
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Ну я купил трансмиссионку специальную для лодочных редукторов, как написано со спец присадками от эмульсии с водой. А вот по несмываемости конечно нет данных, но я надеюсь на лучшее. Поэтому и подумалось залить побольше нормы.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
не в обиду... а ты пробрал залить в автомобильный двиг. масла побольше нормы? Я разок пытался, на первой машине.... сейчас вот строго по регламенту лью. Один урок, зато на всю жизнь. ИМХО!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
только где его взять,хороший нигрол,сейчас его днём с огнём не найдешь,а с дедовских запасов уже ни чего не осталось((,может есть какая нибудь альтернатива???
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Трансмиссионное масло, для коробо3 и мостов. Я вообще хочу воспользоаться советом Рудольфа, с нашего форума. Он в свои редуктора графитку забивал и ездил , вот тебе Сань и альтернатива :)
kos-kazan
Я тоже графитку забивал, а потом еще тад-17 лил, полет нормальный.))
Графит хороший антифрикционный материал. Так же как и присадки на дисульфит молибденовой основе.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
по гуглил,есть масло и есть смазка,что именно заливать и как размешивать,какая пропорция?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Санек, а что и с чем ты мешать хочешь? Мне кажется уж либо жидкую ( масло) либо графитку одно из дву :D
камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
Если зазор в шестернях в норме любую авто трансмисию 150г. на ваш вкус и кошелёк. И не надо изобретать велосипед в основном от этого и умирают моторы . Я на своём Вихре единнствено что сделал это разрезал тягу как на Нептуне и сделал лючёк а остальное всё по инструкции и редуктора ходят без нареканий.
Точно, когда сливаешь нигрол, первой вытекает чистая водичка, потом неторопливо идёт нигрол. ТАД-17 вытекает уже смешанный с водой (жёлтого цвета). Читал, что загущивают масло , добавляя автосмазку ШРУС (на редуктор Вихря около 25 мл).
Я никогда не применял смазки, кроме нигрола. Если будешь его сливать сразу не дав ему отстояться несколько часов после остановки двигателя, он тоже кофейный. А когда отстоится становится черным с синим оттенком. Гипоидка с коричневым оттенком. Есть еще что-то с зеленым оттенком. Не бывает чисто черного цвета, как и белого.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Порвал один сальник,при замене старого под 202-ой подшипник :pardon:,теперь не могу найти такой сальник в магазинах нашего города (сальник заказывал в интернете),кто знает на каких двигателях стоит такой сальник,чтоб в магазинах было легче искать :?
надо же было так лохануться :roll:
kos-kazan
Саша, напиши в личку каталожный номер, завтра заеду в магазин спрошу.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Если память мне не изменяет( посмотреть надо в гараже), 202 -сальник подходит о ВАЗ-2108.
Качество лучше чем у вылитых для Вихря.
Да и менять надо сразу пару.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
Саша, а зачем ты вниз сальник забиваешь? Забей туда 2-а 202-х (закрытых,хорошо смазанных - 60202), только корпус нагрей, а сальники - 2 шт. сверху (подобрав простую головку из набора и проткнуть не проткнёшь, и забивать легче) Для чего он тебе внизу? Если через верхний вода попадет - подшипникам всё одно кирдык, а через 2-а вверху, да ещё и с двумя 202-и они стоят практически вечно( ну во всяком случае - у меня стоят). А про сальники не подскажу - сейчас поставил импортные, но по моему на 8-й коробке (как говорит Vol_K) такие сальники были (могу ошибаться - давно её не видел).
Msmer54
