Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
реф-мех сказал(а):
Калян116рус сказал(а):
Привет всем, ребят есть кто в Казани может помочь, не могу кв раскрутить 7 ключей сорвал уже
То у тебя ключ такой. Отверстие под шплинт, фиксирующий болт, точно сквозное? Знаю случай (нарочно не придумаешь), когда вытаскивали шплинт и его кусок отломился и остался в отверстии, зафиксировав с одной стороны тело головки болта и картера (видно отломился в месте загиба шплинта). Ключ в головку болта входил, но не могли выкрутить. Естественно, согнули остаток шплинта.
Шплинт целый и не вредимый вытащил, отверстие шилом проверил
Калян116рус
Калян116рус
Ай да форум, особую благодарность Женьку, помог раскрутить не раскручиваемое и дал кучу полезных советов!!!
kos-kazan
А ты сомневался в форуме? У нас других не держат.)))
Калян116рус
Я лишний раз этому убедился!!!
Калян116рус
Всем привет, полистал темку про подшипники кв роликовые так понял по обсуждениям хороши, как на практике то? Есть кто ставил?
Калян116рус
И про среднюю опору кв хочу набрать шариковые, тоже интересно мнение тех кто так делал?
Я делал и то и другое. Че сказать, работает.
Калян116рус
А как про надежность скажешь, ходят и все, третий сезон пойдет. Крутятся хорошо, шума меньше стало (но может кажется) люфтов нет.
Калян116рус
Значит у меня к тебе вопросы, как снять обойму игольчатого с картера, говорят надо греть и постукивать не сильно чтоб вылетел это так? и не помнишь ли номер подшипника (1000807 только на него на форуме натыкался это он? и какого класса точности он?)
Ты сейчас моему склерозу поддых ударил. Чтоб вынуть обойму, делал из толстой шайбы треугольную выпрессовку, грел феном и ей выдавливал. Про подшипник не помню, просто в подшипниковой фирме по размерам и характеристикам подобрали. номер кажется такой.
Калян116рус
Спасибо, будем думать как мать её за ногу вытащить :jokingly:
...только на горячую.
Калян116рус
думаю поставить на нижнюю опору кв конусный 305й подшипник это нормально? на халяву просто достался вот и думаю
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
...думаю поставить на нижнюю опору кв конусный 305й подшипник это нормально? на халяву просто достался вот и думаю
Но зачем портить конструкцию? :shock: Работать может и будет, но надо предусмотреть полное отсутствие осевого люфта коленвала. И это плохо. Иначе при работе из за почти чисто радиальной нагрузки на подшипник, коленвал будет стремиться "выскочить" из этого подшипника за счёт его конусности. И вращаться будет с перекосом на одну сторону и средняя опора окажется перегруженной. Запас прочности у обычного 305-го подшипника более чем достаточный.
Калян116рус
Пасиба Костя не подумал то что радиальная нагрузка не компенсируется ни где здесь, отмена значит с ним, ставлю прямые ролики 42305 с ними он ни куда не денится
Калян116рус
Привет всем, вопрос к электрикам, почему нептуновская контактная зажигалка сгорела на вихре???
Калян116рус
И вопрос по делу, снял наружнюю обойму игольчатого буду ставить 1000807 5шт надо ли оставлять латунную шайбу или без неё можно?
IGNAT
Псков
:shock: :shock: В контактной зажигалке в общем-то нечему гореть. Тем более на Вихре с его более слабыми магнитами маховика.
Калян116рус
А ведь сгорела!!! Сгорела обмотка на одной из катушек, поставили почти новенькую всё чётко работало но не долго, когда сняли маховик обмотка прям синяя стала :eek:
Калян116рус
Продолжаю по тихому делать дела! пока на этом всё, редуктор лежит на полочке ждёт верхушки)
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
уголок под катушки делай сталной : дюраль трескается от вибрации, катушки сразу на него крепи!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Синяя она стала по 2-м причинам, 1- замкнут выход катушки (причина в надежных соединениях и ненадежных коромыслах контактных групп) 2- Межвитковое замыкание в самой катушке (следствие "качества" изготовления провода, намотки провода, температурный режим )
