Мне просто интересно. Я все это делал, пробовал и с пружинкой и без, перепробовал все мало мальски грамотные переделки переделки которые предлагались в интернете. Осталось только мотор самому отлить (переварил аргоном его весь) Многое что пишется лажа. Ты слишком веришь интернету, и другим советуешь сомнительные переделки, хотя сам в этом совсем не разобрался. Какие то схемы выкладываешь, не разобравшись зачем они.
:dedok Господа, не забываем про культуру общения!
vadik max сказал(а):
Добрый день. А пружинку под мембрану от чегото конкретного можно поставить, или подбирать?
Можно и от космического аппарата. :) Если нет . то из латуни или из стали нержавеющей. Согласно размеров на чертеже. Но лучше отремонтировать насос и ЦПГ.
Я другого ответа и не ожидал. Образованные люди обычно отстаивают свою точку зрения техническими аргументами или хотя бы расчетами. Есть аргументы технически обоснованные в пользу или во вред пружины под мембраной?! Будь любезен выкладывай. А вопрос веры во что либо, это моё личное дело и к теме отношения не имеет.
Зашел к электрикам на работе выбрал из кучи пружину с такими же точно размерами как указано на чертеже в ссылке что я дал. Пружина как оказалось стояла в "болгарке" на коллекторной щетке. Укоротил её до 16 мм и поставил в очередной насос на Нептун. Что бы пружина не терла мембрану, установил полиэтиленовый колпачок от медицинского пузырька. Колпачок разумеется подрезан. На Вихрях такая доработка насоса была сделана ещё в далеких 80х годах, и по сей день эти насосы стоят на моторах. Один из них работает каждый год часов по 30-40 в сезон. Материал пружины значения не имеет, поскольку она смазывается маслом из смеси.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Огромное спасибо за ответ!
Раньше клапан топливного насоса изготавливался из листовой латуни. Последние десятилетия из пружинной стали. Встречал ржавые клапаны из-за присутствия влаги в топливной смеси.
Миша, вода разумеется попадает в бензин разными путями, это факт безусловный. Но что бы проржавела до выхода из строя пружина с хорошей стали, надо её бросить в соленую воду на несколько лет. Таких условий для пружины конечно же нет в бензонасосе, по этой причине пружину можно ставить из любой стали. Что касается клапана, тут черная сталь не пригодна абсолютно, мне не понятно кто делает такую халтуру в бензонасосы в наше время. Чашки клапанов я изготавливаю самостоятельно из листовой латуни. Клапана большинства стандартных бензонасосов не держат как положено, собственно сама конструкция к этому располагает. И это очень прекрасно отслеживается когда снимаешь шланг со штуцера для выработки топлива из карбюратора мотора. Брызгает из штуцера как из худой трубы. По этому чашки делаю своей конструкции обычной прессовкой.
А кого ответа ты ожидал? Какую нибудь ссылку на сайт? Я не когда так не делаю, а все что я умею и знаю обычно подтверждаю фотками и видео (Заметь своими фотками и видео) Чтобы что то обьяснить не обязательны технические аргументы, если понимаешь о чем говоришь то сможешь показать как это работает даже на пальцах. А если не понимаешь зачем тебе технические расчеты?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Пружинки под мембрану ставились юзерами с советских времён(с клапанов автобензонасосов,подрезанные.С ваз,газ,зил-непомню)и эффект был положительный.
И в КиЯ,эта тема была разобрана и рекомендована.
Сам такое не делал,(лечил другими способами)сказать конкретно ничего немогу,т.к.,по пружинкам опыта личного нет-,но знал кто делал-не жаловались и результат имели....
Думаю Андрей (Т)прав.
А я как раз сам такое делал, прочитавши эту статью в КиЯ. Мне нужно было увеличить производительность после увеличения мощности, результат был отрицательным. Я вообще то все мыслимые переделки перепробовал, кроме термостата (я не против, но он мне не нужен) полировки винтов и электрики. Оставляю только то что реально работает.
Алексей, какую производительность ты собирался увеличить установкой пружины? Как можно увеличить производительность- от паспортной производительности насоса, не увеличив площадь мембраны?
Суть установки пружины как раз в том что насос в силу разных обстоятельств (подсос на верхнем сальнике, изношены золотники и кольца, задубела мембрана) не выдает своей паспортной производительности на средних и высоких оборотах. Не докачивает топливо в поплавковую камеру, в результате чего уровень падает за пределы допустимого и мотор скидывает обороты. Что и произошло у ТС Калян116рус. И это происходило часто на многих моторах ещё во времена СССР когда самый массовый и популярный мотор даже в идеальном состоянии, выносил мозг своему владельцу на воде, из за такой банальной причины как "задубевшая" мембрана.
Причина такой работы насоса очень проста, не хватает вакуума в полости мембраны что бы вытянуть её, а следом и топливо в другой полости насоса. А вот давления- как я уже писал, вполне достаточно что бы надавить мембрану обратно, даже с пружиной. Давление и вакуум в полости насоса имеют разные по силе потенциалы, даже на исправном моторе. Это элементарные вещи, открыл заслонку карбюратора на полную, вакуум в насосе упал до минимума.
По этому под термином "увеличить производительность" в КИЯ, надо понимать "вернуть паспортную производительность насосу" Это как раз и есть та самая доработка бензонасоса Вихрь которая обеспечивает именно паспортную производительность насоса не зависимо от состояния мотора, и его оборотов.
И этой производительности всегда хватало на 30м Вихре, разумеется с правильно отрегулированным карбюратором.
Начитался. А самому подумать? Почитай что пишешь.
А уже в конце.
Получается что с хорошим мотором такой насос будет качать еще лучше? И давление хорошее ещё и пружинка помогает.
Я вот этого, с чего ты сейчас изложение писал, прочитал поверил и сделал, не помогло хуже не стало но и лучше тоже. Кстати увеличить производительность не увеличивая площадь мембраны можно, увеличив её амплитуду. Из того что ты написал я понял только одно что есть люди которые что то делают на самом деле (и почему то я с ними часто согласен) а есть критики-советчики,(подкрепляют свои слова чужими фотками и ссылками) бороться с ними можно только выкладывая видео своих преределок которые работают вопреки их утверждениям. Сейчас время нет, напомни зимой, я в бочке с насосом эксперемент сделаю с пружинкой и без.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Не спорьте так ожесточённо.
Повторяю,я этого не делал,но видел как делали и знаю что результат был.
Если у тебя когда то такая переделка не сработала-это не значит что и у других тоже и ,что этот способ негоден и бесполезен.
Получается Алексей пока ты не поймешь как это всё работает, ты не поймешь и то что я написал. Как это не печально, но к сожалению вынужден признать что понимания что происходит в полости картера и бензонасоса у тебя нет. :pardon:
0104walera
Валерий
Ну, что ты ,Андрей, так сразу.....Хочет человек разобраться.... :yes:
Я то разбираюсь, обьяснять тяжело, проще показывать. Этой зимой займусь. Сейчас я лучше что нибудь новое и действительно работающее сделаю. Кстати че то не слышу критики в сторону моих переделок? Вроде усовершенствовал все до чего рыки дотянулись. Я же не грамотный, делаю все не так. Научили бы? Только одно условие, обучение должно быть на основе ваших, то есть грамотных, усовершенствований.
