niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Re: Теперь я с вами! Сбылась мечта детства!
Калян116рус сказал(а):
Помогут ли ГИДРОШАЙБЫ?
до 1 метра помогают, можно вполне прилично фигачить, а после метра один фиг зарывается. На прошлой неделе с сыном проверил :)
Не видел ещё ни одного иномотора который бы с колпаком задыхался, наоборот за счёт лабиринта и достаточно развитых уплотнений воздух к карбу поступает достаточно тёплый , что предотвратит обмерзание заслонки при температурах близких к нулю.
СТАС_UA сказал(а):
насчет воздухозаборника думаю от карба вывести трубкой на верх колпака и там поставить нулевик...
Стас, не городИ ненужный огород, "нулевик" на воде - "корове седло" и не даст нормально работать карбу - это не авто. Если хочешь, то сделай "фильтр" по тИпу МОТО - корпус с мелкой стальной сеткой. Выброшенный бенз, даже если доберётся до этой сетки, то в большей степени осядет на ней и вернется обратно в карб :good:
:yes: :snimau shlyapu:
Samian84
Кемерово
Прогресс-2м
2хВихрь-30; 2хВихрь-25; 2хВихрь-20
но из диффузора если поставить рядом ладонь немного моросит смесью и немного стремаюсь что может быть бум))
а так думаю такой воздухозаборник был бы хорош и не заливало при хорошем волнении и работал на глушитель впуска (от части) а так же колпак нормально одевался без лишних зазоров :good:
как насчет такого думаете?
Исключительно мое мнение:
1. Никаких фильтров на наших лодочных моторах не надо - мы же по воде ходим, а не по полевым дорогам, пыли у нас на воде нет, а стало быть и фильтр как таковой не нужен. Другое дело если шум от впуска уменьшить...
2. Второй камень в сторону фильтра - насухую он будет воздух пропускать, а вот если он намокнет, то он быстренько сам и скопытится и мотору дышать не даст. Кроме штормов бывают еще такие неблагоприятные условия как дождь и сильный дождь с ветром.
3. Выводить от карба сразу наверх опасно, опять же из-за угрозы затопления. Надо делать так, чтобы поток воздуха устремлялся вниз, отражался от поддона и только после этого шел в карб. При этом, так как капли воды тяжелее воздуха, они уйдут в поддон и в воду, а воздух всосет карб.
4. Одного воздухозабора мало, надо чтобы была циркуляция воздуха, если вы поставите электровытяжку в туалете, подожгете там сигарету и плотно закроете дверь, то запах там будет стоять еще долго. Но стоит слегка приоткрыть дверь или сделать небольшое окошко (для кота например), то эффективность вытяжки увеличится в разы. То есть нужен не только воздухоприток, но и воздухоотведение, желательно забор спереди, выход сзади.
5. Не стоит думать что вода будет в шторм идти сверху, она будет со всех сторон - ветер сделает свое дело, так что при прикидках вырезок и воздуховодов надо за условие брать атаку воды со всех сторон, а не только спереди, сзади или сверху
6. Не стоит делать воздуховодную трубку вплотную к карбу еще потому, что:
- чем меньше зазор, тем муторнее одевать колпак
- если зазора нет, то выплеснувшееся топливо не сможет стечь, в случае чиха мотора будет нехилый барабум (а моторы могут чихать и абсолютно исправные, да и неисправность обычно неожиданно появляется:) )
- в свое время в "КиЯ" была статейка про насадку на карбюратор, которая позволяла создать подпор воздуха и исключить протекание топлива в поддон. Так вот там было написано, что после установки этой насадки потребовалось регулировать карбюратор, ибо смесь стала чуть более богатой (вроде). Но там насадка стоит постоянно, отрегулировал один раз и ОК. А здесь, в случае плотного соединения с карбом, вы рискуете заработать редкостный головняк - с открытым капотом отрегулировали мотор, закрыли, и ... мотор начинает работать по-другому, снова открываете мотор чтобы поправить регулировку, а он тут же начинает работать как надо... И с фильтром будет та же ерунда - по мере его загрязнения от атмосферных осадков и прочих факторов, количество пропускаемого им воздуха начнет меняться, а с ним и обороты холостого хода, как минимум...
Так что лучше обычные прорези с мелкой сеткой и водоотражающие козырьки изнутри ( ну или снаружи), а на карб поставить штатную пламягасящую решетку, бывает полезной...
СТАС_UA
г.Николаев
Стас
Вихрь-М
я полностью согласен что этому мотору воздушный фильтр не особо нужен я хочу сделать глушитель впуска а для этого надо поток повернуть хотя бы на 90 и подходит для этого нулевик
  • 13 КБ Просмотры: 1 117
Samian84
Кемерово
Прогресс-2м
Оклей колпак снаружи шумоизоляцией, толку больше будет. намаешься ты потом с этим нулевиком, как и с любым другим фильтром на основе бумаги и картона.
СТАС_UA
г.Николаев
Стас
Вихрь-М
:) сделаю покажу
а кто то ставил стартер ст367?
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Думаю с мотором проблем больше не будет, осталось теперь выбрать или по очереди ;)
СТАС_UA
г.Николаев
Стас
Вихрь-М
круто вот это клондайк))))
СТАС_UA
г.Николаев
Стас
Вихрь-М
спарку надо ставить вихрь или нептун + привет
Калян116рус
Хорошая идея, приветы не обкатаны ещё, вихрь20 чё то с ним делали куча доработок заметил, редуктор отполирован выхлоп переделан винт отполирован но его на продажу наверно самое слабое звено, купил по цене лома ваще круть
Калян116рус
На спарку дистанционку надо придумать как то
Калян116рус
И сёня опять в шторм попал весь промок, в следующие выходные хочу поставить гидрошайбы, прошу помощи в подсказке как их ставить и из чего сотворить
.. хочу поставить гидрошайбы, прошу помощи в подсказке как их ставить и из чего сотворить
Здесь и там же сообщение со ссылками на все темы по гидрошайбам - изучай ;)
Калян116рус
вот как нептун тащит толпу))))
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Ставил я гидрошайбы два года назад на вытяжные заклепки.. Вроде б лучше пошла.. Но в итоге на каждой волне по гидрошайбе плюх да плюх, заклепки расшатало и сорвало гидрошайбу в шести километрах от берега с четырмями пассажирами! А я то понять не могу от чего скорость упала?, то ли травы на винт намотало, то ли мотор не волокет, а когда назад оглянулся: - Грёбаный винт! Бак топливный в воде плавает! В люк заглянул, а там вместо заклепок восемнадцать фонтанчиков на каждой волне! До берега дошли, лодку на бок, остатки гидрошайбы долой, строгали из сухой деревяшки чёпики и заколачивали в отверстия с герметиком. Так и дошли до дома... Шайбы удалил, отогнул скулу а-ля П-4.. Решать Вам..
Или уж клепать, так клепать надежно..
Паш, какими клепал, материал, диаметр? :? ... я за 2 сезона не расшатал :unknown:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
4,8 мм обыкновенные.. А какими надо?
Калян116рус
Паш а можешь фотку скулы скинуть как она отогнута
Я же писал в своей теме, вытяжные 4,2 и 4,8 не годятся - слабые, минимум 6,2 это если люминь(на моем продержались и в шторм попадал и по 30/40см-ой гонял = пофигу), и обязательно на гермет с хорошей агдезией, чтоб ещё и как клей работал.. я последнее время всё ставлю на "Новол гравит 630" :good:
з.ы.Сарепте оторванные старым хозяином стрингера клепал на вытяжную нержавейку, конец второго сезона - всё гут :good: ... какой мотор сам видишь в профиле ;)
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Не спорю, но обратно ставить не буду..
Вот у Игоря понравилось, как идет П2 после изменения килеватости.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Нет, таких фоток нет.. Отгибал от креплений колес до транца газовым ключом
без прогрева, постепенно, за несколько проходов..
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
И ещё! прислушивайтесь к советам Samian84! Миша дело пишет...
Калян116рус
Сёня ходил на станцию на лодке скула из нержавейки, это так должно быть?
На Прогрессах первых выпусков - да :yes:
