Rodion2308
Кодинск
Родион
Норвик 330
Тоха 9,8
Хочу на перед два рундука отдельных под кресла сделать, как думаете фанеру 6 или 9 использовать и на пайолы какую толщину брать?
рундуки типо таких:
рундуки типо таких:
Володя (Докер) делает хорошие такие же.
Я по его фото делал себе на Казанку из 6 мм...
На пол постелил 9 мм, тк другой в тот момент не было, но если вес экипажа небольшой, то и 6 мм не прогнется ))))
Rodion2308
Кодинск
Родион
Норвик 330
Тоха 9,8
Нашел ламинированную фанеру 9 мм гладкая/шершавая, нужно "каркас" под нее делать или просто стелить как родные лежали, не слишком большое расстояние между шпангоутами?
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
...Мотор тоха 25 2т. транец выдержит если возить мотор на транце 50-300 км?
Упор сделай под ногу и чтобы руль не крутился, и вози в принципе.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Нужно делать перемычки из уголка между шпангоутами а то 9 ка фанера будет прогибаться
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Я собрался на Ю2 обрешетку из алюминиевой коробочки 20х20 делать вровень со шпангоутами и стелить алюм. лист (вроде АМГ2) толщиной около 2 мм - нашел недорого приличные куски. Оставлю съемный канал для промывки лодки керхером раз в сезон и для сбора песка. Сверху на полы (уже купил) постелю резину "в шашечку" - на предыдущей лодке стояла такая- нравилось и голым ногам приятно и моется и не скользит. Сидухи прикупил примерно такие как на фото + купил поворотные платформы - очень удобно развернув стулья джиговать сидя при бесклевье....Тумбы буду делать тоже раздельные, но пока не определился -фанера 12 мм или каркас из алюм. уголка и алюм. листы. Есть и то и другое - вес определит предпочтение.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
++Абсолютно согласен :yes: , мало того что прогибаться..... раскачивать заклёпки поперечного набора..
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Нужно делать перемычки из уголка между шпангоутами а то 9 ка фанера будет прогибаться[/quote]
Сегодня в магазине крутил в руках разный алюм. профиль и остановился на коробочке 25х25 мм, стенка 1.5. Купил. Стоимость не существенно дороже уголка - 129 руб за п.м. Довольно прочная конструкция и на ширине 25 мм можно состыковать 2 листа (хоть фанеру, хоть алюм. лист). Вес 12 п.м составил не более :good: :good: 5 кг (вскинул на руке). Кому надо точно, завешаю на напольных весах. Уверен, что данная конструкция будет прочнее, чем из уголка. И вес не критичен.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Уважаемые форумчане есть вопрос по докатке. Какой мощности мотор - докатку поставить на Ю2. Совет нужен по мотору 2Т с минимальным весом и минимальной мощности для реки Волга (против течения). Но, чтоб была уверенность в небольшую волну добраться до базы (20-30 км) =загрузка 2 человек и шмотки 100 кг. Вес критичен и размеры, т.к мотор будет иногда храниться в переднем рундуке (в люке от Прога). Понимаю, что и 2 л.с будут толкать, но хотел услышать из опыта.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Здесь в самом конце ролика трехсильный мерк тащит лодку со скоростью около 10 км/ч. Двушка будет чуть-чуть потише. Течение очень слабое, идем против него.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо. Посмотрел ролик. Получается, что 3 -3,5 л.с мотор будет уверенно толкать лодку? Наверное 3.3 лошадки и объем 70 кубиков будет оптимально. А на транец, который на видео реально повесить движок на воде? Не хочется возить навешенный моторчик и не искушать воришек.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что 2,5 ,что 5-разница будет минимальная.Тут скорее вопрос веса во главу угла ставить надо.
В Павел
Honda-BF20
Приспичит - навешаешь, но на самом деле я уверен, это неудобно.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Объем мотора наверное имеет значение для упора. По весу и надежности нравится Суза 2.2, но справится ли она с поставленной задачей? Желание купить пожилой брендовый моторчик в рабочем состоянии преобладает над новым китайцем. Может у кого-то из знакомых "валяется" без дела живой моторчик? Отпишитесь в личку. Покупать сейчас через авито страшно....
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
vvb62 у меня для этих целей, ну и еще для троллинга Суза 2,5 4Т, в начале осени прикупил и испробовал все понравилось, лодку загруженную тянет, для моих нужд СУПЕР!!! По весне буду доп. транец думать.
P.S. Как было указано пользователями выше, что мощность до 5 л.с. сильно на скорость не повлияет, только вес и расход.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Всех с Новым годом. Перед самым НГ подвернулся недорого Ямаха-2 2Т - не удержался взял. Вытянет ли? Если у кого-то есть чертежик доп. транца выложите, плиазе. Кавитационную плиту делать в ровень с основным мотором или ниже?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Отличный мотор. Потянет без проблем. Поздравляю с покупкой!
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо. Только 2 лошадки и вид детского мопеда с весом 10 кг наводит на сомнения, что будет толкать лодку...Правда винт, как у "настоящего" - алюминиевый.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Оку4 и шестерых тушек против течения легко. Он урчит, а мы потихоньку водовкой балуемся))) вроде и отдыхаем,а в тоже время идём))
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо, успокоили с выбором моторчика. Осталось чертежик транца или размер отдаление струбцин от корпуса лодки, чтоб на складной не тратиться.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо. Нашел толстостенную коробочку 25х25. Из нее и сварим. Только на картинках моторы близко стоят - винтами зацепятся или картинки такие.
Валер, если соединить моторы быстросъёмной доп. тЯгой, то 100поц. не зацЕпятся, а если основной поднять и управлять мотовеслом с удлинителем румпеля, то и подавно :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я помню вообще соединял спарку цепочкой из гроверных шайб.Мне казалось,что управляемость даже лучше + меньше вибраций.Здесь конечно другая ситуация,но почему нет?
Подумал. :sorry: В случае однотросового и,если основное управление на ,,большом,,то таки да, съемная тяга рулит.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Не хочется городить тяги и цепочки. И рулежку проводить основным мотором, а малыша смонтировать на достаточном расстоянии от основного. Вопрос в том, что не пойдет ли лодка под углом 45 гр. к нужному курсу? Ну или бортом волну гнать.
