Юрий 4575
- Возраст
 - 50
 - Юрий
 - Фрегат М340F
 - HDX 5 - HDX 3.6 - Ветерок 12 - Зиф 5
Сегодня попробовал голову В8. Всё работает нормально. Температура струйки воды градусов 45-50 после пробега в пару км на полном газу с винтом В12, правда погрызаным и переточенным. Обе головки греются равномерно. Руку кладёшь и спокойно держишь. Правда заводится не так шустро как 12 с электроникой. Нужно приноровиться. Но немного крутнул карбюратор и всё поехало. По скорости тоже отличается, сильно заметно. Кстати смотрел по спутнику 18км в час по озеру, казанка и два человека, я и пассажир. Не знаю, нормально это или мало. Может на родном винте и побыстрее бы пошёл, и оборотов побольше было бы, а так идёт немного в натяг.
И ещё вопрос, а блоки электронные может пальнуть если сердечники задевали? Зажигание Овчинникова Алексея. Боюсь что спалил их.
И да ещё, когда собирал, немного прослабил втулку на одном пальце, подбрякивает. Как не старался её опресовать по пальцу, не получилось. А вот в 12 как раз наоборот всё четко сделал.
Ну блин приятно конечно ехать на ветерке. Понятно что не Ямаха, но тем не менее. HDX 5 такого удовольствия не доставлял)
Про трещину в блоке посмотрю на досуге. Вполне возможно. Прокладка вряд ли, все плоскости шлифовал. Но когда шлифовал, то заметил что середина, центр головок долго не мог вывести. Возможно с мотором что то и было. Не зря брат ни как не мог его завести.
. Выставил зазор 0,9-с первой потяжки завелся. По поводу не едет на воде-регулировка карба, скорее всего, нарушена.https://forum.motorka.org/threads/11573/ почитай здесь, весьма полезно
