Danmaklaut
аква 2900с
Ребят,то же озадачен вопросом перебора старого дейвуда ветерка. почитав что не просто регулировать редуктор хочу обойтись без без полного разбора всего. основное снял..... Как можно проверить нормальные ли подшипники ? Можно ли залить в редуктор керосина и если не сочится там где винт значит сальник в порядке ? Явно явно надо поменять прокладки соединения редуктора с корпусом и там где крыльчатка. думал на герметик посадить но будет ли соблюдена высота прокладки и не сместятся ли зацепы шестерёнок ? Остальное вроде тьфу-тьфу. подскажите как просмотреть ногу и не менять не нужное.
SHURIK 27
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
АЛЕКСАНДР
BOTMASTER 310K
ВЕТЕРОК 8
всем привет. досталось 2 ветерка,один по табличке 8, второй 12 ,диаметр цилиндров одинаковый 50,как быть
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Значит оба 8 сил. Крышка на всосе, куда топливный насос подсоединяется, на 12 из двух частей состоит, на 8 единая. посмотри.
SHURIK 27
АЛЕКСАНДР
BOTMASTER 310K
ВЕТЕРОК 8
и еще бошку отдали там тоже 50, вот только карб к36Б,а другой К36В (пихло живое, запустился с первого раза,но нужно делать ревизию)какой карб лучше вот вопрос
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Вообще то рекомендуют на 8 ставить К36В, или растачивать К36Б, для оптимизации работы. Но я не пробовал.
Реакции: doc7
SHURIK 27
АЛЕКСАНДР
BOTMASTER 310K
ВЕТЕРОК 8
ну будем востанавливать,только все отговаривают бери хороший, а там ценнег конский
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Да какие проблемы? Его на коленке починить можно.
Denisok424
330TT
Ветер 8 и Москва 30
сорри за ОФ, други а как правильно цвет ветерка называется тот который темно зеленый? может код краски есть какой?
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Мурена от Вики,на мой взгляд более всех подходит по цвету.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Подскажите по В-8,разобрал поршневую,зазор в замке колец где-то 0,5.Стоит ли менять?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
weilder если 0.5 то я думаю не стоит. если я и ошибаюсь то немножко- тепловой 0.35 то есть новые.
bosya
Украина
Новые - 0.15мм.
SHURIK 27
АЛЕКСАНДР
BOTMASTER 310K
ВЕТЕРОК 8
разобрав три пихла 8 ,у всех трех разница в весе поршней 25-45 гр.,и у всех задиры нижних поршней(заклинило даже кольца), играет ли весовая категория(подобрал одинаковый вес) нижние почему то тяжелей
Менять, зазор должен быть 0,15-0,45 мм (Фишбейн, стр.21). Читайте книгу, возможно придётся менять и поршни.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Да,но там же написано.что если зазор 2.5-3 мм кольца подлежат замене.А 0,5 на пределе допуска и кольца еще" брежневские".Жалко,счас наверное таких не делают.
На стр. 96 книги Фишбейна видимо опечатка, или непонятно, что он имел ввиду :unknown: Так как на стр.97, в таблице, указан зазор в п/кольце В-8, вставленном в цилиндр, 0,15-0,35 мм... Сами подумайте, как должно быть изношено п/кольцо или сам цилиндр, что-бы получить зазор 2,5-3 мм. Да и набор щупов для измерения такого зазора не нужен :)
bosya
Украина
0,15- это вплотную два лезвия...
ну если бы зазор в кольцах был 0,3мм - я бы не менял. если 0,5- заменив, новые кольца быстро сожрут цилиндр и под осень получим те же 0,5мм. - менять вместе с цилиндром т.к. назад "как было" уже не поставишь. опять притирка трущихся поверхностей, повышенный износ -20% ресурса.
разве что заменить и продать... по хорошей цене с хорошей компрессией и стабильными холостыми, но это не на долго. имхо.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Короче попадалово,т.к. блок меняется вместе с картером(по Фишбейну)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
weilder да какое попадалово! еще работать и работать ему
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
"Так как для моторов «Ветерок» поршни ремонтных
размеров не выпускаются, расточка и шлифовка ци-
линдров под увеличенный диаметр поршня невозможны.
При увеличении диаметра верхней части цилиндра на
0,15—0,20 мм блок цилиндров следует заменить новым.
Замена блока цилиндров производится в сборе с карте-
ром, так как при изготовлении они проходят совместную
механическую обработку
Из Фишбейна стр.102
Непоймешь кому верить...
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
"Если на рабочей поверхности поршневых колец нет
глубоких поперечных рисок, их еще можно использо-
вать, предварительно очистив внутреннюю и верхнюю
поверхности от нагара. Признаками износа поршневых
колец являются потемнение отдельных участков рабо-
чей поверхности от прорыва газов и значительное умень-
шение упругости. Для проверки степени износа кольца
вставляют в цилиндр двигателя и измеряют зазор в
замке при помощи набора щупов или пластинок
(рис 58). Допустимый зазор у поршневого кольца не
должен превышать 2,5—3,0 мм. Упругость кольца за не-
имением специального прибора проверяют на ощупь или
сравнивают с упругостью нового кольца
Фишбейн стр.96
bosya
Украина
книги у нас есть. че сказать то хотел?
сверху - про диаметр цилиндра..
стр 20 - параметры колец, размер замка в свободном состоянии 8 +2,5мм, зазор в замке - 0,15-0,45 на 21стр.
2,5-3мм - ДЫРА по сравнению с 0,15мм.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Я так понял,что размеры даны для НОВЫХ колец.Вот цитата из другого форума-нарыл только-что-
"Автор: asa-64
И ещё интересует качество вот этих колец с цифрой 60 на плоскости. Прислали в этом году с Москвы.
Автор: лодочник217
это полное гуано... оставь старые.....
Отходят дольше, чем любой новодел, пару сезонов точно (притрутся опосля одного-двух баков), на мой выпуклый взгляд (чисто из опыта жизни) при зазоре в замке до 3 мм разницы в мощности тяге падения нет, с отдельными экземплярами и до 5 мм. Один из моторов, который у мну на глазах с 87 года батрачил, опосля разборки в 2003 (только по причине плохой заводки и малой компрессии) имел зазор 7-8 мм, при этом он заводился и работал (доля у него тяжёлая была, в 90х кормили авиакеросом с бензом, были периоды когда за неделю 200л скушивал, короче пахал как папа Карло и опосля переборки опять в строю............Но так делать не стоит, цилиндры умирают быстрее, в идеале верхние кольца поменять на новые с рекомендуемым зазором, нижние два можно оставить.
Не буду я наверное кольца менять.Всем спасибо.
В эту дыру и вылетит вся компрессия. Повторяю, что 2,5-3 мм это опечатка в книге. Можете найти в интернете книги по ремонту мотоциклов, там то-же указан зазор 0,15-0,45 мм (ИЖ). Страшкевич в КиЯ № 168, указывает зазор п/колец "Вихря" 0,3-0,5 мм.
