anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Как я понял, дело в том, что нужно всё правильно настроить включая запление шестерёнок. Заметил, что на всех моторах, где нет стартера, там на маховике убиты зубы. Включая мой.
anubissk
Щербинка
Костя
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Вот приедешь за винтом,подарю эту трубочку и кучу разного хлама, стартер нужен от Моси? Крашеный :D
Блин, сегодня хотел написать по винту и забыл! :( В гости нагрянуть хотел за ним и на Москву восстановленную посмотреть, если можно :)
В любое время :)
anubissk
Щербинка
Костя
Не пинайте сильно за вопрос. Как снять правильно основание зажигания? Винт открутил, но не снимается, применять силу по незнанию не хочу.
Фишбейна снова пролитснул, но не нашёл, возможно хреново пролистнул, но старался.
bosya
Украина
винт совсем вытянул? если да, тогда поворачивай(покачивай) в стороны и руками тяни вверх. больше фиксации нет.
anubissk
Щербинка
Костя
Совсем не стал вынимать, выкрутил прилично. Начал покачивая снимать, но не снялось и не стал продолжать что бы не испортить. Решил уточнить сначала. Повторю процедуру:)
Замок (4) с поводка (3) снял ? (книга Фишбейна, стр. 172).
anubissk
Щербинка
Костя
Вроде снял, но утверждать не буду, сегодня ещё раз всё проверю
Вижу дело движется.
anubissk
Щербинка
Костя
Re:
hanter2013 сказал(а):
Вижу дело движется.
Стыдно признаться, но нифига не движется :roll: :sorry:
Грандиозные планы были на выходные, но заковырялся с ремонтом гаража. Переделывал разводку в электро-щитке, да воротами занимался.
Всё что успел полезного по ветерку сделать, так это покрыл в 5ть слоёв лаком новую плату зажигания и съездил к Алексею с форума за крыльчаткой и винтом.
Так что теперь ещё есть оригинальная крыльчатка и скоростной винт.
Заодно взял дейдвуд и попытались ещё раз вынуть обломок болта, ни черта не получилось, болт крошится, но не выкручивается((( Попробую купить азотную кислоту и ей вытравить.
Экстратором уже не зацепится :(
Пытался ещё разобрать редуктор твой, но не смог выбить вал гребной. залил всё дело бякой разной.
anubissk
Щербинка
Костя
Но я исправлюсь! Завтра после работу заскочу а гараж, буду обтачивать полумуфты и ещё раз попробую разобрать редуктор.
Забрал комплект сальников в магазине РТИ и комплект подшипников
Так может дейдвуд переслать?
anubissk
Щербинка
Костя
Дейдвуд то не к спеху, вкрайнем случае м8 нарежу.
А так-то я конечно за))) А то у меня и струбцины укорочены и фиксатора нет
попробую отправить почтой
anubissk
Щербинка
Костя
Сегодня дремелем точил полумуфты, вспомнил много тёплых слов пока охарактеризововал тех замечательных людей сделавших это творение.
Не знаю как советские муфты, но современные не плохо обрабатываются китайской насадкой из вулканита, не то что бы легко, но и не очень трудно. Болгаркой был бы явный перебор :)
Зажигание в процессе,пока установил всё на основание,нужно цеплять клеммы.
anubissk
Щербинка
Костя
Ещё решил запресовать сальник и подшипник 6201 в стакан под помпой, сальник влез, но не до конца, остался зазор в миллиметр до буртика стакана. Подшипник сел по паз для стопорного кольца.
Можно так оставить или лучше утопить сальник до конца?
bosya
Украина
оставь как есть. сальник - как пробка должен просто плотно сидеть в корпусе и не мешать вращаться валу
запрессовывать сальники и подшипники удобно головками/кусочками трубок и тисками или пресом
anubissk
Щербинка
Костя
Я кипятил стакан и ставил сальник, а потом подшипник. Подшипник сел вообще без усилий практически. А сальник на пол пути заартачился, пришлось головку подобрать и запресовать киянкой. Но до конца не пролез, может помешало что-то, хотя стакан почистил в бензине щёткой от грязи, а потшм сварил в воде.
bosya
Украина
а мылом/солидолом мазал сальник перед установкой?
anubissk
Щербинка
Костя
Вот потом то, меня посетила сия мысль:)
Откровенно говоря, дело было так, кинул в кипяток стакан и через пару минут в гаражах отрубили свет, на улице уже темно, а дальше суета, спешка...
Пытался себя остановить, не люблю второпях что-то делать, но вожжа под хвост попала и не смог остановится...
Переделаю заново и по человечески, что бы потом совесть не грызла
anubissk
Щербинка
Костя
Подшипник и сальник аккуратно вынул из стакана помпы и поставил снова, но смазав силиконовой смазкой сальник. Теперь всё как надо.
WOLLI, ты советовал заменить стопорное кольцо полумуфты на проволку от шампанского.
Так нормально:
anubissk
Щербинка
Костя
Есть ещё вопрос, купил колпак железный с поддоном (по незнанию...), а хотел пластиковый... Какой по опыту лучше?Ведь пластиковый легче...
bosya
Украина
Лучше пластиковый. Хотя, если красиво покрасить лучше выглядит железный, да и размер у него немножко меньше.
Проволоку оберни на один-два оборота, или вместо проволоки из шампанского накрути нихрома или нерж. если есть.
anubissk
Щербинка
Костя
Нихрома и нержи нет, поэтому и мотал от шампанского (по совету Wolli).
Сделал на один оборот (на фотографиях) на два не стал, по ому что если лопнет, то не спасёт. А вторую отдельную не стал делать т.к. не за что зацепиться ей и слетит точно.
anubissk
Щербинка
Костя
Промывал бензонасос и полностью разобрал его. Нужно ли "Г" образные штуцера сажать на что-то или просто закручивать?
