john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
WOLLI винт довести напилингом до одинаковой геометри,лопасти делать острыми или тупыми?
john2011
владимир
john
ребята,собираемся и все в Витебскую область!!!! к Леонидычу,мне даже кажется у меня тут мест меньше))))))))))
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
john2011 так не проблема! от петушков ваших во владимирской обл до меня больше чем вся беларусь!:):):)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Re:
входящая кромка профиль самолетного крыла...выходящая заострена...почитай для начала теорию...опосля будут вопросы спрашивай...только на глупые отвечать в стотысячпятисотый раз нихачунах...
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Завтра должны привезти помпу новую из Ульяновска, посмотрим, что из этого выйдет) Штанген на работе уже лежит, будем смотреть))
anubissk
Щербинка
Костя
Получил запчасти, обмерил стакан помпы, вроде всё ок.
Суфлирующее отверстие есть.
Шестерни ведущая и ведомая:
anubissk
Щербинка
Костя
Это нормально что у шестерней такие зазоры?
WOLLI
комплект полумуфт никуя не "дружный"...
площадь сопряжения по зубьям... по высоте должна быть на всю высоту...
не лучший вариант...но придется болгарить...шлифануть заходящие плоскости...чтобы зубья полностью садились=сопрягались...чисто визуально ведомая муфта=отбраковка...ее и точить...
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
Маркером пометь где соприкасается и сточи болгаркой тока зацеп зубьев не трожь.
anubissk
Щербинка
Костя
Блин, а сделано то так симметрично и одинаково на обеих шестернях, что я решил это такая задумка....
Re:
Может быть и заводская "рационализация", а может это обыкновенный брак, х. з. :unknown: Раньше было так (фото)....Что касается применения "болгарки", то тут нужна "ювелирная" работа. А сами полумуфты сделаны из легированной стали с последующей цементацией и закалкой (книга Е.И. Фишбейна, стр. 26). Хотя по факту может быть и сыромятина.
  • 22,7 КБ Просмотры: 1 179
  • 25,7 КБ Просмотры: 1 211
anubissk
Щербинка
Костя
Вот чудеса то... Болгаркой пилить не буду, у меня только большая и как бы не было стыдно, но у меня пока нет тисков (кроме мелких китайских) Да и переборщить не хочеться. Засяду с напильником может дремель поможет
anubissk
Щербинка
Костя
Может кто-то сказать размеры прокладки Главного топливного жиклёра? А именно интересует толщина и на диаметр отверстия.
Сохранял себе ранее рисунок с размерами, не могу найти((((
WOLLI
ловишь любого скутериста двухколесного...от топливного шланга отрезаешь 1 см трубки...=хватит лет на 30 такого кусочка...далее гвоздь=одеть на него трубку...гвоздь в шуруповерт и ножичком режешь себе примерно 7 колечек=себе и всем друзьям ветроводам... :lol:
anubissk
Щербинка
Костя
Понял :D Спасибо огромное! :snimau shlyapu:
Буду покупать катушки зажигания, заодно спрошу шланг.
Надо найти камень мелкозернистый или напильник широкий подобрать и засесть выравнивать посадочное место карба на двигатель.
А это нормально, что воздушная заслонка карба не плотно прижимается? Щель 3мм в верхней части
anubissk
Щербинка
Костя
Ещё заметил, что отличается верх старой и новой помпы:
Должен ли там быть уплотнитель какой? Покупал набор РТИ для ветерка, может там что есть для этого.
В целом в обозримых планах пока:
-закончить карбюратор
-заняться ведомой и ведущей шестернями
-наконец сделать съёмник и перепаять детали зажигания, возможно вытравлю плату с нуля
Остальное пока на паузе, сегодня заказал подшипники и сальники. жду когда привезут, а заодно жду зарплату...)
P.S. Вдогонку, из чего можно сделать прокладку поплавковой камеры карбюратора? Крышка камеры тоже не очень ровная...
WOLLI
заслонку снять...выровнять...пружинку чуть растянуть и собрать на место...
все остальное описано на мотолодкеру..не найдешь кричи...крышка поплавковой=трубка чуть больше штуцера по диаметру и йопнуть молоточком несколько раз(крышка на месте над поплавковой...плюс возможно чуть подпилить загнутые ушки...и больше их никогда не тянуть...чудная прокладка под нее из пвх=фум ленты скатанной валиком и два три оборота...после сборки лишнее отрезать лезвием...
Омич
Лидер-360
Ветерок-12
Всем привет. Я думаю автор темы столкнётся с этой проблемкой. Предыстория - у меня точно так же лопнул корпус редуктора (по канавке под стопорное кольцо). Купил новый корпус, горизонтальный вал вынул из старого корпуса вместе с подшипниками и шестерней и не разбирая засунул в новый корпус. Прокладку между корпусом и проставкой оставил старую. Вопрос - как понять зазор между шестернями горизонтального и вертикального вала "правильный" получился или нет?
anubissk
Щербинка
Костя
Омич, скажи, а как сломадлся колрус редуктора в этом месте? Мне мотор достался уже таким.
По регулировке, Фишбей рекомендует использовать пластилин. Т.е. на шестерню укладывается пластилин и прокручивается гребной вал. После этого снимается и проверяется толщина пластины пластилина.
Если не ошибаюсь, допуск 2-3 мм. Надеюсь меня поправят гуру, если я ошибся, книжка дома.
костя выйди в личку
Омич
Лидер-360
Ветерок-12
Честно говоря сам толком не понял: осенью перед консервацией менял масло, слилось немного воды, решил перед сезоном поменять сальники, перед разборкой слил масло залитое на зиму - опять вода, стал снимать винт а там такая хрень - весь буртик по канавке откололся и развалился на 3 части. Не знаю на что грешить - ударов не было, просто лопнул и капец...
По пластилину читал, думал может как то попроще можно определить правильность установки... :)
anubissk
Щербинка
Костя
В фишбейне есть ещё вариант по индикатору биений (ич). В дырку под шпонку гребного вала ставится пруток и если я правильно понял :) , с помощью индикаторв измеряют холостой ход гребного вала. Этот вариант рекомендуется как более точный. Я может так и буду делать, индикатор этот есть, надо придумать крепёж для него
Омич
Лидер-360
Ветерок-12
Может быть вода замёрзла, даванула на стакан сальника, стакан на стопорное кольцо ну и канавка под кольцо оказалась самым слабым местом. Стакан сальника стоял не ровно при осмотре. Короче бабка на дедку, дедка на репку ну и дальше по тексту... :)
Омич
Лидер-360
Ветерок-12
А ну с индикатором намного проще, чем с пластилином возится... :D
