Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Я бы цвет поменял, ну или пятнистым сделал бы, а так молодец, умеешь и можешь!! :good:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Делаешь, хорошо, только фанеры многовато, не тяжело для 30 будет?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
оч.граматный тюнинг-ничего лишнего.я не люблю как у нас багатеньким делают "пионер тюнинг"лепят,что надо и не надо побольше и дороже.........
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re:
А я им говорил чтоб борта рифленкой зашить .полегче будет.Но как говариться мне сказали как делать и я делаю. :hahaha:
Что то я про датчик эхолота не понял?! Как это он через метал работать будет?Так вроде только на пластике ставят.Или я не прав? Будь любезен,просвети.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Re:
Володь, Илья постоянно так ставит датчики, посмотри его темы, он уже это описывал.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re:
Если в эхолоте нет частоты 455-800 то можно клеить на днище.Работает идеально глубину показывает на любой скорости.И никагда его неотсадиш об какой нить топляк. :good:
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
Прикольно с датчиком, не знал :?
Илья, а на любой герметик сажать можно?
ZE_
minsk
Dnepr
Yamaha
нужно, что бы между датчиком и дном не было воздушной прослойки, тогда будет работать. его когда-нибудь придется отклеивать, поэтому выбирать нужно исходя из этого. можно на обычный пластилин, если летом не жарко. я сажал на холодную сварку, потом при необходимости отломали очистил датчик без проблем.
и вернее всего, датчики с боковым сканированием не будут работать. не встречал, что бы их садили внутрь корпуса. для катеров есть специальные сквозные. но и стоят дороже.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Re:
Я в прошлом году так и не смог, ставлю на дно - чуть, чуть воды работает. На герметик или автопластелин, не смог добится чтобы показывал, эхолот Garmin150. Переставил обратно на регулируемую струбцину.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re:
Сажать датчик на пластелин это оригинально :lol: .Клею датчик к днищу вот на такой клей-герметик. :crazy: Очень легкий демонтаж обычным столярным ножом или струной. :hahaha:
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
Благодарствую, попробуем. А то фонтан сзади немного задолбал :shock:.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Потихоньку собираю лодочку так как сроки не жмут.Сегодня приехал лобовичек с калиткой и тент с Лодки 44.Завтра буду инсталировать.Чтоб было все по красоте.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Пришел со смены. :hahaha: Вот результат проделанной работы. :crazy:
Всё бы не чего,но понтвые фары аля HEILA ни к чему !При качке,при установке под стеклом,хорошо видно будет только палубу.Но дело вкуса! Хочешь творишь,хочешь вытворяешь!!!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Противотуманные фары стаят больше для красоты.У нас в стране выход на воду в темное время суток запрещен.Один раз я на своей лодке возращался в лагерь затемно так я развернул и направил их в берег .так и даже вполне нечего все видно дошел до базы без приключений.Как то так.
Ну для красоты так для красоты.Я же не критикую.Так вырвалось.
aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Всё очень даже неплохо получается, только вот что я увидел. Стойки которые держат лобовое стекло , закреплены не правильно на панеле приборов, По инструкции они должны быть строго вертикально, тем самым обеспечивется максимальная жесткость конструции, а у Вас наклонно.
Я конечно знаю из за чего, сам с ними мучился, но всё же сделал как нужно. :yes:
Если не влезают, их просто надо укоротить. :good:
  • 74,1 КБ Просмотры: 1 391
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Согласен, иначе жесткость конструкции не обеспечивается. У меня так:
vuveska
прогресс 2м
тохатсу М40D
День добрый. Помогите, плиз, друзья-товарищи. Хочу заказать изготовление шильдика для моторной лодки прогресс 2м. Нужны размеры шильдика и фото крупно и четко..
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
aleshka. У меня Прогресс 2м с люками сзади .И если я делаю тент как написано в инструкции у меня дуги ложаться на край люков . и чтобы открыть люк нужно поднять дуги.Пришлось смещать всю конструкцию в перед в том числе и лобовик .Поэтому пришлось сделать так.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Илья, а закон, устанавливающий максимальную мощность подвесного мотора по РБ до 20 л.с. действует или нет?
ZE_
minsk
Dnepr
Yamaha
Re:
ловля рыбы запрещена, ходить на оборудованной лодке не запрещено.
это что за закон такой? может путаете с разрешенной на некоторых водоемах мощностью? к примеру, в нацпарках у на максимальная 15 лс. где нет таких ограничений, ограничено только здравым смыслом или кошельком владельца. гимса мало и он редок на многих водоемах страны, поэтому часто максималку превышают.
Меркури 60ЕО
Re: Re:
Я в 2006 году учился в ГИМСе в Минске. имел российское удостоверение на право управления маломерными судами с 1983 года. Но, в Белоруссии его посчитали незаконным и заставили заново учиться и получать белорусское. Российское забрали. На учебе нам говорили, что на территории РБ действует Указ Совета министров Белорусской ССР от 1989 года об ограничении для частных лиц мощности подвесного мотора до 20 л.с. Т.к. его никто не отменял, то оно считалось действующим. Этот Указ был у меня в компе (удалил недавно), там были так же перечислены реки и озера, на которых вообще запрещена эксплуатация лодок с подвесными моторами (Заславское водохранилище, Нарочанские озера и т.д. - все не помню).
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Борис.Да так и есть и сейчас на Браславских и Нарочанских озерах ограничение по мощности не более 20 сил.
