Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Так дерево гниет, гниль укатывать в стекловолокно? Тоже не есть гуд, я бы наверно деревяшку выкинул, и что то придумал на место неё, думаю ребята подскажут, сам я ниразу лодки пластиковые неремантировал, но пластика много переклеел, автомобильного
Технологией работ поделитесь чтоб не накосячить в самом ответственном виде работ
Маляр
нет
нет
Ну как более трудозатратный вариант да) ну а для жёсткости стеклопластиковая арматура думаю будет самое оно . Так можно , не колхоз будет ?
Стеклопластиковая арматура задаст только линии обводов, скул и киля( нужно только зачистить от лака сверху)
Маляр
нет
нет
Ничего сложного, главное понять тех.процесс
На корпусе где склейка будет зачистить не забыть от старого гелькоута.
Если и получил надумаешь из стало пластика делать сделай шаблон матрицу и по ней изготавливай(вариантов изготовления матрицы куча). + создаст жёсткость днищу катера.
Маляр
нет
нет
А так 2 варианта:
Ручками
Вакуумная дифузия( этот вариант мне больше нравится).
Всё найти можно на ютубе как с этим всём работать.
Потанула
Потанул
Если б делал, то вырезал бы всю гниль, в стеклопластике при резе недопускал бы углов90° , и заострил бы их, чтоб небыла угла, естественно все бы зачистил, например фрикционной машинкой,
Далее с нутри наклееел бы малярную ленту, чтоб мат непровалился, взял бы стеклохолст который волосатый, пропитал бы эпоксидкой ,промазал с наружи только стеклопластик ,и прикотал бы мат, дожжался бы когда подсох,и малярку отодрал, при том форму с малярки можно зделать которая нужна для киля,например чем нибуть упереть в неё из нутри
Потом бы взял стеклохолст который квадратиками, и из нутри бы укатал ,нп дождавшись пока он застынет,из этого же стеклохолста пропитаного эпоксидкой ,сложил бы в полоски ,в слоев пять шесть ,и получил бы усилитель, и его туда же, на верх бы опять стеклохолст,
Перевернул ,посмотрел где касячки в виде ям, добавил бы из волокнистого стекловолокна кусочки, потом все бы шлифанул, получил бы ровную поверхность, далее гелькоут,но читал что не весь ложится на эпоксидку,,
С силовым набором из доски если он есть, и остаткоми ,смотрел бы по месту
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Думаю целесообразней будет сначала все наружние работы сделать ( не нужно скотч клеить и.т. д) а уже потом выковыривать деревяшки и усилить киль. Или нет ?
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Какая смола ? Как называется стеклоткань ? Где лучше взять ? ( может интернет магазин какой есть проверенный) за ссылочку спасибо!
Игорь 89173155373
Ремонтирует пластиковые катера и производит полиуретановый кильгард.
Позвони и он тебе всё расскажет.
Серго0059
Кунгур
Нептун
Тоха 9-15
Потанула
Потанул
Малярка клеется чтоб создать форму, по наруже она должна быть ближе в идеалу, если сначало зделать все по наружи, то при переворачивании чтоб не треснул гелькоут и т.д. , без усилителя же остаешся, я пигу как бы делал я, вам дали телефон , там занимаются , раскажут может как лучше
Dardanella
Дарья
Афалина 395
Хайди 9.9
здравствуйте!
подскажите, чем можно внутреннюю часть катера покрасить? Любой водостойкой краской? Или какой-то специальной?
Лодка Афалина 395
247024
здравствуйте!
Лодка Афалина 395Посмотреть вложение 247024
Лучше 2К. "Вика" дешево и прочно. Но лучше сначала отмыть. У прокатной конторы лодку купили?
Потанула
Потанул
Какаета древняя афалина, думаешь изначально белая была? Они её красят какойто гавнокраской, которая шмонит на всю лодку ,и растворитель ее растворяет
Я не знаю, какой она была. Воняет на новых лодках не краска, а смола. Растворитель на то и растворитель, чтобы краску расворять.
Потанула
Потанул
Не, гелькоут не так воняет, эта краска вонючая , иди лак на машине растворителем подыми :hahaha:
Слушай, иди с Геной поболтай. Вы там друг друга нашли. Если по делу нечего сказать. Я понимаю, скучно в кабине сутками без дела сидеть.
Потанула
Потанул
Ты бы лодку свою бы разобрал бы как я , потом бы болтал, и говарил что где покрыто, и чем что смывается, и воняет,а не викой красить 2к, которая бензинам смоется
Мура постепенно превращается в адмирала. С чем его и поздравляю.
Потанула
Потанул
Все намного проще, тем чем покрыта лодка афалина , очень сильно впитывает, грязь, керхером не выбить,
Красить 2к акрилом, да еще там где ногами ходят,так себе идея, ЭП или РU , твердая. И не гидроскопична, и побаку ей бензин и растворитель
Эт-точно! И могу сказать-воняет не только на новых лодках!На старом Байлайнере-если начинаешь резать стеклопластик-воняет так-же,как и на новых!Запах со временем не выветривается.
Потанула
Потанул
Разве в американ лодках не мат?
Стекломат,стеклопластик.Там все есть.Стекломат-на днище и бортах.Стеклопластик-в кокпите.Но сама стеклоткань-не воняет,запах имеет смола.
