• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
просто Андрей сказал(а):
Худенький сказал(а):
А разве обычного автомобильного "боченка", который в топливный шланг врезается, не хватит?
ПЛМ более требовательны к состоянию топлива, обычно ставим сепаратор(фильтр-влагоотделитель). Не обязательно фирменный брать, можно и от дизеля, лишь бы сброс шняги был, которая всетаки в родных баках присутствует, и правильно Михаил сказал, дренажи баков необходимо защитить, всетаки Мерк не Космич, который всё сжует.
Андрей, ты был прав, шняги много в баках, обычный фильтр (ЖЕЛТЫЙ БОЧЕНОК) если идти при большом волненнии забивается наглухо за час , порой за 1 выезд 3 фильтра расходую, вчера купил фильтр грубой очистки (КамАЗовский) думаю его воткнуть, а после него еще и фильтр тонкой очистки (Фелтенький врезной). На фото фильтр КамАЗовский который на выходных буду мастрячить.
Думаю НЕ СТОИТ,потому-что на всех сепаратарах для саляры чёрным по англиски написано НЕ ДЛЯ БЕНЗИНА,
ДЛЯ БЕНЗА ЕСТЬ СВОИ ФИЛЬТРА,
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Нормально он чистит, да и бюджетен. :)
Андрей, ты был прав.
Так я ради интереса, один бак разрубил, там столько всего :( , правда он у меня только один и был, второй неизвестно куда исчез, а у этого что был, горловина была свернута, но грязь походу туда не через неё попала, а до этого.
avtoalex
амур-2
ямаха 115 4-х.т.
Я поставил от дизеля, только от японца(дешевле). Бензиновый стоит на двигателе. Раньше останавливался по три раза за поездку, для очистки. Сейчас вообще забыл, что это такое. Правдо на зиму надо конденсат слить.
g-1234
Геннадий
DS-sd290. Yamaran-380. Обь-м
Салют, yamaxa 8 (моряк), yamaxa-25
у меня знакомый его вчера выкинул. подсос на бензине сильный.
Худенький
Набережные Челны
В смысле подсос на бензине сильный?
какой фильтр стоял? какой мощности двигатель?
Худенький
Набережные Челны
Вчерась приезжал мой самый "большой" друг ( 200кг весу), сели мы оба в нос, его сын 17 лет назад, таким образом загрузка на передние сиденья составила 355 кг, жуть как интересно было как мотор себя поведет, к моей радости он не заметил разницы, да и я тоже. После ТАКОГО испытания я окончательно пришел к выводу, что 90 лихих скакунов на транце Амура достаточно. Кстати скорость при такой загрузке дали 53 км/час. (с полными баками и при ясной погоде по ЖПСу).
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сегодня поеду покататься, если не забуду, то фото редуктора сделаю...
...Забыл все таки :)
polters
Сыктывкар, Республика Коми
водометный катер
ЗМЗ
Привет, как понял переделка под подвесник закончена, а не остались ли у вас ВВХ и ВМХ от стационара - хочу на своем восстановить двухконтурную систему охлаждения, двигатель змз 402. Если есть и в рабочем состоянии, то с удовольствием куплю по сходной цене, только вот пересылкой придется озаботиться. Заранее благодарен.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
см.
http://forum.lodka02.ru/viewtopic.php?f=7&t=657
Oleg_samara
Вот тоже делал под подвесник .
Oleg_samara
Наверно имел в виду есть ли фото выносного транца на Амуре 2?
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Oleg_samara
Выносной на Амуре 2 не делал , удленяли на величину полноценного рецесса лет 8 назад , посмотрю может на бумаге и есть фотки, если не найду, то весной на воде или перед спуском сфоткаю заново . Салончик там достойный получился, в принципе можно было на 250 - 300 мм каютку удлинить , может когда нибудь и реализую .
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Буду признателен за фото такого плана!!! Интересно что и как там вышло с транцем и салоном???
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Олег!!! приветствую Вас! как там на счет фоток ничего пока что нет?
Oleg_samara
Помню , но пока тоже жду весны .
Sabitov
Вольск
Обь 1
Вихрь 30э
Вполне достаточно 90) у меня на Амур-м стоял мерк 90 только 4 тактный и нос вырезан как на Билайнере. Максимум перевозил 15 человек ~ 70 кг, а 350 это все мелочи!! Амур+90 это сказка!
Oleg_samara
Сегодня привезли 2 Казанку для переделки выносного транца в плавучий под L ногу ,в принципе уже есть фотки в теме Казанки 2М , просто могу более подробно , отличие только в ширине , толщине днища и скулы малость отличаються на Амуре , можно по аналогии , что бы ускорить , фотки весной само собой , вопросы откаректируем , по нагрузкам 140 с гаком лошадок проходят, технологически под меньшую мощность конструкцию усложнять придёться , более тонкие обшивки для устойчивости ребрами жесткости подкреплять - ПУСТЬ ЛУЧШЕ С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ БУДЕТ , ОН ............. НЕ ПОМЕХА .
Сегодня привезли 2 Казанку для переделки выносного транца в плавучий под L ногу ,в принципе уже есть фотки в теме Казанки 2М , просто могу более подробно...
Дак кинь ссылку и делОв то :pardon:
