sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Бешеный,отверстие то просверлю надеюсь,чтоб совпало,а вот что делать с отверстием,которое выходит на глухой корпус подшипника? Придет масло и упрется в корпус.Вечером еще пойду фотать нижний подшипник,экстрасенсов вот посмотрю,там тоже непонятно немного.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
В моём варианте отверстие в корпусе подшипника было.И оно совпадало или почти совпадало с отверстием в картере.Если нет ,то можно сделать пропил болгаркой.Сверлить умрешь....
Наметить и сделать надобно.
С нижними тоже разбершся.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
По втягивающему "верной дорогой идете товарищ". вот когда то ставил стартер от москвы на нептуна.
sarin nos сказал(а):
Решил со стартера СТ 369 реле поставить,его задача будет перемыкать медные болты и включать московский,единственная доработка приварить что нибудь,чтоб якорь релюхи не выпадал и поставить можно куда угодно...
Я вижу воплощение идеи со втягивающим вот так как-то: обрезать стальную "болванку" реле, вырезать из старой автокамеры резиновую демфер-прокладку по форме торца реле, и стальную пластину чтоб эту прокладку прижать... должно вроде нормально получится :? ...
Пойдёт как вариант? ;)
З.Ы. Ну, вот... пока рисовал рисульки Юра фото выложил :hahaha:
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Cпасибо за советы,только домой зашел от Москвы,исправлял работу практикантов-досверливал ровно отверстие для смазки в центральной опоре,дрель большая-маленькая сгорела,обороты не убавляются,все сверла на 3 переломал,прошел на 4,вроде срослось,фотки завтра.глюк еще один выявился-сдается,что ПТУшники то и ни причем-они вынужденно вбок сверлили,виноваты то ли конструкторы,то ли формовщики,но это завтра,завтра ихние промахи исправлять придется.
мда, со смазкой накосячить, это перебор конечно. ну ничё, главное вовремя заметил.
skobari зубья прямо на маховике нарезали? и как ходит?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
"skobari зубья прямо на маховике нарезали? и как ходит? " Нет не нарезал.просто на токарнике срезал венец от ветерка,проточил нептуновский и при посадке на три точки аргоном.пять сезонов у меня отходил без проблем.сейчас у другого хозяина работает.А по контактору можно со скутера поставить весьма по размерам хорош да и цена нормальная.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Времени катастрофически не хватает,к Москве набегами,сегодня удалось подвести смазку к среднему и нижнему подшипнику.Начну с нижнего:отверстие в корпусе было и совпадало с отверстием в картере,да масло в подшипник все равно не шло-кольцо какое то упорное в корпусе как раз перекрывало путь маслу,пришлось колхозничать,на коленвале в месте работы подшипника какая то черная засохшая хрень-бедняга совсем не мазался,сдается,что великий кормчий прожил мало-не всех вредителей успел расстрелять и если мне еще для интереса интересно ковыряться,то простому человеку работяге,купившему такой мотор для отдыха пришлось бы не весело-потому прикрыть производство мотора в Ржевской шарашке было правильным решением-исполнение никакое-просто диверсия против Москвы 30.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Теперь о центральной опоре с подшипником.При вскрытии мотора я очень удивился,что нитка-в этом моторе она прокладывается для герметизации,шла прямо по смазочному отверстию,да еще все было залито лаком.Отверстие к подшипнику шло криво и было не досверлено-а зачем и в самом деле досверливать если криво?Правильно,не надо!Сначала я поругался на ребят ПТУшников,но внимательно присмотревшись к блоку понял,что расстрелять надо конструктора этой детали-с отливом он мало просчитался-узкая перемычка между камерами,да и напротив той отверстие,а начни ровно отверстие сверлить и перемычки попросту не будет,как и случилось у меня,пришлось вделывать внутрь трубку да холодной сваркой огрехи устранять,вроде получилось.Ладно,пусть конструктор еще поживет-может этот косяк только в этом экземпляре,может формовщик облажался.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ну что? Убедился?
Епнуться можно....А сам конструктив то путёвый.А вот исполнение сука......Руки из жоппы у них чёли росли....
А отверстия в дейдвуд тебя ещё не смутили.Это вообще верх инженерной мысли.Лить смазку за борт не имея её в подшипниках.Это просто писец.Прямо как в России......
А Сталина поднять не помешало бы и сейчас Очень было бы актуально.За бугром КАПИТАЛЛ самая ходовая "брошурка"
Вот соберешь это двигло.и его ещё и твоим внукам хватит
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Да уж,убедился и вскрыл явно не зря!теперь чешу репу по верхнему подшипнику,чегой то боязно резать болгаркой,думается еще вариант врезки над самым верхним под сальником какого нибудь небольшого штуцерка.Еще ворос по клапану нижнему бронзовому-ртом дуется в обе стороны почему то,почему? но это мне плевать в принципе,я просто хочу подать смазку к верхнему под-ку от двухлепесткового клапана,чтоб была всего одна металлическая трубка,средний и нижний и так будут мазаться,со шланчиками дело ненадежное,а конструировать металлические трубки с тройником в колхозном гараже-дело сложное.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Реж не боись "
Доктор сказал в морг,значит в морг"
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
У меня чего то не похож верхний на твой,Бешенный! У меня еще какая то резина в канавке корпуса и подшипники рядом стоят,стенки обойм очень тонкие,пропилишь и вдруг ролики съедут в пропил и все раздолбает?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вполне возможно.Знач придумай сам.Голова у тебя из плеч( а зачем тебе голова???? Как же Как же Я неё ем)....а ещё ты слышишь и думалку включаешь.
Я рад ,что ты меня услышал.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
А от двухлепесткового клапана,Бешенный,смазка будет к верхнему поступать?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да.Это очень эффективный насосик.Обязательно его включи в работу .Трубочки по возможности найти с малым внутренним диаметром Не больше 2мм Я сначала ставил прозрачные Убедился ,что всё работает.Прикольно наблюдать.....Впрочем всё сам увидишь.
Дерзай дальше
Молодец
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Благодарю,Бешенный! вопросы еще ,наверное, возникнут.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Кажется прорисовался общий контур
  • 66,6 КБ Просмотры: 1 228
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Верхний штуцер елочкой,на трубку пружинку оденем втугую,авось не слетит,неужели давление в трубке слишком большое?
  • 47,3 КБ Просмотры: 1 252
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Нижний штуцер засверлил немного вбок,чтоб не мешал кронштейн амортизатора,надо было правда в противоположный-тесно у электростартера очень
  • 39,1 КБ Просмотры: 1 231
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Приехал карбюратор 68 и попал сразу с корабля на бал,хотел родной 36й ставить,да сломался фиксатор иглы.
  • 62,9 КБ Просмотры: 1 255
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
К 68 встал без проставки,правда гайку(красной стрелкой) подтянуть без снятия электростартера невозможно-это не гуд,надо что то думать.
  • 70,2 КБ Просмотры: 1 223
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вот и завел сегодня свою Москву в бочке с электростартера,вроде все работает и конденсат по трубочке идет к верхнему подшипнику,но зажигание на коммутаторе Волги и датчике коленвала никак не хочет работать нормально:пару раз завелась в обратную сторону-искры лишние,сказывается все таки влияние магнитов через алюминиевый маховик,даже датчик заэкранировал,два болта торчат на 10мм из маховика,датчик подходя двинут,наверное все возможности с этим зажиганием исчерпаны,надо что то кулибничать другое,а так хотелось и так просто это зажигание.Причем сначала,когда не пошла вода в первый раз заводки в другую сторону-подумал,что хреновый чего то стал я механик,потом завел пошла как ни в чем не бывало,потом опять не пошла-потом понял эту хитрость-действително,работает в обратную сторону.
Вот и завел сегодня свою Москву в бочке с электростартера,вроде все работает и конденсат по трубочке идет к верхнему подшипнику...
Поздравляю! :good:
..потом понял эту хитрость-действително,работает в обратную сторону.
Обалдеть :shock: :D
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Хорошо еще электростартер есть-не пристало еще на старости лет покрутится на громадном блине-маховике.Сейчас в бочке дыру просверлил-неясно еще как себя подводная чувствует,вдруг где пропускает,а так на скоростях без винта конечно ее покатал,одна проблема с зажигалкой,хоть плачь-люди не знают где искру найти,а я не знаю,как избавиться от лишних,можно конечно маховик без венца поставить,так хочется и электропуск и зарядку.
