Msmer54
Спасибо, да полностью согласен. Хочу второй взять, про запас :hahaha:
камич2
Наб. Челны
былП-4 сейчас stingray 320
был В-30 Бийск-45 сейчас suzuki DF5(6)s. Мото собака Хаски. (зима).
Нормальная скорость. У меня Прог. 4 с Б 45 тоже 45 км\ч ходил что с одним что с 4 пассажирами. Не забывайте у Бийска 5000 об. а не 6000 как у иномарок.
Msmer54
Да все правильно в паспорте указано 5000тыс оборотов.
hamster
Красноярск
Вихрь-М спарка; Вихрь-30
Всем привет!
Msmer54, разреши тут отпишусь чтобы не плодить темы.
Сегодня тоже случайно стал обладателем Б45, на следующей неделе второй подгонят.
Ну естественно как забрал бегом в сарай дефектовать. Мотор долго стоял просто на свежем воздухе,
так что ничего хорошего я не ждал, но разборка показала, что мотор даже побегав прилично, довольно в приличном состоянии.
Цилиндры без задиров и великого износа на твердую четверочку. А вот долгий отстой сделал свою подлянку нижний коренной подшипник заржавел и заклинил, сальники нижние мертвые вода там стояла. Ну и как следствие шейка под нижний сальник сильно поржавела. Подшипники коленвала только два живых, остальные под замену. Шатуны без люфтов- это уже хорошо.
Вот сижу и пока не знаю что делать с шейкой под сальник и где поменять подшипники.
Фото по колену сделаю чуть позже а то телефон сел.
Ну а так принимайте новичка в бийсководстве.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Это не тот лютый мотор с трамблером от газ 51?
Msmer54
Давай фото несиправностей. По чем взял?)))
Смотрю у тебя еще как минимум два блока и коленвал)))
hamster
Красноярск
Литр горячительного, а второй за один рубль отдадут.
Фото чуть позже, вчера пока разобрал телефон сел.
Да и после вихрей, пока разобрался чё куда,не до фоток было.
Msmer54
Поздравляю, то же ищу себе второй мотор....
Evgeniy
Готов дать два!, а то и три литра горячительного!
Msmer54
Я перебью, мне ближе забирать)))
Evgeniy
Аукцион?)))
Msmer54
Был чего аукционировать)))
hamster
Красноярск
Да ладно, не надо нашу птичку обижать, Был чего аукционировать)))
Дровина еще побегает))))
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
3х цилиндровый Вихрь практически.
Evgeniy
Msmer54
Если только внешне и его карбюраторы)))
hamster
Красноярск
Здрасти!
Ну вот неделя пролетела, в субботу с утра бегом в сарай к Бийску))))
По колену вопросы у меня все отпали, план действий накидал в голове, с чем и делюсь.
Так как шатуны оказались в идеальном состоянии, требуется только замена коренных подшипников- это господа спортсмены водномоторники помогут сделать))) А вот с нижней плоскостью под сальник коленвала, в голову пришло два варианта:
1-й использование износостойких втулок SKF Speedi Sleeve, все хорошо и монтаж не труден, и на другой сальник уходить не надо, но цена огого. От 2900 до 3900рублей.
2-й использование внутренних колец игольчатых подшипников, там же в SKF подобрал IR20*24*16? цена просто радует 250рублей, ну и переход на другой типоразмер сальника теперь будет 24*40*10.
В конце немного фото.
hamster
Красноярск
Ну и редуктор раскидал. Открыл и о боги как так, ржавая эмульсия. Дефектовка выявила гребной вал жив, а вот вертикальный похорошему под замену, но будем пытаться восстановить. Так как шестерня побегала, но довольно в приличном состоянии, а вот поверхность под сальники хлам.Естественно все подшипники под замену, после такого бассейна.
Да и вопрос как конструктивно выполнена герметизация тяги переключения реверса, вот этот один "гандончик" или под втулкой есть еще колечко?
Evgeniy
Олег, ты в контакте есть?
Evgeniy
Msmer54
Уплотнение редуктора аналогично вихревскому. В теме должны быть фотки, втулки тяги реверса.
Не знаю как вы собрались менять подшипники, опыт разборки и сборки таких вещей есть? Может проще в бийск на ремонт отправить...
hamster
Красноярск
опыт ранее был, НО оснастки пока нет и практика была только по двух цилиндровым валам.
зима длинная попробую восстановить оснастку, да и спортсмены обещают помочь.
а вообще не в курсе сколько будет стоить в бийске ремонт вала? да и отправка в бийск меня напрягает еще тем что туда ладно приедет, а оттуда отцентрованный вал, с нашим качеством доставки, нет никакой гарантии что придет не кривой.
Msmer54
Там с таким натягом посадка, что да же наша доставка не умудриться его поломать))))
Да же не знаю, ни чего не отправлял на ремонт.
