perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Первый спуск на воду))) не дождался я 30-ки))) завтра скорость померяю а то седня уж больно волна большая)))
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
10 сил не маловато будет?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Ну во первых там 15 сил, а нет вру 99))) просто запятую кто то поставил)))) во вторых мало конечно, на ПВХ средняя скорость 34км/час была, посмотрим завтра что покажет, будем в более спокойных местах, а то сегодня даже разогнаться не получилось
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Счасливые! у нас снег и лед. навигацией пока даже и не пахнет((((((
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
И вам будет счастье!!! у нас зимой грязь и дождь а потом ветер(((!!!)))
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Зато на воду почти круглый год ходить можно!
завидую белой завистью!
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
помнится под вихрем лет 8 назад вообще не парились и в -20 ходили
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
В субботу выезжали на воду, вдвоем пошли уверенно 32км/час, были и скочки скорости побольше, но смысла себя обманывать нет 32 км/час уверенно идет, думаю если поэксперементировать с мотором (выше, ниже, угол поменять) может и получше будет, вывод такой что по сравнению с ПВХ скорость практически не потеряли, а удобней намного стало!!!
Отличная скорость! Поздравляю с благополучным переходом в класс "кастрюлеводов" :pozdrav ... Ну вот... теперь подождём когда начнется "гонка вооружений" :popcorn
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
Накладку на транце сами делали или готовый размер купили? чем стягивали? Спаситбо!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Спасибо, гонка уже месяца два как началась, деньгов нет))))
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Накладку на транец сделал брат товарища по моим размерам, стягивали мебельными болтами.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
А мы вот с товарищем на днепре моем с парой тяжелых сидений и задним диваном+слани,шмотки, да и сами два лба под 100кг на хидеа 15 выходили на глисс сразу же, около 30-33 км вышло. Правда он сидел спереди,а я вот на румпеле сзади.
Вообще моторчик радует,экономичный в сравнении с нашими башмаками,но вот уж слишком звонкий. На холостом работает вроде тише вихря,а вот на полном немного напрягает ухо))
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Ну по загрузке у нас заднего дивана не было а в остальном примерно тоже наверно, грубо говоря: снаряга на двоих (зимняя)))) грузов только 25-30 кг), да и мы с товарищем не пушинки))), вода, термоса, котелок и т.д на глиссер тоже моментом выскакиваем, движок да неплохой, у меня проблем с ним вапще никаких не было никогда, но уж больно хочется 30-ку))) Щас поставил на продажу свою ПВХ и этот мотор если все срастется возьму 30-ку!!!
perec сказал(а):
... но уж больно хочется 30-ку))) Щас поставил на продажу свою ПВХ и этот мотор если все срастется возьму 30-ку!!!
От они, ключевые слова....
Понеслась!!!!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Понеслась!!!!
Да я изначально 30-ку и планировал, вопрос денег))), а щас и этим можно довольствоваться!, в скорости не сильно проиграл а в комфорте значительно выиграл!!!)))
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Всем ДВС! Купил 30-ку со старетром машинкой и т.д. Возникли вопросы командер 703 при двидении вперед включается передача и тянется газ до конца, а вот задняя передача включается а вот газ тянется прям совсем чуть чуть??? так должно быть? причем не в регулеровке тросов дело, в самом командере газ при движении назад тянется совсем мало??? и еще вопрос хочу прикрепить двигатель на болты, так вот если просверлить транец то я попаду ниже доски транцевой в какой то типа короб? это плохо или нет как должно быть как сделать лучше?
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Так и должно быть, при включении заднего хода газ примерно на треть!!! Насчет дыр в транце точно не скажу, но Крымы с прикрученными движками видел неоднократно, так что все в твоих руках, внимательно просмотри и по ситуации действуй!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
если бы 1/3 газа была, а то по моему 1/6 или 1/5 поэтому и настораживает
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На болты однозначно. При налетании на топляк есть риск утопления мотора.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Сам так хочу (на болты) вот просто интересует болты должны выйти внутри под доской вопщем примерно посередине транца по горизонтали отсюда и вопрос кто так делал и как сделать правильно и безболезненно для лодки транца, а то дыр накавырять не проблема)), проблема.....
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Попробую добраться и замерить сегодня...
Болты никак чтоб через доску?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Седня еще раз замерил получается что дырки для крепления на моторе сверху первые в 10 см от транца и внутри доска то же 10 см а вторые нижние дырки 14 см получается они полюбому в этот короб попадают, блин как сделать то? может кто крепил, подскажет, че это за короб такой и можно ли его дырявить не навредив лодке?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
хз хз сам хочу на нижние болты крепить но не подумал об этом
если что будущей зимой "наварю" чтоб было гуд
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Не помню на сколько ходит у меня рычаг на заглушенном движке, но на заведенном много и не надо. Если мотор на застопорен, то при большом газе назад начинает прыгать, а если застопорен и дать много газу, то прилично заливает водой))))
У меня Мерк прикручен. фотка плохая правда.
Длинный болт торчит около вертлюжка
