perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Брешь камыш прикладываешь и пылишь))) только одну камышину 2-3 раза используй и выкидывай, начинает пачкать лодку краской
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
honda bf50a,tohatsu mf30
А первый слой сколько сохнет?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Минут 30-40 на отлип, у меня где то 1,5 - 2 часа получилось
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Переделал немного телегу и погрузил лодку
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Подскажите, желательно с фото как правильно (поэтапно) установить рулевой редуктор??? Справа
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Жень, а в чем проблема? Там просто вроде все. Разметил, просверлил(если место хлипкое поставь усилитель) завел трос, проверил в ту сторону мотор поворачивается, если не угадал заводишь трос в колонку с другого отверстия. Если что-то не правильно поправьте а то я тоже крупный специалист 2 раза ставил. :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Жень, а что конкретно вызывает сомнения?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Женя да ты неочкуй говори в чем проблемма.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Редуктор по моим ощущениям ну никак не уместится под панелью??? Завтра примеряю и более конкретные вопросы задам))) а пока что кому не трудно скиньте фото или ссылки именно по установке на Крым редуктора?!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да врядли кто-то фоткал процесс прикручивания 3 болтов... Если у тебя вопросы по размещению редуктора под панелью, так в соседних темах, например у qwertym, уева кукуева фоток планировки панели
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Да конечно это и интересует))) не лезит он даже на половину!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
topic5703.html?start=125 вот самое первое что под руку попалось. Полазийте вместе с Вихрь30 по соседним темам, наверняка найдете там ответы на все ваши вопросы
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Да спасибо, посмотрел, вопщем или фанера или кусок аллюминия решает проблему!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Жень, а сил сколько у твоей хидеи?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
9,9 (15) )))), щас на продажу поставил, прежний комплект СапСан -360 и Hidea 9.9/ Но планирую поставить 30 -ку, а если уж приспичет поставлю ее на крым посмотрим заодно как поедит, а то видео конечно есть но с трудом вериться, хотя у знакомого то же крым и они втроем три хомячка выпригивают на глиссер и ему все нравица)))
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Как думаете для того чтобы сделать накладку на панель, для установки редуктора хватить куска аллюминия 4мм???
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
С такими двигами мог бы обойтись штатной рулежкой. Но если уже купил редуктор - не продавать же его обратно....
На 4мм панель сможешь ракетную установку поставить, 1.5 - 2 мм заглаза.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Спасибо, редуктор мне вчера подарили, а вместе с ним машинку "хонда" троса новые, сам руль, кочергу, поэтому и заморочился))) На штатной рулежки как оказалось роликов не зватает да и сама рулежка какая то???!! не похожа вроде на штатную! а тут такой подарок, да и на будущее не помешает!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Сделал новую накладку на транец, редуктор все же влез на родную панель, сидит жестко, поэтому усиливать пока что не стал, полы собрал, сейчас собираюсь установить машинку, а и сидения сделал, вес одного получился 6 кг.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Примерил дистанцию, до субботы должен все установить и в субботу на испытания, сомы и сазаны заждались))))!!!!
Coonar
Руслан
perec, под ногами капитана и штурмана полы со ступенькой или ровные ка везде? Высота сидений какая? Тент голове не мешает?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Полы со ступенькой просто ковролина кусок бросил чтобы стружка на него летела и опе))) мягчебыло сидеть))) высота сидений помоему 15-17 см, какой тент?))) у меня его нет еще!
Coonar
Руслан
Сидушки самое то, у меня до этого пол был ровный, руль промеж ног был, как в детском картинге, ставил сидухи повыше, голова за стекло вылазит и в тенте нужно было отверстие под голову вырезать )))
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я оставил полы как в оригинале ступенькой очень удобно каленями уши незакрываеш да и родной тент от головы сантов 20.Передний пайол у меня сделан с бортиками и сьемным чтоб можно было снять и помыть его и днище под ним. :good:
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Все так же сделал)))
