Aleksejj сказал(а):
нет нихера под рецессом пенопласта(((есть только в бортах,а за задней спинкой где?там же с боков люки,а за спинкой рецесс сразу.
В задних багажниках пол вытаскивается, на нем две перегородки вот между ними и должен быть, как раз под рецессом. А в Кокпите на задней стенке должен быть большой кусок сразу за спинкой сидения, под крышкой. А в бортах самодел видимо.
Кроме носа, пенопласт должен быть под передним сиденьем и за спинкой заднего сиденья, а также по бортам в кокпите. Под рецессом ничего нет, т.к. там должен быть свободный доступ к днищу, и двум сливным пробкам, через круглый лючок.
Колек сказал(а):
коллеги,что должно быть на борту лодки для прохождения техосмотра и регистрации? лодка и мотор с документами имею))),помпа ,весла,стекло,огни,есть.что еще необходимо?
После регистрации и узнаете, всё пропишут в судовом билете.
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Прогресс-2М, Казанка
Сельва-15, ЛМ-1, Стрела, Ветерок-12, Вихрь-20, Нептун-23
В местном ГИМС узнайте. Там же и квитанции возьмете
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Нету у меня в бортах и под сиденьем.за задним есть а под рецессом с завода, в целофан запаян, вытаскивается вместе с полом
Если у вас П-2м б/у, то за время его эксплуатации всё могло быть....Разговор идёт о заводской схеме расположения блоков плавучести....А полов на лодках не бывает.... :)
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Про полы в курсе. Буду в ярославле сфотографирую выложу. Но конструкция вроде как заводская. И в бортах то же нет.
В бортах съёмные дюр. крышки на саморезах, под ними, на полках, пенопласт, аналогично сделано и на П-4. Почти все владельцы их снимают, пенопласт выкидывают. Зато какие знатные полочки по бортам образуются! :)
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
В бортах съёмные дюр. крышки на саморезах, под ними, на полках, пенопласт, аналогично сделано и на П-4. Почти все владельцы их снимают, пенопласт выкидывают. Зато какие знатные полочки по бортам образуются! :)[/quote]
Не использовали в СССР при производстве саморезы ....
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
во во,только в бортах и осталось у меня(((
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
сделали сегодня часть каркаса для пола
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
под рецессом пустота,нет пенопласта
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
под будущий пол и в борта есть смысл пенопласт устанавливать?
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
CЕРГЕЙ ,а что имеется ввиду под свободный доступ к днищу, и двум сливным пробкам?отверстие между задней спинкой и рецессом глушить надо как сливное отверстие из подрецессного пространства наружу?как же тогда вода из салона вытекать к помпе будет?
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
ВОТ ТАКУЮ УТКУ ОЧЕНЬ НАДО)))
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
А в кормовых багажниках сланей нет? У Меня лежит 1 гофрированый лист, как слани в кокпите такой же, но с 2-мя вертикальными пластинами, между ними и находится пенопласт. Видима разные годы выпуска, что то дорабатывали, вносили какие то изменения.
К двум сливным пробкам можно добратся только сверху, сняв круглый лючок (он крепится на винтах). Во времена СССР не было э/помп, и воду из лодки (на берегу) сливали, открутив эти две пробки. Если лодка находилась на воде, то воду удаляли черпаком из носового отсека, кокпита, и моторного отсека отдельно. Сейчас же, если будет стоять помпа, пробку в переборке МО естественно ставить не надо, а для полного удаления воды из лодки можно просверлить сливное отверстие в переборке носового отсека.........Aleksejj, а крышки крепились саморезами, поэтому и их быстро сняли.
Рецес является запасом плавучести за счет герметичности,поэтому его нежелательно разгерметизировать.
shalagin сказал(а):
... Сейчас же, если будет стоять помпа, пробку в переборке МО естественно ставить не надо,...
Неа :nea: ... много лучше две помпы :yes: ... Из опыта - однажды по молодости поторопился и не закрутив пробки выехал на воду, выгреб далеко от базы и подойдя к транцу увидел поллодки воды :shock: ... посадил жену на нос чтоб выровнить корпус, быстренько встАвил пробку в переборку "кокпит-рецесс" и откачал ведёрком водичку... потом спокойно догрёб до берега с водой в рецессе, установил на место пробку и откачал воду. Будь у меня помпа, я б из кокпита не черпАл бы, а грёб к берегу, и водичка б выливалась сама :) ... ИМХО только две помпы :yes:
shalagin сказал(а):
... а для полного удаления воды из лодки можно просверлить сливное отверстие в переборке носового отсека...
А, вот это очень хорошо, и под палубой тоже пару отверстий ~Ф20мм. - влаги-плесени в "бомболюке" не так много будет :good:
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
рецесс не герметичен,свободный доступ из боковых рундуков в него
....И так же есть отверстия под троса ДУ и т.п. в стенках рецесса.....По поводу сломанной рым-утки. Если не найдёте родную, то можно поставить забугорную из нержи, примерно такую как на фото из Мотолодки. Надо аккуратно срезать обломки и на эту площадку прикрепить на винтах новую утку.
То что там сверху есть отверстия это одно,а вот если в него вода снизу будет затекать,то от него никакого толка не будет
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
спасибо за совет.родную я так понял нереально найти((
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Вот как раз и направляющие на фотографии для сланей в багажник изображены. на переборке и на транце на их гофрированный лист и лежит. А на полках вдоль бортов следов каких то креплений нет, там изначально полки были и крышка к ним не прикручивалась и пенопласта там не было. П-2М, Оренбурский, 1978 года выпуска.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
думал сегодня доделать пол-не успел((( докупил все материалы,завтра доделаем надеюсь.подсчитал бюджет пола:уголок алюминиевый 10м-1600р,труба квадратная алюминиеввая 12 м 1000р,болты,гайки,шайбы,гроверы(нержавейка) все по 130шт-1000р.итого каркас пола 3600,плюс лист фанеры тыщи 3 наверно 6600-7000р.нормале,в "лодке 44" 6800 толко пайолы стоють,без каркаса и без установки.экономия однако))))как сделаю,сфотаю -выложу ,оцените)))
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
народ,не подкините идейку или уже реализованный вариант заднего рундука-дивана?спасибо заранее)))
