Ильдус
Красноярск
Ильдус
а где "уши" для труб?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Был на Море... в "своем заливчике"... на Ротане-420 - м...
Так вот втроем с небольшим шмурдяком под 30 л.с. шли всего 29 км/час...
Назад по волне 25 см всего 27 км/ час... спалили на 50 км 25 литров...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Шли на скегах или на брюхе ползли?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Я не заглядывал... но после кобры выходили на глис... думаю дно касалось воды. А еще это такая тя"жесть"... почти 90 кг в одной упаковке (ОГРОМНОЙ)...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Читал на форумах, у них болезнь, прилипание.
Купил чичас металл 1 мм. Может скоро начну ваять. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
90/4.2*6=128 кг почти, как мой катамаран весит, если забабахать Ротан 6 метров. :hahaha:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Съездили еще раз.
На другую речку, побыстрее и извилистее, с перекатами.
Вниз 55км, потом обратно наверх.
Затем вверх 45, потом обратно вниз.
Затем вниз 18км, потом назад вверх.
Потом 7 вверх, потом назад вниз.
Брали 70 литров.
В баке осталось.
Состав экипажа тот же (трое в лодке, не считая собаки).
Бутору больше на две палатки, котелок и по мелочи.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А скорость?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Скорость 18-20-? кмчас.
От течения зависит.
Все таки тяжелонагруженый корапь толкать приходиться.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
lucius
Екатеринбург
ПВХ-3,0 / Неман.2
Меркури-15М
Ильдус сказал(а):
http://io.ua/20834500
посмотрите кат для подводного охотника...
Всем доброго здравия! Давно читаю "Вас", ещё с Тугуна...
Хочу вставит свои 5 копеек, насчёт ката для подводного охотника (фото Ильдуса) - кат, скорее всего, предназначен для моря. Потому как все ружья на его борту для морской охоты!!!
Пару слов о себе и товарищах - есть лодка 3,0, есть кат UREX Турист-4ПВХ на раме того же производителя с транцем до 5 л/с усиленным до 15 лошадушек (проверено :D ).
Есть мот 2-х тактник Меркюри-15, мультирумпель.
Интересы:
- лодка для рыбалки, катамаран для нырялки / подводной охоты. Очень удобно со всем шмурдяком в 6-7 тушек ползать на кате по озёрам... на реке пока не приходилось...
Планы:
- лодку "разогнать" до 50 (45)))) км/час (сейчас 42+/-; было 36!) - мы никуда не спешим, но приятно когда есть запас :D
- по кату - перейти на полы типа "трюмо" (по "ГИРу")))) + регулируемый пантографный транец!))) (сейчас складная плоская 3-х секционная палуба 2х4м из ламинированной фанеры 9 мм; транец UREX усиленный)
Это в двух словах о себе, так сказать!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Я есшо пантограф не сварил... все ремонтом занимаюсь... почти закончил (после командировки закончу и ремонт и пантограф- все детали подогнал только вари...)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А пластина будет "трапециидальная" - к корме сужаться до ~ 300 мм т.е. в два раза. Свободный проход воды лишней увеличится
lucius
Екатеринбург
ПВХ-3,0 / Неман.2
Меркури-15М
А я и жду фото от Вас - нет у меня особых конструкторских способностей да и опыта в этом деле...
Руки только есть иногда)
Пантографный транец более правильный вариант, супротив просто качающейся пластины - угол установки мотора как и высота вещь очень тонкая, это я на лодке убедился на 200%!
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Погода разная бывает.
Сегодня солнце, но, надо на работе работу работать, так как срочно надо работать работу по заданию начальства.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михаил все хорошо... осталось сделать качающуюся регулировку транца - воду ловить...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Еще разочек:
- Днище всегда на воде. Даже если в пустой лодке один человек.
Так вода уже прилипла к днищу, ее осталось только вдоль кривой пустить.
А, поток который хочет раздвоиться на первом кривуне, еще раз дополнительно подхватывается "крылом"(спереди загребает, снизу замывается).
Есть сомнений о нужности второго "крыла", но уже поздняк, на воду больше в этом году не буд успускать корапь.
Так если тему жабр опустить, и говорить о тоннеле, то:
- днище должно быть на воде
- тоннель должен быть "кривой" и "плавно изогнутый"
-тоннель должен качатся вверх и вниз.
-ось качания тоннеля естессно впереди
-транец соединен с тоннелем
-транец (вместе с тоннелем) принудительно поднимается и опускается (рукой, ногой, гидравликой, механикой, электрикой)
-достаточно двух положений транца - вверху и внизу.
Именно об этой схеме и говорил на мотолодке в теме Сергея Зайца.
Пластина которая огибает межбаллоную волну это твое изобретение.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вот пока и не хочется полного касания днищем воды...
lucius
Екатеринбург
ПВХ-3,0 / Неман.2
Меркури-15М
при полном касании уже не катамаран, а одно-корпусное судно получается, а-ля РИБ...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Это догма и религиозный фанатизм. :)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ура! 0,7 кб/день!
Да уж... Именно на этой схеме я и ездил многаЕ-многаЕ Лета :lol: Как Попов со своим детекторным назло всему миру.
Вот и без жабер ходЮ пока . А шо делать?
В тоннеле ката поток именно состоит из двух горизонтальных вливаний. Если имя не манипулировать, то получается миксер. А для предотвращения оного надо делать пральный туннель- спрамляющий потоки. В этом туннель сильно отличается от лодочных. Да и угол требуется выставлять каждый раз оченА точно.
Сейчас делаю спрямляющий "аппарат" ;) прямо в тоннеле.
Жабры очень здорово придумано.Ведь крыло совсем узенькое, а Што вытворяет! :roll:
А прилипать не противозаконно, БЕЗ ФАТИЗЬМУ! - ведь грузонагружаемость категорически нужна, особливо на мелях при очень малой скорости.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Полное касание-переходный режим (точнее лежим) от дрейфа до всплытия на поплавки- баллоны для умопомрачительной гонки за национальным достоянием- рыбой. :crazy:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
(писал-не писал):
На кате есть поперечные трубы.
Наружные внешние концы этих труб можно использовать для крепления глиссирующих лыж.
Лыжи вплотную к баллону.
Наклон ("угол атаки") можно регулировать.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Добавлю. Глиссирующие лыжики делают шириной 15-25 см и длиной 0,5-2,5 м (сугубо инивидуально для каждого ...ката) и вставляют в нашитый (наклеенный) в кормовом участке баллона обратный карман. И все, кто не боится дикой скорости, пускай экспериментирует. :shock:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Но, тогда эти достаточно твердые-жесткие участки трутся-перетираются на об каждую кочку.
Лыжи по бокам баллонов, конечно же цепляются за кусты, но до дна реки не достают.
