Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Приехали.
Значит, я докладываю.
Млекопитающих 240кг.
Корапь (не взвешивал) пусть 80кг.
Мотор-бак-грязь 40кг.
Шмутки-мутки-харчи 60кг (но скорее всего больше)
Бензин 60литров.
Скорость туда, (это вверх) уже не скажу - ехали с приятными приключениями и мозгофилией.
Пытали корать, тормозили пописать и прочая.
Харчей сожрали и оставили кил, пусть 10.
Съели неполный бак бенза. В баке уже было, долили дома ровно 20литров.
Там залили полную двадцатку.
На ней вернулись вниз. (везли убогие два мешка сухих дров на всякий случай, щаз эти дрова дома баню топят)
В баке осталось (пошли мерять........ тут, признаюсь, я сам ошарашен) - почти 11 литров.
В расстоянии, могут тоже быть сомнения, ну пусть будет не 75, а 73 или 72км (я, согласен даже на 70)
Если, даже усугубить самоунижение, то туда-сюда 120км на 30 литрах, с нагрузкой на мотор в 45кг/лс, это наверное неплохо.
Наснимали любительского аутдорвидео, чего вышло сами не видели.
Да, фотик под дождем отсырел.
Если что, все обязательно увидите.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Не понял.... за дровами ездили? Что рыбы нет?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У табе одна рыба на уме. :hahaha: Парни кого то строили.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Не.
Дрова взяли в нагрузку, на обратную дорогу.
Ну, мало ли че.
Дождь ведь льет все лето. (или не лето?)
Удочкой помахали-помахали.
Утром-днем-вечером-утром-.... и, нах, такое махание.
Сетей небыло.
Местные жалуются, мол рыбы нет.
Видимо, вся рыба "ушла на дальний кордон".
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
Хочу пластину (это не про кеяк... ) сделать трапециодальную.... т.е со стороны транца 300 мм шириной, а у точки качания 600... это диктует ПВХ мембрана... - угловая точка по ширине днища трюмо. Но если использовать лик паз то это необязательно... вот как задвигать.... точно... купленный лик паз нужно использовать...а еще шарниры качания пластины нужно разнести поширше... и проход для лишней межбаллонной воды будет расширяться и не препятствовать...
А, ПВХ не истреплет? Тоже надо бока клина к бокам баллонов при ликпазить. Вот и чешу репу. :unknown:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Не истреплет! Точно!!!!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Можешь двойную склеить...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Так и буду. :yes: Ширина клина 38 см. Придётся вот такую форму выделывать.
Чёрное, условно клин, красное ПВХ.
Мане нужно клин отпускать сантиметров на 10 ниже баллонов. Плавуны продавливать, ну и между камней затолкать. :hahaha:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Испытание клина без брызгкрыльев. Была задача проверить работоспособность. Траву практически не мотает. ;)
Скорость в одного поперёк Ангары 30 км. Реданы вроде работают. Долго проверять времени не было.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Мне понравился запуск двигателя :good: А дальше.. как бурундук через Ангару.
Ну вот держит что-то твой кат "за одно" весло ;) А что, не могу понять.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Лучше 30 втроем. :)
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Как бы мы не изголялись, с поднятием винта, с разными тоннелями и модулями, водомет, все равно, проходимее, пусть и прожорливей.
Для моей Машеньки 9.9, водометная насадка под 70 тыщ стоит, а, все равно задумался.
п.с. и, про воздушную подушку снова
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А вот от пейзажа АНГАРЫ, У МЕНЯ АЖ СЕРДЦЕ ЗАНЫЛО- КАРАСИВА КАК!!!
у нас тоже солнце как медный пятачек -пожары. Почему в СССР огонь не трогал леса?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Как бы вы не изголялись с водометами, а с тоннелем идет даже... по росистой траве :yes: :(
Надо искать тот единственный "РАЗМЕР" ;) , што по двору сам начинает елозить :crazy: :lol:
  • 41,1 КБ Просмотры: 866
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Михалыч!
Вы просто волшебник!
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Волшеб-неволшеб, а спина мокрая... Из 3 -ки люминтия за дыва часа выковал, длина 1,75, диАметыр 28 см -по 2 см на сторону, без напоров и входных каверн- чёб вода шла как майонез, без сопротивления.
Добавлю. Если его еще делают, значит он кому-то :crazy: :good: нуЖон!
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Про "жабры":
Вещь с перспективой.
Только надо эксперементировать.
Вода в тоннеле поднимается с ними лучше-выше-быстрее.
Это без всяких сомнений - испробовал.
Особенно для старта, точнее для более лучшего выхода на глиссирование.
Чтобы было совсем хорошо, нужен механизм подъема-опускания мотора (там совсем чуть-чуть, сантиметров 5-6 на весь ход)
Чтобы еще лучше - нужно весь тоннель с жабрами поднимать заодно вместе с мотором. (обчем и брякнул лет несколько назад на мотолодке)
По сырой траве можно наверное, но только с разбегу.
С хорошего, длинного такого, разбегу :)
И, не много, не далеко.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вода от клина поднимается в верх, цепляет неровности над ним и под катом начинается не поймёшь что.
Леплю ПВХ мембрану, от боков клина к баллонам. Кстати, сперва совсем не шел, бурун начинался от клина и уходил вперёд. Так у меня было в том году при первом испытании пластины. Получалась не большая ступенька, в неё била вода и меж баллонами усё заполнялось водой. В этот раз ситуацию маленько спасло раздвигание полов в районе клина, видать поступление воздуха снизило эффект тоннеля и кат не уверенно но пошёл, надо взять на заметку. Ежели в полах сделать щель под углом водонезаливания, то это может спасти от залипания при перегрузе. Со вторым пассажиром, скорость резко падала до 26 км. Доработка продолжается. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А ты улитку подкуй крылом, навесть мотор с регулировкой . И выкинь хоть на время весь улучшайдинг. Когда помчишся, засекай особенности. А потом можешь навешивать свой улучшайдинг, ежлиФ он понадобится
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Ильдус спрашивает - Почему боитесь сделать подвижную пластину?
Спрашиваю - Почему боитесь полы опустить до воды?
Потому что это катамаран, и у него не должны полы быть на воде?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Советую хорошо подумать. Многие мне говорят, дак у тебя водомёт, чего так не ходить. С водомётом воды меньше, проблемы те же, что и с винтом. С сидящий в засаде камень, может в раз разрушить всё водомётное счастье. :D
На форумах водомутчики рассказывают, как они лихо проносятся по мелям, а на видео почти все проходы по фарватеру. Вот и интейк резиновый уже предлагают. А это прибавь ещё тыщ 25. Трава, листики осенние. Да много чего. :yes:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, я Табе потом фото пришлю, чего я там наворотил. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Мы Катамаразматики не боимся нечего. :hahaha:
Просто у каждого свой путь.
Вот полы опущенные в воду, спереди 25 см задняя часть 5 см от дна реки. Посмотри, как им дсталось за один поход. :crazy: Шёл, куда хотел или получилось. :jokingly:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я вот смотрю и не удивляюсь, что многие последователи разбиваются об мечту- ехать на кате везде и с легкостью, быстро и с бешенной экономией бензина. Скажу правду. Чтобы что-то добиться стоящего от ката, надо очень долго, годами мучиться. Сам катамаран- не любит ничего лишнего, любое навесное орудие,- минус. И только легкими лессировками удается что-то получать. Чаще потери. Во-о-от...
А про опускать-поднимать,- нам всем это самые необходимые действия, как в басне Крылова "Мартышка и очки". И пока это единственно доступное лекарство. Ну а если в теорию, то остается правильно прилепить движитель, чтобы не мешал в промежности, как плохому танцору. Вот тут пока светофор " был не очень зеленый", да и еще долго будет :crazy:
Добавлю. Единственное преимущество ката в сравнении с лодкой- мягкое днище. Это спасает начинающих. Но результаты почти одинаковые с лодочным днищем, если насиловать кат.
