Ильдус
Красноярск
Ильдус
А обнимашкой для ПВХ отлично подходит тв кабель... внутр. диаметр лик паза 10 мм... кабель 6,5
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
В воскресение катал Флагмана, жена захотела харюзей добыть. На ём днище килеватое, в корме не очень. Под мотором лежит брусок сантима 3. Поток с кормы идёт акурат в верх АКП. Плита верхней частью почти вся на голе. Прохватов нет, практически на любом волнении. Вот я и спрашивал Рафаэлыча про его высоту мотора. Может придать пластине транца некоторую килеватость? :? Забабахать крыло чайки.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Круглое в круглое замучаешься ликпазить. :hahaha: Попробуй ликпазнуть сиденья в лодке, ну не очень легко. :sorry:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Сопротивление формы всеми облепленными своими изобретениями, выступающими на кате составляет менее 25 пРОцентов в сравнении с волновым сопротивлением.
А вот волновое зависит от длины ката, и тут только один выход чтобы не прыгать между двумя горбами или, :lol: не висеть на склоне своего горба с огромным дифферентом - увеличивать длину своего ката. :roll:
А ведь вода и из под днища в корме не всегда давит вверх... Она знает когда и при каких условиях отдаться своей дурной силой молодому матросику :crazy:
Ну и как все это взять в одну руку, а тут и рыбачить некогда! :unknown:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Уточни, а скорость какая была?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Может не крыло, а фрагмент носа линкора....со скругленными углами... водаж не любит острых углов (кроме глиссирования и то в одном месте)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А запихивать круглое в круглое можно с силиконом... ;)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да все верно, верным путем идете товарищи! Только надо вводить :sorry: именно два канала при ширшине около 60 см, или одон канал при ширине до 40 см.
Вот я изголюсь, спытаю на узенькой. Если нет, то точно надо делать как узкая корма у струйки. Там, чистая вода идет с подъемом в средней части потока , а газированная рассыпается по сторонам. Так и должно быть- ведь воздух давит куда легче.
А винт оказывается в плотном, что Емеет место на всех прорубеплавах :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Не меньше 25 км. Вес, лодка 48, я 90, жена 70, дыва спиннинга. Ежели на следующий выходной за рыбами поедем постараюсь киношку снять. Я когды один пробовал , правда брусок был поменьше, страшновато. Идёт почти на сапоге и очень чувствует румпель. Кстати там в корме пластина из чего не знаю. Она гибкая и воду вааще не тянет.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
В каком, это месте? Хочу насоподнятием заняться, Думаю, какую форму лыжи впендюрить?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
В месте отрыва воды на транце...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Транец понизил на 2см.
Тоннель уменьшил по высоте на 2см. Теперь высота тоннеля 12см.
На улице холод и дождливо.
Ночью обещают плюс два.
У меня на загородной вилле обычно ниже градуса на четыре.
Опять картофан замерзнет.
Только цвести собралась.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Делай катамаран, будем рыбу на картошку менять. Или туристов возить. :crazy:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Делаю-переделываю.
Щаз угол наклона транца увеличиваю.
Тут срубить-там прибить.
Уплотнитель промеж баллона и бортом надо кубатурить.
Старый не понравился.
Новый думаю.
Вода пробивается на ходу и хочет намочить чегонидь.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Бабы у колодца говорили, что загнутая пластина на АКП, и выдвинутая вперед помогает от прохватов на повороте.
Помогает?
Мне важно именно для варианта с тоннелем.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Используй гермомешки... на то он и кат... зато дождь спокойно выливается если есть щели...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Пластину выдвигать вперед без фанатизму... у меня выступает в виде кругового сегмента с центром на оси поворота мотора...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
У, меня, наверное, больше риб, чем кат. :)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Какой старый был?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Есть такие колбасы-трубы, из пеноматериала, типо поролона.
Для теплоизоляции водопроводов.
Диаметром разные.
В строительных магазинах.
Я брал диаметром прим 40мм.
Потом тряпку пвх вдвое к бортам пришурупивал и в этот карман ту колбасу просовывал.
Этот карман с колбасой, как раз проходит пониже продольной алюминиевой трубы баллона.
То есть, к борту стремянками труба баллона крепиться, а ниже ее карман для колбасы к борту навсегда закреплен.
Щаз хочу, кроме этого кармана с колбасой, еще и просто полосу, вдоль пустить дополнительно.
Будет через карман под баллон подвернуто, и при попытке воды посунуться промеж кармана и баллона будет от воды распираться и воду запирать внизу.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михаил, нарисуй в разрезе вид баллона и ящика. Интересует, нижняя часть ящика сильно отходит от баллона или нет. Расстояние.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Фотки надо специально собирать и трахаться с ними, чтоб показывать.
Тут наверное понятно какова идея-концепция конструкции вопщем.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Как оно в разрезе, самому интересно.
Еще в прошлом годе хотел корапь собрать, да вверх ногами перевернуть.
Думаю, еще, можно ли глиссирующей площади ящика в корме увеличить.
По бокам тоннеля и за транец.
На сколько возможно.
Плюс компенсировать общую просадку кормы на ходу, пришпандорив эту добавленную площадь под углом к днищу.
Штобы жопу на ходу из воды выталкивало.
Слегка.
