Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
Не.
Спасибо Дмитрию Анатольевичу за 9.9 и 200кг.
Регить не надо, геммора нет.
Ежели идти по такому пути, то тяжело будет чего то новое создать. Я на своём кате хожу там, куда инспекторов заманить практически не возможно. :hahaha:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Всё больше прихожу к мнению, что баллоны катамарану нужны, как рама внедорожнику. :crazy:
Или, как нашим Сушкам (самолётам). Навешал чего надо, в зависимости от поставленной задачи и полетел бомбить. :hahaha:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Как сообщал Михалыч, усё выпуклое впукнеца. Значит, баллоны с обратной килеватостью днища, должны лучше выталкивать кат из воды? :roll:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Транец пилю.
"Вкладыш" уже подпилил, там-сям.
На речку охота, в поход, дня на три-четыре.
Но, погода песец.
По ночам дубарь.
Днем дождь, ночью дождь.
И тп.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михаил, в походе или на испытаниях по снимай, видео. Очень интересно посмотреть. :yes:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Да вот незадача- интернет отобрали на два дня, на два дня. "Вы забыли про меня"
Так, Алдана не спугните, а то будем опять только "на троих соображать" КАТ.
Рафаэлич! Заужать не хочется так круто- буИт тозмозить наверное.
Я нашел люминиевую бочку распустил 107*175 см толщина около 3 муллиметров. Буду изгибавываться в подобие впукутого полутоннеля плавно переходящего в полупятку.
Но вес уже к 8 кг только этого пола подходит. Зато прочность, можно и по камням как по мостовой скакать.
По засТранцу.
Имею трубы профиля прямоугольного 25*40 и 20*40. А мне надо чтобы один в один заходил без особых хлябаний. Вот нет пока надо всего по 45 сантимов на два телескопа...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, я такую штуку рЭзал вдоль, поуглам болгаркой, сувал в целую, края прихватывал сваркой, винёмывал, проваривал и стачивал. Делов то. :crazy: Дольше искать будешь. Я и труба в трубу так подгоняю, рэжу молотком обстучал и усё. :hahaha:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да я так и сделаю. Просто делюсь.
Я вот изголялся сам варил трубу из 1,5 мм листа диаметром 65мм . Согнул с точностью до 0,2 мм по 40 см. и на нее насаживаю дюралевый удлиннитель. (Типа легче и не ржавеет)
Это ухваты или уши на транец, которые уже ложатся на баллоны и притягываются к продолинам. :roll:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А у менэ квартальный отчет... :(. И дома... не пукни... не стукни...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Т.к. рычаги верхний и нижний имеют разную длину, то для соблюдения примерной паралельности движения транца в пределах рабочего участка, угол наклона верхнего рычага в нижнем положении 13,5 градусов, а нижнего 9 градусов... при этом изменение высоты винта будет 150 мм... (о как заумно.. ;).)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, на сколько у твоего ката АКП плита стоит ниже подвижной пластины?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Сантима 2
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Разница промеж прошлогодним ящиком и нонешним.
Нагло надеюсь, что хоть на 8-10см проходимость увеличиться.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Тайга загорелась.
Дымка стоит, попахивает.
Лишь бы запрет на передвижение по реке не наложили.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ой... они качаются (ящики) или как?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Они же ящики! :)
В моей интертрепации мотоката, три ящика (нос, середина, корма) скручены по транцам в один длинный ящик.
Так вот, задний ящик делаю другой.
На фотке обе кормы, старая и новая.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Не... нуна делать чтоб без прицепа ездить...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
А, я и так без прицепа.
В прошлом годе на Калдине возил.
Багажник - две палочки.
Ящики то легкие.
Середину в одно рыло легко на крышу ложится.
Затем корму и нос рымами вместе скрутил и тоже на крышу.
В середину трубы влазят.
Вопщем в машине лежал только мотор и бензобак.
Кат без мотора вдвоем можно таскать, схватившись по бокам.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Понятно...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Алдан14 сказал(а):
Тайга загорелась.
У нас горит уже больше месяца. Дожди не смогли потушить. Запрет есть, но помаленьку ездят.
У твоего тунеля хорошо-бы углы сгладить плинтусным бруском. Да и соединение туннеля с днищем тоже стоит скруглить. А так хорошая модель для опытов :good:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Всё больше прихожу к мнению, что баллоны катамарану нужны, как рама внедорожник.у. :crazy:
Смотри чтоб не попали... :shock:
Я тоже об этом думаю. У меня два комплекта баллонов есть. Но надо из жести твердые и с обводами спец. Вот тогда мона лихачить:eek: :hahaha:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Ну чёб бумаги не разлетались, завсегда сткаНом при давляли. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Развернул втулки по диаметру шейки болтов... болты взял из нержавейки (а резервные из стали...)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Завтра кеяк домой привезу....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Хочу пластину (это не про кеяк... ) сделать трапециодальную.... т.е со стороны транца 300 мм шириной, а у точки качания 600... это диктует ПВХ мембрана... - угловая точка по ширине днища трюмо. Но если использовать лик паз то это необязательно... вот как задвигать.... точно... купленный лик паз нужно использовать...а еще шарниры качания пластины нужно разнести поширше... и проход для лишней межбаллонной воды будет расширяться и не препятствовать...
