Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ильдус сказал(а):
энтот фторопласт ...
Кому надобно настоящий фторопласт от военрадистов - чушка диаметром 15-18 см, длиной 18-20 см, листовой около 20 мм толщиной. Белий-белий!
Вот втулок мона нашлепать на все ваши рЫЫчагЫ и еще останется на чешую. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Неа... такой большой фторопласт не нужен...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Намотанные полоски от пепсикольно-пивной бутылки, может заменить фторопласт навечно.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Тоннель длиной 100см, шириной 30см и высотой 14см отказался работать.
Днище в корме еле под водой.
Акп над водой.
При старте корапь слегка плывет вперед, винт пенит коктейли, вода в тоннеле поднимается менее половины высоты тоннеля.
Пересаживание балласта ближе к корме дает положительный эффект, но, эффект пропадает при пересаживании обратно вперед.
То есть корапь глиссирует, но поток воздушит, а на поперечных волнах идет с "продрисью".
Загрузка почти никакая: три средних чела, мотор и 5литров бенза.
Киль ниже баллонов всего 4-5см.
Опять переделываю.
Точнее кубатурю "хитрый" "вкладыш" в тоннель.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Передняя часть тоннеля должна в статике касаться воды.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
У меня, не как у тебя. :)
Полы не регулируются.
У меня ящик.
Можно баллоны приспустить, клиренс понизить.
Либо загрузить, не только харями в трениках.
Сначала "вкладыш" запытать надо.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Хи хи.... тоннель это тупик.... ;). Он должОн создаваться самой водой и нивилировать лишнее пластиной...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да и ваааще! Тоннель не дает выигрыш в скорости,но это спасение рулевого от кривого глаза. Потери на трение, на подъем воды, на неумелую подмену рабочего колеса турбины каким-то шаговым толкателем-винтом. Ну и тд.
Но, каждый идет своим путем ;)
А результат , к сожалению , у всех пока один и тот-же :lol:
Корнем прогресса является форма баллонов. К :crazy: ак только ее победим,так и попрем.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, сколько твой модуль туннельный весит?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Весил 15 кг. Сейчас уже весит не у меня, бороздит просторы старообрядческих угодий.
Я с ним расстался без особого сожаления. Если второй год конструктор ничего не улучшает, то это не конструктор, а завсклад.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:good: Мане знакомые говорят. Зачем ты усё перделываешь, и так нормально было. Не понимают убогие. :hahaha:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Мой хитроклин, будет около 20 кг. ( Чичаз Рафаэлычу дурно станет. :crazy: )
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я сейчас делаю из двух баллонов и сплошной рамы канал для прохода воды . Это пройденный этат самого лучшего периода в разработках. Мне достаточно поднять все готовое из гаражей такелажа и сузить размеры. Будет результат.
Вся вода поднимает влегкую 250-300 кг ката на поверхность, корма обсыхает до безобразия. Чего еще надо? Скорость нам не надо, от нее в глазах рябит. :mrgreen:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Между баллонами не только поднимается волна но и увеличивается скорость протекания воды. Заметно по помпоконтрольке. Думаю, водомёту это хорошо, винту не очень. :unknown: Уменьшить скорость должна пластина впендюренная между мотором и горбом воды. Даже с небольшим наклоном спереди. по такому принципу ходят с слегка вынесенным транцем. Правда пластина, (местные называют зонтик) стоит на самом моторе, уходит вперёд за сапог сантиметров 10-15.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Типа байдарки Бранан?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Нет. братан кака , его вот продавали в Питере почти даром. У него нет промежности.
"Это пройденный этап самого лучшего периода в разработках . Мне достаточно поднять все готовое из гаражей такелажа и сузить размеры."
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
И у меня уходит... Лет на двадцать назад :lol:
По поводу скорости туннельной воды -описывал страниц двадцать назад. И что стоит на пути воды (клинья, изменяемые объемы мембран и пр изменения потока) - :crazy: все это тормоза.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Корда сказал(а):
сузить размеры.
До какой размерности? :sorry:
Сужаю пока по размерности управления Привета-22, и по приросту тяги-скорости.. А там и до автономных рулей рукой подать.
Все на практике буду испытывать. Пока в натуре только планы.
Это был факт спытания. Вишь корма наголе, как у Чапая шашка?!
Щас прилеплю и :crazy: и в Атаку!!!
  • 46,4 КБ Просмотры: 838
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вместо труб 20*30 купил 20*40... буду менять чертеж... иначе вес вырастет в 1,3 раза....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Верхний рычаг будет работать на растяжение, том ваще тросик поставить мона. :yes:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ага... счас... бросил газ и сложился...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
ВОООООТ, в том то и фокус!!! Поставь мягкий ограничитель складывания. Моно пружинный. Чего просохатил, сбросил газ и редуктор целый. Запускать, придержишь за колпак. Я Китайца на скорости запускаю, як Ветерок. :)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ты предлагаешь цепь поставить.... а поперечную жескость побоку? При повороте румпеля что будет.??? Нет. Тяга будет жесткая!
