Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, а как на счёт рулевания с хвостом?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
На рулевание ничего не заметил....
... У идеального глиссера кромка отрыва воды должна быть острая! Для катов это достижимо только приклеиванием возле скругления поперечного редана (это как Саша сделал)... Но это требует большой энерговооруженности - порядка 1 л.с. на каждые 25 кг водоизмещения ... Это с винтом, а с водометом и того меньше (возможно на 20 кг)...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
это как Саша сделал
:bebebe
Кстати, когда будем говорить о достижения в скорости около 30 км, то лучше видео в студию, как у Рафаэлыча.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Как везде пишут, оптимальный угол глиссирования около четырёх градусов. У меня пустой кат свыше 30 весь вылазит из воды и ложится на брюхо, волна пропадает, начинаются прохваты. Это после установки продольных реданов. Но идёт, как трамвай по рельсам. Повторюсь 25 кату проблем нет и загрузка не сильно влияет, а вот 30 и выше .......... Стоит ли оно этого? :unknown: Тем более сама конструкция при некотором навыке вождения, позволяет идти по береговой зоне, со всеми вытекающими последствиями.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша! Да пустому это "лекко"... На видео с сыном водоизмещение порядка 320 кг... потом я сел - 70 кг с сапогами... 400 кг и полный газ = 28 км/час - предел... У Андрея из Новокузнецка скорости повыше... думаю это длина (у него 6 м) и мотор "полудше"
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну это по его словам. На видео, что он выкладывал он сам не чего не разобрал. :hahaha: Я предвидел твой ответ, поэтому и написал о видео. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
На видео с балластом у него четко видно скорость!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Там если я не ошибаюсь, под пятнашкой он шёл массой 600 кг со скоростью 30 км. 600/15=40. :pardon:
У Михалыча на его крокодиле, под Приветом по моему такой же результат. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч лишний балласт не берет!!! Зачем ему 600 кг! У него кат на воде как пушинка - осадка нуль целых хрен десятых... :crazy:
я сидя на баллоне ногами воды не достаю... :jokingly:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
я ему верю...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
30 при водоизмещении 550 - 600 кг не будет ни у кого при мощности 15 л.с.!!!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Такую нужно из пенопласта сварганить... чтоб непотопляемая была... ну и увеличить размеры до 2,4 м в длину и 1,2 в ширину... ;)
На багажник закинул и вперед!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
... опять идем к катамарану выходного для из пенопласта... ;)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
вот какая лодка может глиссировать при загрузке больше 40 кг на 1 л.с.
Ну там, как я понял принцип поперечных реданов. Чего то подобное на одном из катов Михалыча стоит. Тоже думаю нуна, как то приподнять нос ката, путём установки большого поперечного редана.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамарану выходного дня, размер не очень важен, даже лучше если будет 6 ментров. Главное условие, быстрая сборка. Не больше 20 минут. Вот над этим тоже думаю. А Вы, Уважаемый, пенопластовый маньяк. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, у Табе авто прицеп есть?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
есть... для дальних походов... (когда бензина нужно много везти...)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Пенопластово-тоннельный... ;)
