rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
У Константина очень легкий и быстроходный кат, вместо неуклюжей 2-3 местной надувной лодки. Со своей задачей, рыбалка выходного дня, он справляется и даст фору лодкам. Моя задача построить катамаран/тримаран для дальних походов на неделю под загрузку 300-600 кг и дальностью автономного плаванья 400-600 км. Для этого нужен кат большего размера и большей грузоподъемностью. Например, как у Ильдуса 5*0,6 метра.
Ильдус, огромное спасибо за опубликованный опыт "Как построить моторный катамаран или поиск компромиссов".
Относительно независимой подвески мотора, идея замечательная! Подумаю, как её внедрить на своем тримаране.
P.S. И все же, ты разогнал его до нужных мне 30 км/час с 15 сильным движком. Надежда есть, что и у меня получится.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Желательно 6*0,6 метра... Для дальних походов скорость не нужно превышать 25 км/час и 4200 - 4500 об/мин... От 4500 до 5500 груженый кат скорость увеличит только на 2-3 км/час... а горючка вылетит в трубу... я хочу добиться с 4-х тактным Чемпионом200 скорости 20 км/час и расход бензина 10-12 литров на 100 км...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Усё верно. :good: 25 для катамарана оптимальная скорость, выше каждый км достаётся тяжело. Это наверное из за резкого возрастания сопротивления корпуса.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Долго думал про каты, чаша весов не переставала качаться в ту или иную сторону (лодка или кат). После прочтения "Как построить моторный катамаран или поиск компромиссов" чаша склонилась окончательно к катамаранам. Присоединяюсь к огромному спасибо!
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Палатка на кат вес с каркасом 3 кг размер в сложенном состоянии диаметр 100 длина 500 мм
rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
ОГО!!! Нагрузили!!! И это на 4 дня :hahaha: Однако, лодку так точно не нагрузишь.
Палатка на Кат дело нужное, вот думаю в носу такую соорудить. И может, даже с надувными дугами из ПВХ, по борту в свёрнутом состоянии она мешать не будет.
rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Мотор "Чемпион 200", это в 6 л.с., 4Т ? При испытании своего тримарана, напомню, 5х0,4 м, с загрузкой 2 человека, я свободно достигал 20 км/час на не обкатанной Ямаха 9 л.с. в 3/4 газа. Думаю, в твоём варианте ката 6х0,6м скорость 20 км/час вполне реальна на 6 сильном движке, можно еще и винт подобрать под загрузку.
На свою Ямаху буду ставить датчик показания оборотов. Самый экономичный режим работы мотора 3/4 газа, это 4000-4200 об.мин.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
rudolf-k сказал(а):
Думаю, в твоём варианте ката 6х0,6м скорость 20 км/час вполне реальна на 6 сильном движке.
Нету и Его ката 6м. Рафаэлыч забыл, что аппетит приходит во время еды. :hahaha: Во тежели нарастит, тогда :good:
Ну енто, ежели Михалыча с сыном возить и несколько бочек рыбы. :crazy:
По поводу надувных дуг на палатку, была мысль но надувное может с дуться в самый не подходящий момент. :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Да... я ж кат 5-ти метровый ( у меня кстати 5-ти метровый!!!) чуточку удлинил, когда вместо обрубка кормы конуса пришил... Примерно 0,5 метра - точно! А воду намного меньше сейчас тянет корма - за конусами совсем небольшое возмущение, а за "обрубками" бурлило будь здоров!... Спасибо Михалычу и его исследованиям и опыту.
rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Ильдус, а можешь нарисовать корму, как конусы выглядят?
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Вовремя, Ильдус спасибо, а то я свой чуть не обрубил!
Говорил же ты мне, что мой кат хорошо идет, нет потянуло на усовершенствование.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Сначала конуса были острые... Это плохо! Они вибрируют и изнашиваются...(даже просто об воду). Потом вклеил Пластизолевые (китайские из мягкого ПВХ) половинки мячиков и все стало АЙС!!!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вниз конуса можно не опускать... а сделать вровень с низом...
Но у меня "кобры" вообще не бывает... Опущенные конуса играют роль интерсепторов... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Чтобы состыковать с первого раза наклонный конус и цилиндр - нужно вспомнить начертательную геометрию... :hahaha:
я все приклеил и пришил с первого раза... Вы поняли по виду сбоку, что конус снизу у меня двойной... (внутри приклеен второй слой)?
...да... мячик диаметром около 150 мм.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Думаю это видео Вы видели....
STJmXTly32s
...кстати ПВХ-шки 3,2-3,6 при том волнении, что мы шли - вообще отсутствовали на акватории водохранилища....а мы шли со скоростью около 25 км/час не снижая скорости
rudolf-k
Rudolf
Тримаран 5 метров.
Ямаха 9.9, 2Т
Хочу уточнить, конус остриём опущен под воду? Я правильно понял?
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Ни чего утверждать не буду и биться об заклад тоже не буду, но находил статейку от производителей лодок что закругленные ( обрезанные ) концы баллонов перспективней - лучше выводят лодки на глиссирование!!! Если рассуждать - глис это скольжение тела по поверхности и чем стабильнее, однороднее пятно контакта то и глис стабильнее. У круглого конца баллона больше площадь опоры меньше осадка!!!!
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Однако в режиме когда пол баллона в воде острые концы уменьшают турбулентность , а как следствие больше скорость" У палки 2 КОНЦА"!!!
