bodima2001
отсутствует
отсутствует
Катамаразматик и Kornei, громное спасибо! Можно еще вопрос? Есть готовые варианты, например Таймыр 600 и пр. экспедиционный http://splavitsa.com/katamarani/naduvno ... onnyj.html, а есть сайты, на которых предлагают изготовить (как минимум) баллоны под заказчика http://dvaplus.wix.com/dvaplus#!lessons-and-guides/cq4e. На фотографии уважаемого Kornei на баллонах (или это "шкура"?) специальные крепления под установку тента, такое подозрение что они там не случайно оказались. Подводя подитог, вопрос следующий: заказать готовый катамаран или заказать свой проект? И возможно установка сборно - разборных продольных и (или) поперечных труб для удобной транспортировки в машине. И какая максимально допустимая ширина катамарана (длина поперечной трубы)?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
bodima2001 Лично я по форме баллонов помочь не могу. На Ваших ссылках все баллоны водоизмещающие. Скорость до 25 км. По ширине, надо сопромат. А так лишь бы трубы выдержали. :) Ну и в речку вошёл. :hahaha: У меня изначально был 2.2м. Теперь 1.8м. Чем шире, тем толще баллоны, что бы волна по палубе не била.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Сколотил с грехом пополам ящик для промежности.
Без излишеств. Просто плоскодонный ящик длиной 4.30м шириной 45см.
Даст Бог, завтра первые испытания в стоячей луже.
Неизвестно как будет висеть мотор.
Может придется транец перепиливать-переделывать.
Расстояние от низа баллонов до низа днища 15см.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Всё верно. Рабочая модель. Понять, чего,куда. :yes: На вес сейчас внимания не обращай. Главное найти рабочую схему. А там уже можно и репу чесать. Какой материал и всё такое. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Катамаразматик сказал(а):
bodima2001 ... тем толще баллоны, что бы волна по палубе не била.
Эт как? :ayayay Наверное "Волна по палубе гуляла"?
Выбор размерности узлов катамарана диктует цель его использования. Нужно понять -возить грузы или кататься налегке. Тихо идти, или быстрее ветра итить ево . Толщина баллона - это меньшая удельная нагрузка на квадратный санТимтр. В свою очередь малая осадка это плюс для мелей.А длинный баллон,- для меньшего встречного сопротивления воды, НО! Требует огроменной прочности рамы, или будет как телячий хвост провисать или вилять куда даже глаз не посмотрит.
На длинный тонкий баллон меньше влияет температурные колебания на объем воздухав нем. А вот на толстом и коротком мотору будет не комфортно подбирать высоту его подвеса. Только разогнался, баллоны охладились, и... мотор утонул. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
На это есть волшебный насосик с аккумулятором. Включил и усё. Причалил, пшшшш..... и усё. Сплавом идёшь сел на мель, пшшшш..... и усё. Усё проверенно. :good:
Енто Михалыч, ежели баллоны шибко развести. Метра на 4, ну танцульки там всякие и хорошая волна. Развернуло по вдоль волы и началось. А ежели тихо да спокойно тогда. :unknown:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
При изменении давления в большом объеме поплавка насосиком не дошлепаешь. И спускать будешь столь же часто! При любом затемнении солнца, впадении холодного притока или наоборот. Сверхнизкое давление в баллонах вносит и свои коварные свойства. Там применяется совсем другой метод автоматического регулирования. Нет такой мели, на которой садится катамаран с большим диаметром баллонов. Я , например, еще за 15 лет не нашел.
Если вода бъет по настилу снизу, то это говорит о небольшом несоответствии катамарана условиям эксплуатации По крайней мере, рамы надолго не хватит.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У меня 6х0.6 и при сплаве нахожу. :unknown:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Только купить готовый. Неплохо делает Урал-экспедиция.
Свой проект- это как у художников,- любое свое произведение, по их мнению, у них всегда неокончено,- самое интересное еще будет долисано. Не у всех коонечно. :D
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда, ну поскольку мене есчё далеко до Твоих способностей. Как ФреГаду до Катамарана. :crazy: Я качаю баллоны Китайцем на всю катушку. :pardon:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У меня 7х 0,76 и все пасссажирки идут пешком по берегу. Дальше будкм меряться? :lol: :yes:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну конечно, при таких размерах. :good: :crazy:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Съездили сёдня, попробовали.
Баллоны до жесткой эрекции не накачивали.("лягушки" нет, а насос ликитрический "до звона" не набивает)
Пробовали под моторами 3лс и 9.9лс.
Загрузка около 250кг.
Транец был сначала около 440мм.
Была легкая аэрация из под днища. (Это дело было предсказуемо, если честно)
Но, мы взяли с собой ножовку и линейку, и отпили транец до 400мм.
Все заработало.
Под 9.9 легкий старт и непринужденный выход на глиссер.
Под 3лс "неспешное мелкосидящее псевдоглиссирование".
Еще одно предсказуемое дело произошло под 9.9 лс - орошение жоп, боков и подмышек.
Между баллоном и бортом ящика была щель в сантимера три.
Последние метр-полтора нормально орошались.
Буду или баллон к бортам очччень плотно прижимать, или пришпандорю к ящику некие тряпки, которые буду на баллон загибать и воду ограждать.
Тряпки сейчас проще.
Надо сегодня-завтра все докубатурить и уже на реку ехать.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Советую резину от камеры, только выпусти сантиметров 5.
  • 54 КБ Просмотры: 952
  • 47,8 КБ Просмотры: 985
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Это надо к бортам какие то уголки или бруски приворачивать.
У тебя бортов нет, одно днище.
(надо бы мне фоток да видео наснимать поболя. живу на фазенде в лесной местности. окромя телефона ничего нет. фотки и видео надо домой ехать конверитировать-сжимать-грузить и тп. щаз некогда. говно кипит.)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Енто старая конструкция. Да Ты прав, надо на видео снимать, а потом анализировать. А вааще то, катамараностроение, очень занятная тема для рукастых мужиков. :crazy:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Как то так, вопщем.
Сейчас трубы будут прикручены стремянками не к поперечным доскам, а к борту. Поперечные доски(фанера 14 мм) просто просунуты сквозь борта и воопще ничем не прикреплены ни к ящику, ни к трубам.
К бортам ящика прикрутили полосы баннера с утеплителем для труб внутри.
Это для противоорошения тел.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14, симпатишная конструкция. :good: Особливо дно. На фото не разглядел, но думаю последние 1.5-2 метра надо делать ровными. Иначе моторчик будет стоять ниже. :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Чегой то все бояса вешать мотор на "зависимую от скорости и подъема воды подвеску"...
Ну ну... продолжайте бороться... а я буду посмотреть...
Чегой то я сегодня злой... ну ладно.
Воду то из ящичков с поперечными реечками как вычерпывать собираетесь??? Да и вес вышел нехилый поди...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Зависимая от скорости и погоды подвеска это совершенно отдельный агрегат.
Его вешают по желанию.
Вест в сборе корапь без мотора поднимается и переносится в два дрищевых лица.
Вес потом на бабских весах точно смеряю.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Так ему Рафаэлыч!!! :lol: Особенно про вес. :jokingly:
Алдан14, если я не дай Бог проболтаюсь, сколько весит мой танк, то Рафаэляч приедет и поколотит меня. Ехать то всего 650 км. :sorry:
Не зависимая подвеска нужна на вездеходах. Чего Мы сейчас и мутим. Алдану она пока не к чему. На нормальных волнах мотор приходится задавливать, а зачем енто надо? Зная минимальную глубину проходимости можно идти без проблем. Для любителей мели тоннель Михалыча. :good:
И вааще. Калашников хотел пересадить всех на ФреГада, а Ильдус на подвеску. :crazy:
Как я Тебя Рафаэлыч? :hahaha: :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Да никак! я знаю Михалыч за кажный грамм воюет... и энто с его огромной грузоподъемностью.... у меня уже кг 10 отвоевано и еще 5 планирую... вот тока гараж куплю... тогда держитесь! Еще нужно за Мамой ухаживать... :pardon:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А вот я заметил, что пустой кат по меляке хуже идёт, чем подгруженный. :pardon: Я имею в виду мель 10 и меньше. На скорости он выталкивается из воды.В принципе я не против уменьшения веса, но не в ущерб комфорту и пролазиваемости. Знаю добытчиков, которые берут с собой продукты в обрез и шлёпают в одних трусах и им не лень тащить склёпанные казанки на спиртовых парах. :hahaha: Пока могу заработать на бензин и езжу не часто, в енотм годе пока только проверки, буду катать гружёный водомут. :sorry: Малый вес и мягкость баллонов как не странно плохо сказываются на мелях 5см + сухо. Не хватает инерции, а низкое давление деформирует баллоны, которые гармошкой собирают все препятствия. Нужен вес в пределах разумного и твёрдогибкость. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а мы как правило по команде все в воду - соскакиваем и тащим сверх легкий катамаран-саночки... (больше 50 метров как то не получалось...)... усилие - ребенок справится
