chipmunk
Магадан
Solar 450 mk
Suzuki 40 WRS
пояснения к рисунку:
мысль такая, что можно сделать 2 в 1
жесткое подвижное дно, в нижнем положении для глубочки
в верхнем для меляков, или вообще вместо палубы.
  • 47,8 КБ Просмотры: 963
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вместо палубы не советую. Проблема с поступлением воды в щели. Тоннель начинает работать при касании воды, а это или толстое надувное дно или вечно в воде. Делал нечто подобное, отказался, постоянно вода на полу. Лучше первый вариант
Чего то на вроде модуля Михалыча. Но если нет проблем с транспортировкой, то чем длиннее, тем лучше. Михалыч писал, наполненный тоннель гнёт поперечные трубы. Поэтому наверное есть смысл по глубочке модуль отпускать ниже Будет какая то опора и разгрузка баллонов. Типа модуль идёт сам по себе толкая катамаран. А если пойти ещё дальше, модуль приподнимает баллоны. Тоннель должен быть максимально минимальным. Во сказанул :hahaha:
chipmunk
Магадан
Solar 450 mk
Suzuki 40 WRS
это уже риб получится.я же про плоскодонку говорю.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я Риб в обще не имел в виду. :sorry: Представь катамаран в движении. Вот всё, что выше ватерлинии не оказывает ни какого влияния, кроме некоторой подъёмной силы смеси воздуха и брызг. То, что передней частью касается воды начинает её приподнимать, тем самым притапливая корму. То, что ниже ватерлинии в корме, в движении начинает её приподнимать. Не один надувастик некогда не обгонит Риб. А идею КатоРиба я озвучивал и она у меня не пропала. :crazy: У катамарана есть то, чего нет ни у одной лодки, это баллонное пространство и его надо использовать. Иначе будет Ротан, только хуже. :(
chipmunk
Магадан
Solar 450 mk
Suzuki 40 WRS
:pardon: любой надувастик подводомётом и правильный катамаран легко обгонит риба по 20-25 сонтиметровой глубине :hahaha:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Если Риб будет без водомёта!!! :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
chipmunk сказал(а):
вниз - помогает вес мотора,вверх - пружина
Рафаэлыч придёт и скажет, Лишний вес, а Михалыч читает и думает, Ну и дураки же Вы все. :crazy:
Вы наверное ужо переизобрели
Сплавной катамаран потому и уважают, что он :good: сплавной. :D
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Согласен. И самое главное при стремлении к скорости и пролазанью не потерять это преимущество. :good:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А еще помню Архимед говорил- ничего бесследно не теряется и ничего одним "стремлением" вдруг не прибавляется, и даже объем впернутого в воду тела, всегда равен объему выпернутой воды.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, у Табе на фото все манатки во внутрях ката. А если вместо ящиков всяких. Сшить из ПВХ фальшборта с отделениями на подобие переборок с молниями. Туда поместится всё барахло и не промокнет. :?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я не хочу каждый раз выкладывать из " отделений" катамарана всякую мелочь снова в ящики, чтобы упаковать машину. И наоборот.
Делал отделения. Но дико неудобно. А при экстренной разборке нуна все выкладывать?? Хорошо еще, когда есть во что.
Попробуй! У меня не прижилось. Если кат стоит в гараже у воды , то наверное можно.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У меня вещи и спальное разделено в двух мешках от баллонов с лямками. При ночёвке в избе просто берёшь и несёшь. Но блин промокают приходиться в целлофановые мешки ещё паковать. И особых проблем с погрузкой нет, покидал в кузов и усё. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А гермомешки сделать влом?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
chipmunk
Магадан
Solar 450 mk
Suzuki 40 WRS
это в смысле - превосходства, или в смысле - чрезмерности? :D
я вот знаю что такое недоперепил, а переизобрёл ...... :jokingly:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
С первомаем! Я рано встаю. Снег валит и валит на 2-метровые запасы.
chipmunk
Магадан
Solar 450 mk
Suzuki 40 WRS
Всех с праздником Майского Весеннего Труда!
Желаю в труде не маятся и шоб здоровья було :pozdrav
Ильдус
Красноярск
Ильдус
С праздником! Работяги! Новых идей и красивых решений!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
С праздником! Работяги- Катаразматики!
Только что зашел домой, после успешного окончания реконструкции теплицы.
Жена довольна, а я тихо матерюсь про себя, угрохал две недели и 15 т.р..
После завтра решил назначить испытания ката, лед должен сойти в среду еще был, два дня +20 стоит.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
chipmunk , по поводу хотелок. Пацан сказал, пацан сделал.
Черновой вариант. Поднимает без особых усилий Мерка водомута, но поставлю дополнительный блочёк . Для удобства, ну и разгрузить центр поперечены. :crazy:
Рафаэлыч, вес в районе 1.5 Кг. Всё, как всегда надо быстрее. При старании можно облегчить. Но это на потом. :crazy:
