Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
Лучше засандаль сразу на баллоны. .
А, как по мелям ползать? Эти штуки должны быть убираемые, на ходу. :?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У меня же ходит! :yes:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот бы фоту посмотреть. :oops: Или описание сей конструкции. Кстати отрывал ПВХ броню, она двухслойная. Первый слой местами протёр почти до второго. :D Ток, что мой вывод. Клеить ПВХ толстые накладки не совсем хорошо. Может лучше менять тонкие. Сейчас хочу 1мм, а там ежели чего, то один слой снимать ( снимается легко, с феном), а с верху наклеивать тонкий. Блин, вот проблема. Хоть транспортёрную ленту лепи. :unknown:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Фоток навалом было. Мой конус был изначально рассчитан для этой функции. Сначала я делал 3 , позже 5 градусов. Это помогло мне избавиться от нудного выхода на поверхность воды и как вы придумали термин -псевдоглиссировать на скорости от 17 до 32 км.. А диаметр тела баллона в носу на полутарах метров имеет расширение до 76 см. Вот так и псевдоглиссирую. Изначально приспущиванием давления изменяю характеристики движения.
Ну это как " Кол, на колу мочало,- начинай сначала". Все описывал. Но до сих пор не услышано многое.
Дерзайте. А я езжу типа- по стариковски.Как ответил один певец на вопрос, почему вы не пишите новых песен? Да потому что пока :good: старые очень хороши. Так и мои катамараны. :unknown:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я Вас Уважаемый спрашивал. Вы писали мне до этого, чего то похожее. Но ответа не получил. :unknown: В любом случае Спасибо за подсказку. :drinks: Только вот, интересно, как это у Вас реализовано. Я понимаю, что вариантов много. :?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч! Твой эзопов язык не всем понятен... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
...все хотят на чужом коне....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
КАЖДОМУ СВОЕ..... было написано в одном месте...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
кто не успел тот пролетел.... :lol:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Женщина воздух!
Женщина вода!
Женщина радость!
Женщина беда!
Мне это счастье уготовил Бог.
Я у твоих ног...
  • 13,8 КБ Просмотры: 873
Ильдус
Красноярск
Ильдус
:drinks: :kvok:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
каждый выбирает свой катамаранный путь... и женсщин... :crazy:
а успевать нужно читать Михалыча в удаленных строках... ;)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Допусти. Я написал ответ на удалённое сообщение. Люди прочитали и чего про меня подумали? Так и до дурки не далеко. Тогда лучше в личку писать или в обще нечего. Вот я таперь не спи, думай и чего, это он там написал. :?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Насчёт бронирования плёнкой. Верхний слой, как я и сообщал истирается и получаются царапины скольжение становиться хуже, а если попробовать так.
Если примите совет старого туриста, то лучше всего "ходить" на днище из тезы до первых признаков вытирания ПВХ-покрытия до армирующей сетки, а потом на накачанный и обезжиренный кат (Обезжиривать чистым, не автомобильным, бензином, ацетон разрушает ПВХ) нанести один, два слоя (по потребности) полиуретанового лака (все верно! чемпион по износостойкости на истирание). Учтите что на солнце лак постепенно приобретает кирпично-коричневую окраску, хотя первоначально безцветный. Можно применить лаки "Протект" или "Лактур" производства "сверхсекретного" НИИ Полимерных Материалов г.Пермь. Дома сию процедуру советую не делать, соседи и близкие не поймут, к тому же срок полимеризации лака очень большой (от 6 часов до двух суток). Он полимеризуется за счет влаги находящейся в воздухе, инициатором служит ацетон (до 30% объема), поэтому лучше всего это делать в теплом и влажном помещении, идеально - парная (шутка, но недалекая от истины).
http://www.veslo.ru/2006/snaraga/kat/kat_otvet.html
Интересно, какой из лаков подойдёт и долго ли продержится?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
протирают ацетоном именно чтобы активизировать пвх перед склейкой... и трут не до фанатизма... :pardon:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я тоже думаю, что надо просто протирать, а не тереть. Если тереть, то и без ацетона можно продырявить. А вот будет от лака толк или нет?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
лак наверное дорог как "наполеон"
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
и как его наносить?... будет стекать...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну сперва надо понять, будет ли с него толк, а наносить можно тонкими слоями. Когда изучал покрытие лаком вагонки то прочитал, что качество покрытия зависит не от толщины лака, а от количества слоёв.
