Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
Имха:чтобы баллоны в научных целях не засохатить.
А чего им будет? :unknown: Довёл до ума, проклеил с верху броню и усё. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
полиэтилен с канистр точно прошьет! уже рисую схему шитья....
Это, чего? Типа, чешуя такая? :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
такую чехую можно даже из фанерных обрезков сделать... например 200 на 250 мм два ряда отверстий с отступом по длинной стороне 25 мм и строго посредине... третий от кормы лист будет закрывать шов первого и второго листа... самое главное продольная гибкость остается...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
конечно я тут с фанерой не про шитье машинкой, а капроновым шнуром на 6мм в отверстия на 8мм и четным количеством в ряду... (например 6 дырок) тогда крепление к баллонам тоже уйдет спрятанным краем чешуи...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Самую переднюю (ДВОЙНУЮ чешуинку) из ПВХ ткани можно приклеить прямо к баллону например в 1,5 или в 2-х метрах от кормы... думаю на всю длину чешуя - излишество...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
такую чехую можно даже из фанерных обрезков сделать....
Ой. Чего то здесь не то. :? Тогда уж из транспортёрной ленты. :sorry:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а глиссировать ты на чем собираесся?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
лента тяжелая! в три раза будет
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну, могет быть, реданы тшланговые впендюрю. А на броню слоняюсь ПВХ не армированный 1мм.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
С реданами да шлангами, с первого раза, не то что в десяточку попасть - в молоко бы не промазать.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну я думаю, что надо сначала собрать кат на ровном месте. Нагрузить расчётным весом. У меня 600 кг. Поставить метку. Потом с этим весом пройти по воде, засняв на видео и определив высоту замывания баллонов. Внутри и снаружи. И на этом основании выбирать золотую середину. Как то, так. :?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Про реданы:
- если межбаллоная вода нужна, то зачем отсекать замывную воду или дополнительно ее пенить реданами?
- на свп, их мелкие реданы, продуваются из под купола, а без воздуха в "зареданных ступеньках", это имхо - просто шершавая поверхность. На малых скоростях, да с большой нагрузкой есть ли в них вообще смысл?
- чешуя из пвх, канистр и фанерок несомненно полезны для шкрябания баллонами по камням и корягам. Как защита.
Саша, ну, отметишь ты, где шланг сувать.
Потом съездишь, проверишь.
Скажешь, - Бляха-муха! Надо вот так еще попробовать!, и начнешь все отдирать (с мясом) и, по другому здесь, а здесь тоже, а здесь чешую и тп.
И так несколько раз.
Это все наживую, прямо на баллоне?
Бахилы-подследники не так жалко, да, и экскременты можно на каком нибудь старом баннере проводить, пока какой-никакой положительный результат не получиться.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Модельки "тоннелей-водоводов" в ванной, да под струей полощу.
Заметил странную хрень:
К примеру, если выпуклую поверхность, как ложку, прислонять к струе, то объект ведет себя как ложка - запрыгивает в струю, а водовод с "перегородками" (сделал три), наиборот, подтягивает струю и слегка отклоняется от оси труи.
Конечно, на таких мелких вещах, что то резюмировать сложно, что бы говорить уверенно.
Надо наделать количественно много моделек и провести количественно много экскрементов.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Странно, у меня открывается.
Попробуйте набрать в поисковике слово "АЭРОКАТ"
На базе мотоцикла Урал сделан.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Аэро-катамаран.
Два баллона.
В корме мотор от урала с воздушым винтом.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
Аэро-катамаран.
Два баллона.
Ну это уже для относительно больших речек.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
мотор от урала слаб для воды... родственники построили джонбот 4,5 на 1,3... и вдвоем движек не вывел на глиссирование... полное разочерование к винту... минимум 60 сил нужно
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Под катамаран нужно поддувать.
Но, это лишние технические сложности.
пс. продолжаю сношаться с ограждением воздушного винта :)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Это СВП. :) А если без подушки, то теряется смысл катамарана. Если только не развести баллоны и использовать подъёмную силу площадки. У катамарана преимущество, это меж баллонное пространство, вот его и надо использовать. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Не переборщи с весом ограждения.... у него должна быть задача, чтобы дурак не подлез под винт... я делал из металлопластиковой трубы и затягивал полиэтиленовой сеткой для заборов с ячеей 50 мм
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Есть мнение, что универсальные вещи могут делать несколько работ, но одинаково херово.
Но, тем не менее то универсальные вещи.
Катамаран вещь несомненно универсальная.:)
И сплавляться можно с палаткой и мангалом, и под мотором, и "катабайд", и свп, и .......
Все на одних и тех же баллонах.
А, если все то в "жигули" влазиет,то вооопще..
пс. тяжко, только решать одновременно несколько совершенно разных вопросов: как и чем поддуть, как подвесник повесить, как тоннель всунуть для мелководья, как вв выстрогать......
