Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Катамаразматик сказал(а):
я делаю вывод, что на винте без особых усилий можно ходить по глубине или мели 10-15 см. 15-20 это точно, а вот меньше, уже надо включать руки и голову. :crazy:
Вот правильно мужик сказал! :good:
Если воду правильно подал, а винт схватил, впендюрил голову,
то можешь идти и менее 10 см. Все зависит от включателя и от.
Не бывает мест, не посещаемых рыбаками и охотниками, бывают только неправильные фарватеры
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Алдан14 сказал(а):
Днище на уровне бортов(баллонов), поднятие мотора, и соответственно воды к ниму, составляют целый "пласт культуры".[/.quote]
Я всегда думал с напарниками- как избавиться от воды и предотвратить тем самым проваливание кормы. :?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Я, когда не знал, что такое тоннель в днище, долго сомневался, но сподвигся и сделал.
Увидел что это хорошо.
Вода омывает днище,поднимается по тоннелю к винту, винт висит выше чем было.
К берегу можно боком причалить, проехать там где нельзя было.
Подобный "замыв" несомненно полезен.
Если и появилось проваливание кормы, то оно компенсировалось, с лихвой, увеличением длины лодки.
Я, уже почти готов на 520см длины и диаметр баллонов 60см.
Сомнения насчет кормовых концов.
Их формы.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Испытывал все доступные .Проще в изготовлении и более эффективно сохраняющие камеру, а также выполняющие роль транцевых досок - конуса приопущенные своими вершинами чуть ниже днища баллонов.
Сейчас делаю новые прямо отрезанные. Но с добавкой, в виде эластичной транцевой доски. Буду еще испытывать , а потом давать заключение.
  • 5,3 КБ Просмотры: 896
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
У Вас к поперечным трубам закреплены вертикальные детали.
Эти вертикальные "стойки" внизу, у "полов" имеют резьбу.
Этой резьбой высота и регулируется?
Каков "разбег", "диапазон", от и до?
Разбег примерно 20-25 см На практике хватает 10, даже меньше.
  • 67,8 КБ Просмотры: 937
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
Но с добавкой, в виде эластичной транцевой доски..
Думал на эту тему. Если я правильно понял это на корму баллона. Тогда нужен плавный переход от баллона к доске. Что бы не было ступеньки от давления воды.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Их формы.
Ещё маленько и будет 6 метров. Катамаран собрать можно и на улице, а всё остальное делать в гараже. Сколько длины ещё сворует нос ката? При диаметре 0,6 метра и погружении на 15 см, отрезок 0,8 метра держит приблизительно 45 кг.
2*0,45=90кг. Убедительно? :hahaha:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
(от фонаря, для примера)
Возьмем сложный случай, в несложных все понятно более-менее.
- воды в речке 15см
- осадка парахода 10см
-диаметр винта 25см
Как видно, что опускать мотор уже некуда, но воду надо поднять на 15-20см.
Кроме как замыть днище (да, и баллоны тоже) другого способа нет.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
это у Михалыча осадка 10. у меня кормой 20 носом 10. И это обязательно! Плоско уравновешенный кат будет буровить воду и не"выскользит" на псевдоглис. В любом случае чтобы стартовать нужна глыбина хотяб 40... Реальный подъем воды без тоннеля 10-15 см. Больше не получите! вот и рисуйте теперича
вид сбоку....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вроде, как в начале Ваших вопросов про баллоны не было темы мелкоходности. Или аппетит приходит во время еды?
Способ есть всегда. Просто надо подумать. При ширине между баллонами 60 см и диаметром винта 30. Сколько воды уходит мимо?
Увеличение скорости суда приводит к меньшей осадке, но и увеличивается объём протекаемой жидкости........
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А про шест чё забыли? Совсем страх потеряли?! Имя и толкаем катамаран, когда уже надежды на водкометы и винтожуи не остается. И ниче,- по голым мокрым камням и лопухам почти глиссирует. А вот фрегаты, соляры, струйки и пр. ацтой уходит на ацтой,- кастинг не по зубьям...
А вабче ката-мара это не средство, а состояние души. Для катамаразматика мель не препятствие, а мерка для пороха в" пороховницах." :crazy:
  • 9,8 КБ Просмотры: 890
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Я, же говорил:
- что, это в "сложном случае",а несложном все более-менее понятно. :)
Понятно, так же, что на совсем мели, надо или красться или толкаться, или бурлачить.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот здесь и начинается самое интересное. :D Углубить для своего катамарана эту совсем мель.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну, а когда на толкаемся и на тоскаемся, охота отдохнуть на катамаране под тентом. А чего если что бы не возить всякие трубочки или по вечерам не портить природу срубая жерди. Сделать вклеенный каркас из ПВХ наполненного воздухом. То есть каркас высокого давления. Из нескольких частей. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А в такой связи может оказаться, что кат и вовсе не панацея для мелей, а всего-лишь увлечение, доведенное до уровня паркура на воде.
Ведь рядом проживают это увлечение десятки знакомых. Ни радости, ни выгоды, ни удовольствия. Ходят аналогично всем доступным ПВХ -шкам. Штурмуют с переменным успехом "мели " 15-25 см. Поэтому " понятие" это очень растяжимая вещь в тумане желаемого в прочитанном или увиденном.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Да, хрен его знает! :)
У, меня сложилось, может и ложное, но стойкое убеждение, что не смочив днище, замыть свод тоннеля и тем самым поднять воду к винту, никак не получиться. Никак. Ваааще никак.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Всё верно. :sorry:
Кат громадный, туповатый.
Собирать по долгу надо.
Всё равно его не брошу.
Потому, что он ХОРОШИЙ! :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:good: Всё верно. Теперь нужно определиться, как поднять воду с меньшими потерями.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Всё верно. :sorry:
"Тихой, тихой. А как втемяшит себе в башку. Так и бойся.
А ежели это любовь? Да вдруг и махнет топором исподтишка?!"
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Так лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд.
Пройдут тобой не пройденный маршрут. (В.С. Высоцкий.)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша фанатик-катамаратик... Там где я бы спрыгнул и на веревочке 20 - 30 метров поднял его... ОН РАЗГОНИТСЯ И ПОМЧИТСЯ НА 5 СМ МЕЛЬ!!! :crazy: (Это он так свою лубовь к кату доказываеть)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус. Там есть участки, состоящие из поворотов и мелей. Мечтаю снять видео.
Пусть меня звенит AVS, но на его видео прогулка.
http://my.mail.ru/mail/nadar56/video/452/770.html
Но она меня вдохновила. :good:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Калашников сказал(а):
Рафаэлыч назови Катамаразматик-Саша гонщик-
Да какие Виталий могут быть гонки на шести метровом крокодиле. :( Так слёзы. :sorry: Залезишь куда нибудь в глухомань, где даже не развернуться. Вот был бы у меня Фрегат.......... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Построил точный чертеж своих баллонов...
Вид сбоку
конус опущен от образующей вниз около 40 - 50 мм
