Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
СашаТ!
Джонбот пусть в гараже, на прицепе лежит.
Мне нужон параход в Ниве возить.
А, если и делать джонбот промеж баллонов, то при его ширине в 40см, и длине 3,5м - 4.5м, с его ролью трюмо в шкурке справиться может.
Я постарался объяснить принцип, а что будет между баллонами Вам решать. Просто при постройке надо предусмотреть регулировку-настройку вставыша по высоте. А потом можно и крепить на постоянно.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Про регулировку "межбаллонного ящика" по высоте:
Вы правы - это важно.
ГИР сквозь трюмо трубы просунул и все.
У Вас резьбы надо крутить?
(емнимм полы висят на шпангоутных трубах)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
"а болоны круглые и снизу все что надо есть, реданы и полиуретановое покрытие с шагренью для вспенивания слоя тоже. По тому и едет, а просто болоны круглые не едут, проверяли…"
А у меня просто круглые идут... без реданов и шагрени... ;)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михаил, а почему именно 400 - 600 мм между баллонами?
(я всегда исхожу в первую очередь из размеров материалов... ежели листы 1525 х 1525, то пилю их на 755 и 767... (с учетом захлеста друг на друга и толщины распила ... ;) ) и на боковушки - чтоб отходов не было....
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Спасибо.
Если честно, то у меня ваапще наглая наполеоновская мечта - дунуть спереди под этот "какакаяк".
И посмотреть что получиться.
Хотя, подозреваю, что возможно для этой затеи баллоны надо раздвигать с 40см до 80-100см, а длину увеличивать до 6м.
И все передумывать заново.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Вдолбил себе в голову, что длинное и узкое это гут.
Даже с мокрым пузом, при длине 5-6метров и ширине 1-1.2м это должно быть гут.
Пусть не совсем катамаран - катамаран с очччччень низким мостом.
Тоннель можно и на плоской лодке делать - у меня на фанерном ящике высота тоннеля 10см (так получилось), и то уже, позволяет наглеть по сравнению с простыми дюральками.
Гайки гоняю.
Тетрадь дома уже одну изрисовал в синие страницы.
На работе еще одна.
От концов баллонов до транца (точнее до начала цилиндра) 76см. Округлим до 80см.
Отступим еше 40см до спинки кормового "кресла".(пусть на этом месте закончится днище трюмо-ящика)
Итого в наличии есть минимум 120см для пластины на шарнире.
(лирическое отступление:
Началась моя водномоторная жисть с гаек про катамараны.
Типа, отплыть в сторонку от шансона и битых бутылок, а вечером назад.
Но, появился Крым вместо катамарана.
Потом гребная лодка 4.5м.
Потом была мысля про мелководные лодки с тоннелем и гайки про подобные двигающиеся пластины с мотором.
Мы, даже, кажись, как то жевали это дело на мотолодке.
Потом джонбот.
Потом мотор-весло.
Потом гайки про водомет.
Слава Богу! Гайки про водомет ушли без нанесения урона семейному бюджету.
Потом тоннель на джонбот по я9.9.
Сейчас опять катамаразм и пластина с мотором. Земля точно круглая?)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
6 метров - это если не собираешься экономить вес... меня 5 метров не напрягает... (а ведь еще подъем носа съедает около метра...)
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Ну, RVI на сайте пишет, что, к примеру 6 х 0.5 весят 22 кг, 5.2 х 0.45 весят 16кг.
Надоело несколько, прицеп тягать, корапь ворочать.
Джонбот на багажник не вкорячишь.
А, так то, уже хочется: открыть дверку, на землю вывалить, ногами раскатать, трубы повсовывать, полы кинуть, накачать, мот повесить и поехать.
Про полы мысля:
облегчить фанерные дела сотовым поликарбонатом.
либо пвх оклеить, либо сначала в два слоя склеить, а потом пвх (каким нибудь банером), либо в фанере дырки выпилить для облегчения и этим обернутым поликарбонатом закрыть.
Куски были где то.
Найти не могу, уже третий день, для научного экскремента.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Фанера на дне трюмо толщиной 8 мм (с поперечными "рессорами" (три шт) 8мм толщиной и шириной 80 мм в подвеске на две поперечных трубы (и соответственно три точки крепления к продольным трубам) держали 60 кг рыбы и двух хомячков (один весом 150 кг, другой 100 кг)
Причем фанера была китайская кака.... Сейчас у меня 8 мм ФК без транца и перегородок. А на вертикальных задний отсек 8мм фанера, а передний (пассажирский) вообще 6 мм... и откидная (для легкого багажа) аппарель из фанеры 6 мм
кормовая секция 11 кг, носовая около 12 кг... пластина с транцем 13 кг (ее буду переделывать)
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Еще раз про смутные сомнения:
- высокий мост на кате для движения двух раздельных узких корпусов. Так как корпуса длинные и одновременно узкие, то водоизмещают достаточно быстро.
-если мост опустить, корпуса сдвинуть, то мокрое днище превращается в глиссирующую пластину
Затыки.
К примеру, такое если дело рассмотреть:
-баллоны в статике погружены на 10см.
-на ходу межбаллона волна поднимается на 20см.
-узкое днище между баллонов на высоте 15см от низа баллонов
Вода между баллонов упирается в днище и ....
Поднимает кат на 5см?
Прилипает к днищу и стенкам и тормозит?
Днище лежит на поднятой воде и помогает глиссировать?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
помогает.... помогает... если пластина будет под углом 5 - 8 градусов... будет как крыло работать полупогруженное...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
Затыки.
Прилипает к днищу и стенкам и тормозит :( Точно так же, как и любой тоннель.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Обработай воском - прилипать не будет...Отталкиваться начнет :crazy:
... как водомерка...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Прилипает, тормозит, но помогает.
Вместо воска, надо будет кусок сала с собой возить.
И натереть можно, и сожрать если че.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Если дно прилипло, то нет продувки и заметно теряется скорость. Корма под тяжестью воды и ещё какой то силы начинает проседать. А потом кат выплёвывает. По краям настила пошла вода с воздухом и он пошёл. А если трюмо, то вода вылетает между трюмо и баллонами. Есть какая то прилипная черта. Зависит от загрузки, расстояния между баллонами и от скорости (мощности).
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша, у тебя вода вылетает между трюмо и баллонами из-за перегруза!!!! Веслы выкинь! :crazy:
И закрывать "половую щель" трюма нельзя!!! Пусть вода заливается и выливается.... Не мешает она... Вещи все в пологе и гермомешках спереди...
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
У меня еще в прошлом году мысля проскакивала, что если какую нибудь воздуходувку пристроить к днищу, а между баллонов юбку до воды сделать. В принципе должно получится, что скажем? "Мечтать не вредно" :)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У меня ещё трюмо нет. :( Я когда приобрёл водомут, задумался наоборот о понижении волны. И ухода от прилипания. Должна быть какая то продувка. И вам уважаемый хотел написать (забыл :sorry: )Что можно попробовать на поастине Вашего транца с переди сделать зазор сантиметров 10. Для продувки. А у меня настил регулируемый был, с выпуклостью к воде, с боков уши резиновые. Вода совсем не пролетает.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Платформа СВП.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Это пройденный этап.
http://www.bylkov.ru/publ/22-1-0-294
Уважаемый Павел давно уже все опробовал...
Только я уже от воздушного винта Отошел.... :crazy:
Отъехал... Оглох...
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша, насчет продувки фигня все это... Рисунок волны- воды такой непостоянный, что "зазор" этот чтоб выдержать нужен будет датчик уровня, и скоростное следящее устройство подъема-спуска мотора... Воду перед мотором нужно "пригладить" пластиной с приличным углом, чтобы только пяточка работала, а не прилипала все пластина... У меня на первом варианте начальный угол был 15 градусов (но не использовался реально, пока не поднял ящики на 80 мм) Поэтому новое трюмо сделал еще выше поднятые...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Kornei сказал(а):
Катамаразматик сказал(а):
Что то в этом роде, только в место аэродвижителя, плм.
Это в планах... но далеких.... :crazy:
... мотор есть... вентиляторы от самосвала есть... (10 лопастей диаметр 630 мм, направление вращения совпадает с валом мотора) осталось поставить и крутнуть с целью определения кривых - обороты, давление, производительность... а уж только потом что то придумывать...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
вот он и будет под катом организовывать поток воды...
Короче небесный тихоход. Не, надо чего то, всё таки, что бы на плёсе взлететь, перед мелью присесть. То есть, на плёсе избавляться от тоннеля.
