Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч. Сам клеить будешь?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Пока жаны дома не было выпилил из фанэры закладные для каяка... :crazy: Еще сверлить под забивные гайки, вклеивать их и все пропитывать эпоксидкой, а уж потом приклеивать их к листам пеноплекса и тока потом набирать сэндвичем со стеклотканью изогнутое днище толщиной 100 мм...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
пора называть кеяк третим (формирующим поток) корпусом катамарана... а то ешо поколотите тут...;)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Катамаразматик сказал(а):
По краям два баллона и один по средине. Можно и соскользнуть. Я правильно понял? :sorry:
А вот если один баллон, да два мотора по бокам... Вот это будет коняшка. Да раму равнобедренную .
Это будет два замыва к винтам, да организовать подачу правильно. Ну мели дЭржись...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А для устойчивости, по краям по баллону. Вот Табе и тримаран. :pardon:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну поколотить то навряд ли, хотя ...........? Короче вовремя с сориентировался.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
  • 33,7 КБ Просмотры: 868
dikoiy
Модератор
Катамаран ПВХ самодел 3*8 метров
Сузуки-30 2 шт.
Да, по всем первоисточникам узкая длинная лыжа глиссирует заметно хуже, чем широкая плоскость или поперечное крыло...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Зато при большей скорости широкая лыжа отрывается от поверхности воды и становится не управляемой. Хуже держит волну.Блин, везде приходится искать золотую середину. :)
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Конечно середину и надо искать. В моём случае серединой будет - не полностью "вынимать" корпуса, а только приподнять немного. Смоченная поверхность уменьшится. Должно помочь. Тем более, что как я писал уже у меня ПВХ наружу шероховатой стороной выклеена. Мастер ошибся :(
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Можно проклеить полиуретаном. Лучше будет скользить, меньше потянет воду. Ну и дополнительное бронирование да баллонов + вес. :D
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Не мешает пропробовать установить один двигатель по середине, по схеме Рафаэлыча и подобрать к нему винт. Я думаю он пойдёт те же 18 км.час.
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Это без вариантов. Реданы поставлю на баллоны и приклею конечно плёнкой, про которую я писал уже.
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Моторы трогать не стану. Мне по-любому два надо. На Байкале это обязательно.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Можно и два повесить и один. :unknown:
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Нет. Обязательно два и лучше всего - одинаковых. Так учили. Так всю жизнь и хожу. Привык, что Его лучше перебояться, чем недооценить. Всегда боялся. Дочек возил с собой с 2-хлетнего возраста.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Kornei сказал(а):
Юра, посмотри здесь. http://club.velhod.ru/forums/techniks/b ... =10#207945
Про продольные реданы, довольно интересно.
Хорошая ссылка.
Еще раз подтверждает мой выбор о стабильном, «якорном» закреплении мотора в архитектурном пространстве катамарана. Вот почему и ставлю "микрометренные" устройства для поджимания или подвешивания мотора в то единственно е положение, без чего "Второе дыхание" при дальнейшем повороте винта, что в сторону дна, что в небо, не придет. "
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Иду по теме дальше. " Чем больше диаметр, тем жестче баллон." Ну это и так понятно :shock:
Далее, чем больше диаметр, тем больше кормовая поперечная ширина и площадь для создания условия глиссированию. Тоже соблюдам. :hahaha:
А чем короче длина, тем проще обеспечивать угол глиссирования. Ну это тоже из жизни понятно. :unknown:
И так
Плюс 5 км -избавление от замывов промежности баллонов, +3 км- моторы в зад баллонам, +2 км скольжение с ПУ, +3 км -укорочение баллонов.
Итого_30+5+3+2+3= сумашедшие цифры! Вот там , за гранью цивилизации можно подумать и о реданчиках
  • 9 КБ Просмотры: 899
  • 4,2 КБ Просмотры: 896
dikoiy
Модератор
Сузуки-30 2 шт.
Про реданы - интересно. Наверное даже и на малых скоростях 20-22 км/час есть резон не делать их совсем горизонтальными. При моём диаметре поплавков действительно килеватость будет почти нулевая. Но всё же "растекание воды от центра к бортам присутствовать тоже будет. Так что Есть смысл сделать их нижние полки под небольшим градусов на 15 углом. Думаю вот, из чего бы сделать реданы пожёстче, чтобы на них потом (возможно) крепить и крылья, если аппетит не пропадёт :) В одном из примеров тихоходных крыльевых катамаранов (Автор из Риги) крылья переднее и заднее используется тоже только для частичной разгрузки, полностью корпуса от воды не отрываются. И крылья эти сделаны с хордой аж 60 см! И на скорости 20 км /час кат уже глиссирует на них. Если такой ширины делать, то можно и на реданах их крепить, наверное не сломают :) Давление распределится на большой ширине и угол атаки будет проще выдерживать. Как думаете?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Настоящие крылья, работающие под водой - это недостижимая в условиях самодельщика мечта... получится не практичная игрушка (Такими занимается питерское "бюро" НПО "Карманный транспорт" - катают свои "попы" по пруду питерскому или по паркам на непонятных вездеходах с движками от мотокосы... я как-то спорил с их директором, но понял - С ТАКИМИ НЕ СПОРЮТ) В нашем случае реальны "крылья" с непогруженной передней кромкой - т.е. просто пластины установленные под нужным углом (или серия таких пластин) Тогда в зазоре между ними будет засасываться воздух и что тогды будет!!! :crazy: Жуть!!! (нужно по ванне погонять такую "решетку"...)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Мое ИМХО. Продольные реданы установил-бы на тот лишь интервал, который реально глиссирует. Поймать место крепления сложно. Для реальной килеватости, есть смысл ее исскуственно сделать вклеиванием уголка, или как я выше писал- продольного кармана. Тогда реданы свое место найдут. Но это проблема их сворачивания и транспортировки. Проще, загнать баллон на готовый профиль и глиссировать на твердом , килеватом. Так видел на летающих катамаранах.
Добавил про крылья. Я однажды неосторожно на скорости 17 км/час ткнулся передней частью стопы в сапоге в воду.....
Легче его остановить ногой!!!
Эт какая рама должна быть для крепления крыльев, чтобы хотя бы не прилетели в лоб :shock:
  • 1,9 КБ Просмотры: 855
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Да УЖЖЖ... вода - СИЛА!!!!
