villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Товарищи померил свою головку возле верхнего и нижнего крепления (там где отверстия под шпильки) короче получилось 33,5. Подрезана она или нет не подскажете??
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Посмотри буртик на головке, если его нет или очень маленький, меньше 1мм то резаная.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Товарищи еще вопрос. Как померить зазор коленчатого вала и картера??? Который шайбами регулируется?
Вот здесь засовывать щуп по моему по книге от 0.05 и до 0.4 или 0.5? скажите какой оптимальный зазор у меня сейчас как собрал еле еле лезет щуп 0.05
Может мне и кажется,на помоему, шатун чето сильно вбок смотрит,как там с люфтом то дела.
по зазору,прежде надо проверить зазор-между золотником и коленвалом,для обоих золотников,должно быть одинаково.РЕГУЛИРОВАТЬ шайбой нижнего подшипника,при замере прижимать коленвал вниз,со стороны маховика.....
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Насчет головки все ясно она у меня не подрезана там почти 2.5 мм, короче резать будем)))
Насчет золотников смотрел все нормально там, а в шатунах вообще люфта нету. Меня только удивило что он ползает в право влево но это нормально как в книге написано..
А нижнюю шайбу на коленвалу оставил туже что была она где то 2.1 - 2.2 мм и судя по тем что передали мне вместе с лодкой (шайбы для коленвала) то она вообще не выработалось.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
и отполируй головки поршней и камеру в головке.непомешает.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Что бы нагара меньше было??
....... Меня только удивило что он ползает в право влево но это нормально как в книге написано..
А нижнюю шайбу на коленвалу оставил ту же, что была она где-то 2.1 - 2.2 мм и судя по тем что передали мне вместе с лодкой (шайбы для коленвала) то она вообще не выработалось.
Перемещение поршня по пальцу вверх и вниз для его центровки относительно оси цилиндра. Шайба внизу КВ не вырабатывается, потому что регулировочная (осевого люфта КВ).
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
под нагаром поршень больше греется,а без него на децел лучше охлаждается смесью.в любом случаее вреда нет,а польза хоть и незначительно ,но присутствует.да и поэстетичней.
Это работает если маслом пользоваться нормальным и перегрева нет. плохое масло с перегревом любую полировку обесценит.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Вообщем нашел я пальчики побольше подобрал прям как надо. Голову отдал подрезать на 1,5 мм завтра будет готова. Есть еще вопросик про тягу которая на карбюратор и магнето идет прочитал что надо изменить угол так что бы на полном газу на 15-20мм дальше выходила, так прикинул в уме если ее так приварить то хвостика с магнето не хватит до его окончания. То есть тяга этот хвост пройдет все магнето вернется на 0 угол опережения...
Это почему? ты же удлиннишь рычаг который толкает зажигание. он так и будет поворачиватьса на прежний угол, но толкать будет дальше.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
15 .20.мм.А немного батенька?
Попробуй открутить кронштейн,который держит тягу к блоку,под ним стоит обычно шайба.Сними ее,и уоз уйдет в плюс.Затем проверь угол зажигания на полном газу.
Вячеслав сказал(а):
.....Попробуй открутить кронштейн,который держит тягу к блоку,под ним стоит обычно шайба.Сними ее,и уоз уйдет в плюс.Затем проверь угол зажигания на полном газу.
Для увеличения УОЗ обычно подгибают рычаг магдино.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
То есть угол не меняется ?? просто удлиняем тягу которая крутит магнето?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Уже 3 варианта озвучено.....
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Насчет всех остальных все понятно. Интересует именно про переделку тяги.
Удлиняем. только угол опережения надо контролировать.
четвёртый вариант - его вообще трогать (я не трогал) :hahaha:
поднимется степень сжатия, бензин и так будет успевать сгорать. и моща поднимется.
куда её ещё поднимать, развалится.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Ну понял с начало так покатаю тогда)) А потом попробую если надо будет. Просто ездил на 92 с не под резаной головой получается, и зажигание явно не правильно стояло, я проволокой вперед убирал магнето и к шпильке притягивал от ручного стартера))))) Есть еще вопрос еще по стопорным кольцам поршневых пальцев, они у меня (стопора) такое ощущение что толще чем канавка в поршнях... Их подпиливать что бы они туда целиком заходили?? или может там еще какая хитрость есть?
Удлинять рычаг стойки нельзя: он не влезет в паз магдино при положении рычага "малый газ". Только гнуть край на меньший радиус.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Про удлиннение рычага точно.
А я ничего не гнул,снял шайбу,под кронштейном тяги,вилочка на блоке цилиндров в которй болтик под отвертку стоит,стяла шайба миллиметра 2 толщиной,мне этого хватило чтоб уоз увеличился.Купил мотыля,и поехал на рыбалку,встанеш на луде,закинеш удочку-клюет! :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Просто подгибом края поводка, уоз увеличится только на максимальном газе-и режиме около максимума ,например при среднем газе может остаться прежним,что неправильно,так как условия для сгорания топл смеси те же, что и на максимальных оборотах-кроме, скорости хода поршня и количества топл смеси.
К примеру,на масималке мы подгибом цитата: Только гнуть край на меньший радиус:,добились оптимального угла уоз-хорошо.
А моя лодка, способна глиссировать при небольших скоростях, или я хочу сэкономить горючки и никуда как раз не тороплюсь.Естественно иду я в пол газа,а вот мотор не выдает всей мощи, так как угол уоз неоптимален,и приходится дать газку поболее/ну не тянет он/-и где тут экономия?А надо то было настроить уоз,во всем диапозоне и все....
Реф-согласись,ведь так делает завод, изгиб поводка делался с учетом оборотов двигателя-и каждому положению соотвествующий уоз?
Вячеслав сказал(а):
Просто подгибом края поводка, уоз увеличится только на максимальном газе-и режиме около максимума .... К примеру,на масималке мы подгибом цитата: Только гнуть край на меньший радиус:,добились оптимального угла уоз-хорошо. .....
Я о максимальных оборотах и говорю: перегибается же крайняя часть А на минимальных оборотах УОЗ примерно равен "0" градусов, поэтому и мощности нет: включаешь реверс и двигатель глохнет
PavelVegera
Иркутская область
Pavel Vegera
Крым, самоделка-деревяшка(бурундучка), Казанка М
Вихрь 30, 25, парсун 15, Suzuki DT 30
Мужики подскажите. На вихре полетел вал, нашел другой, поменял, но не поставил шайбу регулировочную. Мотор заработал, но начал греметь. Разобрал, проверил все, поставил шайбу, вроде все норм по зазорам , по люфтам. Перестал заводиться и бенз с корбюратора в обратку летит на улицу. Подскажите , а то скоро весна. Осенью не стал заморачиваться
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Перепутал золотники,вот выкидывает бензин с карбюратора.
Недумаю что из за регулировочной шайбы гремел,ищи причину!
