villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Собственно вопрос. Купил я поршня новые на них набито 0. Померил камеру все нормально нужны не ремонтные. Но столкнулся вот с чем, когда разобрал свой вихрь у меня на пальце набита 1. И вопрос заключается в том что подойдут поршня к моим пальцам? Читал в книге вихрь без секретов что должны заходить с усилия большого пальца. Из старых поршней я вытащил палец без особых усилий. Во втулке шатуна есть прям маленький маленький люфт когда вставляешь палец. Может поменять втулки в шатуне??
пальцы подбираются к поршню, по цветовой маркировке. в идеале цвета совпадают.
втулки можешь поменять, если уверен, что сможешь правильно обработать после запрессовки.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
А что значит правильно обработать?? Я просто что то не помню в книге про втулки. Помню что сначала запресовывают а потом обрабатывают а как до какой поверхности не видел... Может конечно забыл, всего раз прочитал)))) Да и на пальцах никаой маркировки цветом нет!!! так же как и на порнях!!!
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Если не ошибаюсь, ( если что "Аксакалы" форума поправят) то после запрессовки втулка обрабатывается специальной разверткой под нужный диаметр( под поршневой палец)
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Это понятно что под нужный... Но какой он нужный??? И стоит ли замарачиваться с этим может проще просто в поршня запрессовать а в шатуне и так пойдет??
ну вот перепрессуешь втулку, а в неё палец не лезет, 99% так и будет. надо либо развёрткой разворачивать, либо притиром. развёрткой быстро, но в основном неаккуратно. притиром долго, но чистота - зеркало.
маркировок если нет, выбирать по месту. палец, как ты сам прочитал, в поршень (на холодную) должен грубо говоря закусывать. при нагреве заходить плотно без люфтов.
по зазору палец - втулка, есть значения, но ловить их смысла не вижу. делается практически без люфта, обкатать аккуратно - меньше звона будет. только туго не нужно.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
villbasis сказал(а):
..... Во втулке шатуна есть прям маленький маленький люфт когда вставляешь палец. Может поменять втулки в шатуне??
Если люфт маленький, то всё нормально, так и должно быть. Но насколько он мал? При повышенном зазоре быстро будет разбит подшипник нижней головки шатуна, а это серьёзный ремонт. Если отанется что ремонтировать......
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Ну у прошлого хозяина при этом люфте в шатуне в латунной втулке ничего не разбило, а сколько он пракатал на нем одному богу известно... Так что наверно просто надо оставить и все... А подшипник нижний шатуна вообще в идеале)) ну то есть ни каких люфтов нет вообще... Тогда остался вопрос с поршнями и пальцами как узнать что они в допуске друг к другу если на них нет меток краски??
ribac666
Россия
Если поставлена цель сделать хорошо то пальцы нужно менять вместе с поршнями, маленький люфт там, небольшой зазор здесь, ходило и так, не стоит даже рассматривать. Учитывая что мотор уже в возрасте нужно делать сразу от и до, полная дефектовка с применением измерительного инструмента и понимание того как работает мотор помогут заставить работать Вихря не хуже, а может даже и лучше чем старую иномарку таких же годов, если что не стесняйся задавать вопросы, лучше подкрепленные фото, в общем спрашивай.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Не я б не стал, тем более старый хозяин ездил, ижалоб небыло,пока иномарку не взял...
А если серьезно,конечно менять.зазор поршень цилиндр-где то 0,14-0,15 .
А вот чтоб убедиться,в наличии люфта,палец,поршень шатун, проведи такую процедуру,одень поршня на шатуны,конечно через пальцы,одень блок цилиндров и прикрути,можно без колец.
Затем вращай коленвал,когда один из поршней пройдя вмт пойдет вниз на несколько милиметров,остановись,затем попробуй рукой,если без головки,или отверткой,с головкой-через свечное отверстие,поробуй дослать поршень к коленвалу.если он опуститься хоть немного,значит есть люфт-который надо устранить!
Кстати да палец в поршне на холодную должен сидеть туго,на горячую свободно-но без люфта,иначе будет звон и т д......
отвёрткой через свечное - это уже писец ловится, а не люфт.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну эта,молотком то по отвертке бить ненада-да,слегка толкнуть.....
а причём тут молоток?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Товарищи еще вопрос. Как померить зазор коленчатого вала и картера??? Который шайбами регулируется?
Вот здесь засовывать щуп по моему по книге от 0.05 и до 0.4 или 0.5? скажите какой оптимальный зазор у меня сейчас как собрал еле еле лезет щуп 0.05
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
И еще подскажите тут померил пальцы микрометром вообщем у меня зеленая маркировка на них должна быть. Купил поршня но они мне не подошли именно по диаметру отверстия под палец а по цилиндру щуп 0.12 лезет а 0.15 туго, то есть поршня в самый раз. Но только на них маркировки нет (на поршнях в смысле).Так вот после этого пытался алмазной притиркой притереть до зеленной маркировки, замучился плюнул. Пошел к товарищу он на заводе работает померил отверстие и говорит что оно на 2 сотки меньше пальца, и утверждает что просто нагревай поршень и охлаждай палец и все залезет и работать будет. Вот собственно вопрос можно ли так в натяг в 2 сотки палец запрессовать?? Почему сомнения потому что в Сташкевиче прочитал что должен нагретым быть поршень до 50 градусов и палец заходить в бабышку от усилия большого пальца??
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
И еще вопросик про переделку на 92 бенз. Я прочитал что надо подрезать на 1.5 мм головку только вот как узнать что она не подрезана до меня??
Можно-то можно, но нежелательно, в бобышках палец тоже слегка прокручивается, что снижает износ втулки в ВГШ. Не знаю что там за алмазная притирка, это делается развёрткой, только осторожно, чтобы не переусердствовать. Испортить запросто можно.
Заполнять жидкостью шприцем (или шприцом), сравнивать с точно неспиленной. Или прямо на моторе опять же заполнять и вычислять степень сжатия.
судя по ширине нижнего бурта - не подрезана.
насчёт алмазной пасты,.... она капитально "впитается" в поверхность (я так понял дюраль), и будет "продолжать" порученное ей дело, во время эксплуатации. думаю понятно, что будет в итоге.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
На счет головки может кто скажет какой размер на ней померить и сравнит со своей например если есть конечно голова от вихря?
Насчет поршней как говориться "не выдержала душа поэта" короче я понес их себе на завод к корешу говорю давай мы их разделаем на 2 сотки, ну короче разделали наверно чуток побольше палец в одном поршне с небольшим усилием лезет а во втором посвободнее (поршня не согретые), вот теперь думаю идти за новыми или пальцы чуть толще найти что бы еще маленький люфт убрать во втулке шатуна)))
А насчет картера мне подскажете?? маловато наверно зазор оставил??
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
палец смазанный маслом не должен выпадать под собственным весом из бобышек поршня и вставляться с небольшим усилием
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Ну поищу пальчики потолще думаю как раз подойдет))
IGNAT
Псков
....А насчет картера мне подскажете?? маловато наверно зазор оставил??
Ну если 0,05 мм., то можно оставить. Попробуй вставить щуп в другом положении коленвала. Я тоже всегда почти не оставляю люфта, потом потихоньку появляется, износ подшипников и регулировочных колец неизбежен.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
villbasis:---зазоры коленвала,пальчики и их посадочные места-это довольно "крутая гора"для начинающего вихревода..теоретических советов ты конечно почерпнёшь от бывалых,но в первый раз самому это делать достаточно сложновато..и токарь- не помошник т.к.у устройство сопряжений и регулировок у вихря довольно специфично..может найти рядом,кто имеет вихри и перебирал их не раз?и вместе собрать?ведь незамеченый косяк,почти сразу даст о себе знать,и всё удовольствие от выхода на воду,будет испорчено.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Да так то у меня широкий опыт общения с техникой с детства!!! и по сей день брату движок перебрал на WW себе коробку недавно на вазе, так что ничего страшного в вихря я не увидел))) просто нужны иногда советы бывалых и все)) А еще когда начитаешься книжек по вихрю вообще море по колено!!!
