болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
гибрид ветерка и Briggs&Stratton, Ветерок 8 Электрон
Хорошая идея, Володя, спасибо! Можно и не на торсионе ставить, больно места маловато в ноге. А вот что то тонкое между мотором и пластиной придумать... Ещё раз спасибо! Думаем.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
О блин сам допёр, так ведь можно будет импортные винты ставить! Если направление поменять. Оооо!
И муфту придется переделывать или от реверсивного колхозить, Получается, что хрен редьки не слаще.. Но если целиком реверсивный использовать, то одна проблема снимается.
kav75
Томск (Северск)
Крыльчатку перевернуть, перенести коромысло (тягу) от стойки газа к основанию зажигания, перевернуть кулачок блокировки зажигания и заводить Ветерок против часовой стрелки - и можно иномарочные винты колхозить.:hahaha::hahaha::hahaha:
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Ветерок то да, можно и в обратную заставить работать, с 4-х тактным сложнее. И крыльчатки уже нет, про храповый не подумал, но можно и просто зацепление сделать от моцика какого нибудь, пороемся в сусеках. Или родные муфты пропилить.
kav75
Томск (Северск)
Муфты пристроить типа как от Вихря, с безугловым зацеплением.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Да да! Теперь искать редуктор!
Иногда вылетает штифт, фиксирующий полумуфту на торсионе. У меня было такое прямо в бочке. Еще когда собирал, обратил внимание, что несоосно просверлено. Но тем не менее штифт вошел плотно. А вот кольцо стопорное или сам забыл развернуть, или провернуло во время эксплуатции, но прорезь оказалась напротив отверстия. Тут рекомендуют проволокой фиксировать. Но я думаю, что это еще хуже. Если штифт начнет выдавлять, то проволока его не удержит. вытянется и процесс ускорится.
Сегодня Александр Мариев из Йошкар-Олы подсказал вариант фиксации ушастым стопорным кольцом, т.е плоским с ушками. Я как раз ездил по делам, заскочил в автозапчасти и купил пару стопорных колец на вал размер 20 по 11 руб. Вот попробовал - лучше родного, даже если разрез попадет на отверстие, то все равно штифт не вылезет.
154172
kav75
Томск (Северск)
Вот это точно полезная информация!!!
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
На самом то деле... а то запасся мотками вязальной проволоки оцинковки))
kav75
Томск (Северск)
А я из нержавеющей проволоки вязал скрутку :))
Теперь с этим покончено!
Прапор 63
Ниссамаран
Ветерок 8м
Здравствуйте уважаемые форумчане недавно купил мотор завёл в бочке поработал открутил пробку вода в редукторе снял стакан сальник стоит новый, подскажите что можно сделать.
Ты увидел белесую эмульсию. А это возможно воздушно-масляная, а не водомасляная. Чаще в редуктор вода попадает по сальнку торсиона или по сальнику тяги включения передачи. Если уж действительно берут сомнения, что попадает вода, то самый верный способоб - разборка редуктора, шлифовка мест контактакта валов с сальниками, замена самих сальниках, а если на валах глубокие раковины, то и замена валов. Но во время эксплуатации вода в редуктор все равно будет попадать понемногу, потому что редуктор герметичный.
KrimPerm
Perm
Нептун
Всем привет,купил ветерок 8Э, рабочий живой моторчик, но вопросы по редуктору , подскажите винт на нетрали должен крутиться свободно? Если да,то что может быть с редуктором исходя из видео,какие детали приобретать
на видео слышны металлические шумы, на максимальных оборотах так же слышен металлический лязг,на средних нормально.
KrimPerm
Perm
Нептун
Добавлю,что при смене масла в редукторе не заметил ни какой металлической стружки, прошлый сезон моторчик отходил нормально,винт крутился точно так же с натягом.
Сейчас Хочу решить этот вопрос,чтоб не встрять где то не дай бог))
Если уж разбирать, то, как минимум, все сальники и подшипники. А дальше вскрытие покажет.
Георг Ом
Богородск
Запастись краской, наждачкой и ровным стеклом или шлифованным куском керамгранита. Выдергивать валы и проверять на краску зацепление шестерен. Явно слышно что пережато в каком-то направлении и зубья рычат. На ходу редуктор видимо воет хорошо. Стачиванием регулировочных шайб и подкладыванием добавочных или установкой новых более толстых регулируется зазор.
Юра, не нагнетай раньше времени. Возможно просто сепаратор в подшипнике развалился, например. Тогда нужно будет просто разобрать и собрать «как было».
Георг Ом
Богородск
Не, я звук зубьев ни с чем не спутаю. Может и просто прикататься со временем, если не вваливать на полную и не налетать винтом на коряги и мели. При хреновых подшипниках просто шорох будет слышен без характерного треска зуб об зуб. Если при вращении в несколько оборотов усилие и треск равномерный без сильных заеданий в определенном положении, то сколы зубьев маловероятны, но неприятный вой редуктора на ходу будет.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Крутить нужно в другую сторону. Так как вы крутите за винт, а не за рессору. То у Вас , в видео, работают поверхности шестерен как бы на заднем ходу . Если конечно не снимали зеркальной камерой. Для проверки переднего хода крутим против часовой. Нужно также снять винт и посмотреть осевой люфт гребного вала. Небольшой "хрюкающий" звук редуктора у ветерка всегда присутствует, как не регулируй.
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
Добрый день всем. Приобрел в этом году Ветерок8. Есть большой опыт "общения" с Вихрями, с Ветерками нет вообще. Мотор 2006 года практически новый судя по внешнему виду. Искры на одном цилиндре не было- обрыв подмаховичной катушки. Заказал. В редукторе немного эмульсии. Решил менять все сальники - разобрал. И тут был поражен. Если горизонтальный вал взять за задний подшипник (повесить вниз) и повращать то видно очень сильное биение шестеренки (приложил видео). Как мотор работал с таким биением? и что теперь делать? обе шестерни под замену? или что-то можно с этой сделать? например отдать токарю, расточить посадочное отверстие шестерни и посадить на втулку.
да, еще - шестерня не люфтит на валу - сидит плотно, но криво. Сам вал вроде как прямой...
ed_bi
Сыктывкар
Эдгарс
ПВХ
Ветерок 8
Вопрос решился. Ездил к токарю. Он зажал в центра (по отверстиям) шестерню - посадочное место подшипника не бьет, а сам венец колбасит, и сильно. Вал прямой. вроде в магазине нашел ведомую шестерню. Буду менять только ее, т.к. износа зубьев практически нет. Цена вопроса 1000. Токарь говорит чтоб шестерня кривой была - это огромная редкость. Продавец магазина говорит что вообще никогда такого чуда не видел. Не хотел, но сейчас видимо придется зимой башку перебирать. Интересно есть ли там брак...
Вчера обкатывал очередной мотор. Буквально на первых же минутах убил сальник гребного винта осокой. Раньше тоже когда лазишь по разным мелям и траве, наматываешь на винт, что мотор глохнет. Обрезал, оборвал и поехал дальше. А тут "удачно" так набило внутрь, что новый сальник, стал непригодным для дальнейшей эксплуатации.. Пришлось сегодня менять.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался. Хочу собрать редуктор из новых запчастей и заказать у громиса вертикальный вал редуктора и шестерню горизонтального вала. Какое сейчас качество этих деталей идет. Может кто заказывал в последнее время.
kav75
Томск (Северск)
Шал-шестерня - ужас полный. Причем от Романа это не зависит. Новодел имеет форму зуба, отличную от заводской, что создаёт проблемы в виде шума. Попадались валы-шестерни с шейкой под верхний подшипник в виде эллипса. Это по потрохам.
Рессора и гребной валы пока без особых замечаний.
