Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: Винты... Для Вихря...
реф-мех сказал(а):
:shock: как так,фото наверно не удачное,один точно не 300мм,там маркировка такая..
Александр Бузин сказал(а):
4руб.50коп. стоил красный, а серый с широкими лопастями, начиная от ступицы. стоил с рождения 6 руб. И форма у него совсем иная. так что надпись липовая. В этой теме он есть.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
а если подрезать 300-тый винт,то скорость прибавиться,я чёт так и не понял?
Фото винта серого в этой теме на 8 и 9 страницах. Скорость прибавится, потому что обороты двигателя прибавятся. А ты на всякий случай сравни скорость лодки с винтом 300мм с тем, что у тебя на фото 380мм, естественно, с одинаковой нагрузкой. Приобрети приборы контроля, раз начал заниматься винтами. Без них никак.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
ну по gps я скорость смогу проверить,а вот обороты не знаю как,нужен тахометр,этим ни когда не занимался,в ветках читал от жигулей мастрячат как то.. :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну неужели тебе так принципиально, сколько идёт 38 или 40 ??? Или ты думаешь если "резануть" то с 38 полетит 48??? НЕт и ещё раз нет! Быстрее "Вихрь" куда-то "полетит" Если уж так неймётся, то ставь двухлопастной и тогда скорость немного, но увеличится, но без таха и спидометра заметить сложновасьтенько будет! :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Хочется по эксперементировать больше,дело даже не в скорости,я знаю что можно ни какой разницы не почувствовать,а двух лопастной не видел ни разу,просто есть винты лишние,с ними надо что-то делать)
тот, что написано 280, определённо отличается от 300. форма лопасти другая, и угол загиба кажется другим. ....чем то смахивает на грузовой
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Я к стати задавал уже вопрос по этому винту,но получил только один ответ от Димы (модератора),и то ИМХО :( ,зачем там 230 тогда еще выбито?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Чевойта они в гараже напутали, Д 230 - Н 280 это "Нептун" и "Москва".
Хотя тот который покусаный похож.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
странный винт какой то,попробую отполировать,потом попробую на вихре,а тот который покусанный вообще вроде без маркировки
Ардуан
Прогресс2
Вихрь М
Я извиняюсь, но на фото отличный винт с шагом 280 и диаметром 230 "серенький" как универсальный использовал на вихре 25 с прогр2 лучше ничего не было! и с половинной и полной нагрузкой и на волне отлично справлялся.
победа
Мercury-50 ELPTО
Как у людей всё просто, подрезал, полирнул и скорость сразу стала АХ...! А тут столько винтов перепробывал, с разными шагами и диаметрами и формами лопастей и количеством этих лопастей и Г.В. удлинял и ЦПГ полировал вместе с карбом и колечки тёр и поршня взвешивал, а сколько времени потратил на глухие золотники, а по мелочи куда несунь везде что-то да сделал! А он как был Вихрь, так Вихрём и остался и сказать что скорость возросла "сильно" сказать не могу, да вроде как увеличилась, но всё же относительно! :(
Такие винты в 80-х годах в качестве ширпотреба делал Томский электромеханический завод. Мне попадался грузовой винт с Н=240. А серый винт с Н=282 стоил 5 руб.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
veterok01 сказал(а):
На выходных испытывал купленный винт с шагом 282. До этого ходил на 300. У меня Коза 5 и вихрь 20. Вот что вышло: на грузовом - назовем его так, четверо человек по 80 - 2 и по 60 -2 и без груза. Развивает скорость 30-31 км/ч примерно на 70% газа. Дальше только шум прибовляет :) А вот скоростной только с двумя (по 80 кг) пассажирами хорошо идет. Развивает 35-37 км/ч. скорость только на 80-90% газа. Делаю вывод что экономичнее да и с запасом прочности буду ходить на 282. Я в верном ключе думаю? Или есть подвох. :unknown:
Как-то пропустили мое сообщение ;)
Подскажите, нормальная ли это скорость для такого комплекта?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А ты какой винт называешь скоростным, а какой грузовым?
В конце70х- начале80х пользовал П2 и В20, так пустой отлично ходил с полированным ш300 проточенным на 5мм в диаметре до 235мм.
Для четверых ставил полированный переделанный нептуновский винт ш280 д235.
Потом отец ездил в командировку в Томск и привёз отливку 282, сделали её в винт, получился чуть потяжёльше нептуновского, но это даже и лучше.
Из опыта.
Тебе надо так подобрать винт, чтобы мотор при максимальных оборотах развивал на 200об\мин больше мах разрешённых оборотов. Тогда будет очень комфортное движение. Мотору будет достаточно легко выводить лодку на глисс, и в то же время когда захочется или будет необходимо дать полный газ катастофического превышения оборотов не будет. Это также здорово помогает в волну, когда приходится играть газом то сбавить при сваливании с волны, то навалить, когда лезешь на гребень.
Подобрать винт легко протачиванием его по диаметру. Удобно уменьшать диаметр протачивая его на токарном станке, с последующей слесарной опилкой лопастей напильником и наждачкой.
Кстати, +150-200об/мин тебе даст элементарная полировка винта.
Редуктор если не отполировать то хоть пильнуть немного тоже очень не плохо На 2-3мм спилить его можно почти везде... ну хоть заусенцы приливы слупить.
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Такой вопрос кто нибудь пробовал спарку двух винтов - один за другим!? как на фото
Спарка, как в авиадвигателях. Не встречал. На мой взгляд нужны винты с разным шагом: первый с меньшим, последующие со значительным увеличением шага. Иначе результат будет ноль.
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот глупость спросил! :(
Почему глупость? Я видел когда-то на фото такое. Правда не помню на каком импортном моторе.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
На откидных колонках Вольво-Пента есть спаренные винты.
победа
Мercury-50 ELPTО
А зачем? Смысл? Цель?
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
победа, а Вы я смотрю сами догадаться не можете о цели такой переделки!!?
benza
лодка "Прогресс 2"-была,купил катер "Прогресс"
Вихрь 30,Вихрь 20
здравствуйте! помогите и мне пожалуйста...имею 5 винтов,но мне кажется что они все одинаковые,маркировок нигде не нашел
benza сказал(а):
...имею 5 винтов,но мне кажется что они все одинаковые..
Именно так :yes: ... только производители вроде разные(видно плоховато)
