Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Re: Винты... Для Вихря...
Спасибо, значит будем переделывать под вихря. А кому нибудь попадался такой винт в чертежах или в разборе? Чтоб проверить все ли детали есть на месте?
Если есть возможность, то лучше сделать универсальный гребной вал , см. книгу Страшкевича на стр. 211-213. Можно будет использовать винты Вихря, Москвы-30, Нептуна-23. Кстати и Волгарь выпускает два вида винтов для Н-23, с Н=250(275) и 300(330).
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Кстати а у нептуновского мульта какой диаметр?
Думаю, что 240 мм. У вас на фото есть ещё вихрёвский ВГИШ Енисей-М, у него диаметр по паспорту 235 мм. Сложите винты вместе и сравните диаметры...
носкоффф
волгодонск
андрей
обь1 газисо
пока нет
Привет подскажите пожалуй!ста, какой винт больше подойдет под комплект , лодка обь1 вихрь М , два человека по 100 кг 50 л бенза , ну 50 кг вещей, лодка без наворотов , пол фанера , стекло поликорбонат, покраска . Что посоветуете , ? Спасибо .
Шаг 282 серый заводской. Или с меньшим шагом "Тюльпан" с шагом 270мм (его еще как-то по другому здесь на форуме называют). Но надо иметь и стандартный красный с Н-300мм.
Alek00077
Харьков,Павловск на Дону
Brig
Вихрь 20,25, Тохатсу 5,Москва 10,Ветерок 8.
я так понял чем меньше шаг-тем более тягучий(грузовой)??
В автомобиле существует коробка скоростей с набором шестеренок для разных нагрузок. В лодочных моторах для этой цели гребные винты с разными шагами и диаметрами. :)
Alek00077
Brig
вот зачем язвить,можно же ответить да или нет?
забыли про дифференциал ,главную пару и т.д...
вот умничать зачем,шестеренки называются синхронизаторы,они не изменны,только валы шестернь и главная пара
там есть понятие передаточного отношения,тут шаг винта.вот и спрашиваю
..шестеренки называются синхронизаторы,они не изменны...
А вот и нет :) ... синхроны(латунные) на муфтах переключения для плавного включения передач, а шестерни сами по себе ;) ...
з.ы. На счет "..можно же ответить да или нет .." полностью согласен :yes:
Да :yes:
носкоффф
волгодонск
андрей
обь1 газисо
пока нет
и какая примерно скорость будет у обяхи 1 вихрь м и винт 270 ?
Вот тут есть расчёт по шагу винта и оборотам мотора. Но раскрутится ли мотор или будет перекручивать зависит от лодки и её массы.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=671290
Alek00077
Brig
СПАСИБО!!!!
Про синхроны,я имел ввиду,что одна марка авто-два и более видов коробок .Отличие не в синхронах,а в валах и главной паре по передаточному отношению
Alek00077
Brig
фото винта,шаг 320,что Вы скажете по этому поводу...На вихрь 25???
Стоит взять или нет?
...шаг 320,что Вы скажете по этому поводу...На вихрь 25???
Если коротко: Шаг=300, для 25ки - тяжел, если только не на легкЕ "с ветерком".
Alek00077
Brig
на легке не получится ,лотка пвх 4м с надувным килем...,300 это максимум что можно ставить и то лучше не ставить?
Для 25ки, Н282 - самое оно, для "не суперскорости, но всеподъёмности" = 262-270й который "тюльпан"-"ложечка"-"японский" = ну ты понял :)
з.ы. Написал выше - двояко читается, короче: "на фото винт с нестандартными лопастями, но с шагом 300" :yes: ...просто манагеры не в курсе :D ...
О, и до Украины добрались чебоксарские винты :)
Скоро буду созваниваться с из производителем, очень уж нравятся.
НСО
Тюмень
сибирячка
вихрь М
Прошлую всю весну на нем отходил :good: , лодка Сибирячка мотор Вихрь-М, налетел на топляк,отломил сразу все 3 лопасти, купил еще пару таких, неделя другая и вперед....
Прикупил я себе винт, был уверен, что он грузовой, шаг так 260 наверное. Отбалансировал, но не ставил, не было необходимости.
Сегодня наткнулся на это http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=1045.
Так какой это винт, скоростной с выгнутыми лопастями или грузовой?
должно быть грузовой. (похож на последний) topic652-50.html#p20301
я так не спец по грузовым...
Винт на фото именно 260й, как бы серединка между грузовым 240 и "средним" 280ым. На практике очень хорош, и прекрасно везёт груз и бежит на легке без проблем... мне оч нравился :good: ... подарил племяннику, тот дал лодку дедушке отвезти людей на "большую землю", результат - убил нах... ни одной лопасти не осталось :(
Дим,подскажи пожалуйста.Нашёл винт Д-240 Н-300. Я правильно понимаю что это грузовой и для Казанки с В-30 только при полной загрузке подойдёт?За прошедшую неделю из Дона выдуло воду(ну не всю конечно) и спустить лодку для экспериментов , проблемотично.
Дмитрий, Спасибо, успокоил. Брал этот винт специально на случай максимальной загрузки, ну или потаскать ватрушку.
Владимир, Шаг 300 - это скоростной винт. При полной загрузке на глиссер пятую Казанку никак не вытащит и не раскрутится. Мой Прогресс 4 может нормально идти на трёхсотом винте с загрузкой не более примерно 250 кг, (мотор не считаю). Если загрузка больше - не выходит на максимальные обороты.
