MOLL
Suzuki 50
Tarabusik сказал(а):
а чего доску на корме поленился заменить? всё аккуратно, мотор-красавец, а вот доска эта "подгулявшая" какая-то.
А она совершенно не гнилая сверху только от струбцин отметины) Смысл расклепывать пол лодки чтоб поменять одну не гнилую доску на другую?) насчёт некрасиво ну может быть) а верхнюю поменяю на текстолит как только найду толщину необходимую!
я верхнюю и имел ввиду :)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Вчера подклюстил все приборы кроме датчика топлива)) Послушал как пищит мотор при включении зажигания и поигрался тримом! До сих пор улыбаюсь)))
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Поставили топливный кран от УАЗика для переключения между стационарным баком и родным от мотора)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Сегодня закончил с проводкой и начал укладывать блоки плавучести! Для этих целей в ход пошёл экструдированный пенополистирол купленный для утепления полов в бане))
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Блоки плавучести скорее всего только для самоуспокоения! А вот переключатель топливных баков хорошо встал.Аккумулятор в заднем отсеке? Сепаратор что еще не подключен или я плохо разглядел?
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Ну почему же для самоуспакоения всякое может быть так что лучше пусть будут)) да да аккум в левом рундуке стоит!У сепаратора два входа и два выхода поэтому и не видно что он подключен.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
По сепоратору понял, а вот по блокам плавучести,мне кажется слишком уж мало.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Блоки плавучести будут не только под пайолами но и по бортам и в носу)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Выключатель массы поставил в левом рундуке! Аккумулятор живёт в этом тэрмоконтейнере))
Кстати пайолы решил оставить старые так как все равно буду накрывать их линолиумом а по состоянию они не плохие))
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Николай,покажи какие концы у тебя идут на тахометр И если позванивал, то по цвету какой +,- и датчик(сигнал)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
К сожалению все увезал в гофру сверху обмотал изолентой и зафиксировал под панелью!(( там на тахометре вроде только фишка которая втыкается в ответную часть на косе и два провода на подсветку.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вчера поставили дуги на тент осталось только сшить сам тэнт :D кстати долго думал что с сиденьями делать и решил что оставлю родные от оби, только укорочу немного подушки и сделаю чтоб спинка на подушку ложилась))
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Занимаемая тентом. Из плёнки сделали лекало, разрезали в нескольких местах и унесли нашему портному в лице Мамы :D
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Внутри вообще шикарно хоть все так и оставляй :crazy:
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Прозванивать не прозванивал, все по цветам подключал! Красно-зелёным и черный идущие отдельно на подсветку, серый чёрный и жёлтый я так предполагаю это плюс минус и сигнал самого тахометра ну и фишка на лампочки и остальную лабуду идёт! Все не подтверждено это чисто мои догадки :unknown:
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Фишка и три провода серый, жёлтый, черный :)
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Ну чтож работа с лодкой практически закончекна :) Борта полностью зашиты с пенопластом, получилось примерно 0,3 куба маловато конечно но реально больше некуда пихать его((. На пайолы постелил линолеум. С баджера заказал два сидения и поставил на самодельный рундучек)) Ну и самое главное вчера был первый спуск на воду! В носовом баке 50литров, в правом заднем рундуке родной бак 25 литров, я 60 кг, отец 90кг.
Стоит 17й винт обороты 3700-3800 скорость по течению 47-49км/ч против 42-44км/ч! Пробовал резко сбросить газ нет даже и намека что корму захлеснет! Вдвоём стоим на корме(прям на рундуках) в нас 150+ мотор 106+ бензин + аккумулятор и того около 300кг(!) вода даже до ручек задних не достаёт! Вобщем комплектом полностью доволен :)
MOLL
Suzuki 50
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
MOLL
Suzuki 50
это максимальные обороты?
Нет просто четыре тысячи это максимально допустимые обороты в этот момент обкатки!
Понял. А то я уже подумал что недокрут!
северянин
ЯНАО пгт Уренгой
Антон
обь М, фрегат 310м
suzuki DT30RS, меркури 15м, тохотсу18
интересная тема, планирую на следующий год поставить suzuki 40 4 такта, но товарищи говорят лучше уже тогда ставить 50 сил, по весу разница не велика, а запас мощности не помешает. Николай, а при выходе на глиссирование дилфинирование сильное?
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
40 мало 60 много 50 в самый раз ИМХО!Дельфина нет вообще на полном газу Трим отжат на половину по датчику! Кстати больше пол газа появляется крен на левый борт но это только при полностью поджатом моторе, как только приподнимешь крен пропадает почти полностью!
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Ну вот почти финал.Что то понравилось что то нет.Молодец.Довел дело до конца.Я на своей с в30 больше 37 вдвоем не смог.Вчетвером вообще на глист не вышла.Мот конечно не обкатан да и туговат получился.Но мое мнение 40 для этой лодки самый оптимал.
