aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Действительно очень красивая, даже жаль такую ставить, но этоже ДУБ.! Склеили из четырех доск. на последней фотке видно места стыков!
Думаю люмишкой обошью и будет вечно ходить :yes:
aleshka
Леха
Прогресс 4
Ура товарищи, свершилось, я сегодня установил транцевую доску и целиком завершил работу над транцем. :yes:
Со стороны рецеса приклеил алюминевый лист, и закрепил саморезами
транцевую доску закрепил болтами по старым местам, все болты впотай. Прилегания дюральки к доске замазал герметиком, также промазал места вокркг каждого отверстия под болт изнутри.
Всю эту мозанину обналичил листом алюминия 1.5 мм. Лист целиком намазал герметиком и закрепил заклепками
Отец клепал я сверлил
Торец, для посадки мотора и для общего усиления, закрыл П-образным профилем(случайно нашел в продаже Леруа Мерлен)20*20*40*1,5.
Цельным куском его засунуть туда не возможно, по этому распополамил.
После установки П-образного профиля транец стал жестким, распорки можно не ставить, но если поставлю думаю лишними не будут.
Все прилегания алюминевого листа промазал герметиком, чтоб не затикало. Думаю получилось все надежно.
Можно обмывать :yahoo: :drinks:
Таким сделал трафарет на левый борт
Выпилил и вот первая примерка.
Продолжение следует......
vovchik
вологда
Прогресс 4
Mercury 30/ Вихрь 30
а отверстия для отвода воды из рецесса не будешь делать посередине???
aleshka
Леха
Прогресс 4
по краям слева и справа остались родные отверстия, думаю их достаточно. А те что были по середке 2 шт востанавливать не буду. Врядли заливать теперь будет так как раньше.
Если мотор от 50ти то будет.
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Ну эти по краям немного рассверлить и все будет ок. У меня тоже только по краям остались.
vovchik
вологда
Прогресс 4
а кницы остались посередине??? если остались то между ними будет скапливаться вода!!! не критично но и не приятно!
Деев
Нерезиновка
О черт!!!!! Об этом я и не подумал. Надо будет просверлить. Спасибо за совет.
vovchik
вологда
Прогресс 4
чтобы вода не попадала во внутрь лодки надо вставлять и развальцовывать трубку!!! я тоже не знаю как это сделать не таская лодку к гидравлистам, а сами не выезжают!!!
К каким на хрен гидравлистам, вставь медную или амгешную трубку на герметик и с двух сторон керном или чем нибудь с нужным конусом, можно головку болта заточить под нужный конус со стороны резьбы и им развальцевать, ну а до полной развальцовки найдешь чем ударить.
aleshka
Леха
Прогресс 4
У меня книц нет и небыло, а развальцевать есть чем. Покупал набор для установщиков кондиционеров, как раз для развольцовки трубок.
Всё делается ещё проще;Берёшь два кусочка метало-пластиковой трубы 18мм и с герметиком вставляете в заранее приготовленное отверстие. Развальцовывать не обязательно но молоточком с оправочкой можно потюкать и усё!!!
aleshka
Леха
Прогресс 4
Ребяты! Сегодня подал документы на регистрацию своего Прогресса. Жду теперь рзультатов.
Испектора привозил к себе в гараж, он все посмотрел и ему всё понравилось, даже поспрашивал где , что покупал.
Видимо небольшие переделки хочет сделать себе, я так понял у него Крым.
Сегодня наверное доделаю кокпит и можно смело вешать моторчик.
Вечерком сфоткаю готовый результат своих переделок.
Солнышко греет уже не подетски и так хочется покатушки устроить . думаю я не один в своих желаниях.
Посмотрел все фото, там вроде и переделок нет. Переделки это когда главный инспектор, который вместе с нами на этой лодке плавает, боится ей техосмотр ставить, говорит плавайте так, вот это переделки. Но мы не в обиде, случись чего ему своей жепой отвечать.
aleshka
Леха
Прогресс 4
занимался сегодня пуско наладочными работами на лодке, выяснилось что тахометр не работает :( .
По какой причине не заработал буду выяснять. Варианта всего два, или не так подключил или не подходит к мотору.
aleshka
Леха
Прогресс 4
Сегодня усислил транец шпильками d14 а сверху надел алюминевые трубки, а то резьба открытая слишком острая получается.
Заодно снял колпак с мотора и разобрался с подключением тахометра, теперь всё работае, оказалось не тот провод подключил.
Прикупил сегодня конец Александрова и подкову Спасательную, к ТО почти готов. Ещё якорь нужен.Пока не решил какой !
aleshka
Леха
Прогресс 4
УРАА--а-а-!! Судовой билет сегодня выдали. Ну теперь покатаюсь.
Re:
Поздравляю!!! Ещё одним судовладельцем прибыло :pozdrav :drinks: :lodka_m :palatka:
aleshka
Леха
Прогресс 4
:yes: :yes: :yes:
Спасибо.
Поздравляю! :D ...
aleshka
Леха
Прогресс 4
Сегодня сгонял к рекламщикам и напечатал трафареты номеров.
Вечерком наверное наклею и покрашу ,
УР_А_А .
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А можно будет фотку напечатанных, наклеенных и покрашенных трафаретов номеров? Почему нельзя было вырезать номера и просто их наклеить, без покраски?
maximus
нижний новгород
Вот у нас заказывал в рекламном агентсве самоклеющиеся-250руб
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Максим, такие номера видел не раз. Интересно трафареты которые нужно наклеить а потом покрасить. Я так думаю это просто я что то не так понял, скорее всего именно о таких номерах речь и идет...
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Re:
Эти номера можно наклеить до покраски всего корпуса, то есть покрасить в месте, где будут располагаться номера например белым цветом, наклеить номер, потом красишь весь катер допустим в синий цвет, всё сохнет, потом отклеиваешь самоклейки и всё получается красиво!!! :)
