aleshka
Леха
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Для тех, кто в бронепоезде, я написал, ПОЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО ХОТЕЛ.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
aleshka .Да все гуд чувак отличная лодка получилась на выходе :good: .Да и не обращай внимание на ТРОЛЛЕЙ :hahaha: .Как то так. :crazy:
Тогда к чему нытье что лодка хорошая только не плавает. Все охренено.
aleshka
Леха
Re:
Да не обращаю, только вроде совета прошу, а льется говно какое-то, а вот если говном поливать сам будешь, наверное советами замучают :lol: , как лучше это сделать. :crazy:
Мне бы информации по винту, какой купить в запас. Случаи то разные бывают.
Виталик
Радостное
Виталик
QuickSilver Black 10 3/8 x 11 QA2102R Это ВАМ на "случаи разные бывают"
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
Да не поливают. Ну немного некорректны.(мое мнение) О винтах можно говорить после обкатки. Сколько оборотов дает на максималке? Как выставлен моторчик? Скорость замерял с поджатым тримом или поднимал? С такими кубиками все имеет значение! Да и лодки разные!
Да не поливаю я не кого, когда от сладости типа, ой ты молодец,ой какой хорошинький, самый лучший прогрес, начинает подташнивать надо же кому то и про плохое сказать. У тебя вот на фото на проге стекло по краям бортов разнесено, это удобно, в лодке места больше, подлокотник появляется машинкой удобней пользоваться-рукой по борту не скребешь, не кому не надо. Максимум фантазий покрасить, зашить все фанерой, снаружи алюминием и огоньками.
aleshka
Леха
Согласен , ещё не обкатал, макимальные обороты были примерно 3900, это если тах не врет. Как то мало совсем или так и должно быть, что после обкатки мотор проснется? :unknown: Трим поджат к транцу до упора.
На глисирование (3 хомячк в среднем, по 80кг ) выходит очень тяжело, надо перемещатся на нос, что бы быстрей получилось выйти.
если поднять чуть мотор , то нос к небу тянется, свечка :jokingly:
На корме конечно было 50 литров бензина, аккумулятор ну и сам моторчик(не легкий).
Может поставить клин под мотор, если будет много, всегда можно поднять?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
какой у тебя стоит винт.
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
3900 это бешеный недокрут. Чтобы так нагрузить мотор винт должен стоят от 15 и больше( такой на тридцатку не может стоять, максимум 12-13). Походу тахометр врет безбожно. Клин можно поставить, но сначала надо разобраться с оборотами, потом с винтами, а затем и клинья подбивать. После обкатки инжекторный двигатель не намного проснется, это не двухтактник! Кстати, а трас газа нормально отрегулирован?
aleshka
Леха
Винт стоит 13-й , трос газа проверю на выходных , может не полный газ дает. Тахометр на холостых дает правильное показание, примерно 850-900 оборотов, а дальше кто его знает. Надо пропробывать моторчик завести со шлангами т.е. без нагрузки, и посмотреть на обороты.
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
13 -й на таком комплекте не пойдет. Если есть возможность возьми на пробу 12 .
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
мой П2м под ямахой 30 на 13 винте орал как ошпаренный, а на 12м очень даже неплохоидет. сейчас стоит Мерк 25 с винтом на 13 с гидрокрылом скорость в одного примерно около 40 км. кстати тахометра нет
aleshka
Леха
чтобы быть точным, посмотрел маркировку винта "9.9 * 13 " Получается 9.9 диаметр, а 13 это шаг. Попробывать винт с меньшим шагом?
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
Ну да. С 12-м моторчику будет полегче.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
aleshka сказал(а):
Ребяты, сегодня продолжал обкатку моторчика, пробывал на несколько минут давать полный газ, если честно, то невпечатлило.
Обороты , по тахометру 3800, в лодке 2 хомяка + киндер на корме, скорость 36 км.ч.
Посадил поменьше хомячка(подростка) обороты 4000 и по спидометру 38 км.ч. Идет хорошо.
На долго полную тапку давать ещё нельзя, но по ощущениям больше нечего давать :unknown:
Если я сам садился на корму, то на глис вообще не выходит. Винт родной с мотором шел. Что не так?
Мой прог-2 шёл на Suzuki dt30rs - в начале сезона с только что покрашенным дном 46 км/ч, в конце сезона на днище наросло, и лодка при любом раскладе больше 39 не шла... Но у Вас и лодка другая и мотор тяжелее. Кстати на 30 ом вихре по ветру прог шёл 40 км/ч.
Могу судить только о том на чем ходил - моё мнение - для прогресса 30 сил маловато, хотя у меня за весь сезон не было такого случая, что лодка на глисс не вышла, хотя возил бывало 6 в салоне одного на носу... Но это все девки молоденькие были, здоровенных мужичков может и не вытянул в таком количестве - да они и не поместились бы...
С винтами я не игрался - не зачем было... А Вам думаю поможет погрузовее поставить и все тип топ будет!
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс-2 с 30л.с. 46км/ч не пойдёт! И можете меня не переубеждать...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Это данные GPS.
p.s. переубеждать не собираюсь.
Если вы такой знаток сколько прогресс может - ответьте - сможет ли стандартный Вихрь 20 на прогрессе - 2 вытянуть лыжника из воды весом в 100 - 110 кг.???
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Виктор, согласен. У меня на Вихре 30, вдвоем с сыном ходили максимум 44 км/ч, средняя крейсерская скорость была 36км/ч. На Suzuki DT30 RS 45-46 км/ч это реально, если лодка не сильно подгружена. У меня как раз такой двигун. сейчас обкатываю, потом видео с результатами сниму обязательно!!!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Вот вот! Suzuki dt30 тяговитый очень, моторчик мне очень нравился! + ко всему я не заморачивался подъёмом транца и мотор висел ниже на 2 - 3 см... А это лишнее сопротивление!!!
победа
Мercury-50 ELPTО
Какой бы ни была у вас любимая Сузука, новенькая, не обкатанная, самая тяговитая, а от всего этого и разгоняющая Прогресс-2 до 46 км/ч .... ЭТО бред... но меня может переубедить ВИДЕО...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Т.е. Вы считаете, что прог 2 не может ехать 46 км/ч?
Вы лучше обоснуйте свою позицию, почему вы так считаете. Данные какие нибудь приведите итд...
А то у вас пока что "не может 46 км/ч" и не*бёт... А что? почему?
Я незря спрашивал про лыжника и 20 вихрь. Мне такие вот как вы - говорили: да у нас 25 ка 15 летнего пацана не тянет.... А у тебя 20 ка на проге и дядя под 100 кг. - я вытаскивал и катал ....
Если у вас что то когда то не получилось- значит вы что то делали не так, или у вас под рукой была не правильная техника. Может дно у прогресса кривое, может зелень на дно наросла, может мотор у вас на последнем издыхании, или винт не того шага, может вы много весите, может волна была и вы против ветра шли, а может вы на глаз определяли...
А пока что мой прог 2 шел 46 км/ч и это факт. Мне тут врать смысла нет. Я человеку, открывшему тему о своём опыте рассказал. Кстати и у СУ-ХАНА тот же результат!!!
P.s. Видео у пеня есть но без замеров... Прог и мотор проданы- так что снять на видео такой комплект не могу...
aleshka
Леха
Всему выше сказанному, отвечу, я как раз ждал от прогресса , что он с этим мотором пойдет 45км.ч, на большее просто нет смысла расчитывать. Но пока этого не добился.
Конечно буду эксперементировать- это же очень интересно!
победа
Мercury-50 ELPTО
Нет видео? И не надо... Как нет и 46км/ч под 30л.с. на Прогресс-2, при всём моём уважении к первой моей мотолодке "Прогресс-2"...
P.S. но на видео "побасёнок" всё таки рассчитываю, авось на ютюбе найдёте...
