aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Гора Это ты точно подметил, я же говорил, быстренько нарисовал, :( , хотя на лодочке все работает - проверял :).
Вот фото как все выглядит.
aleshka
Леха
Прогресс 4
:? Как то всё разброшено.А тумблера вообще у пассажира? Над компоновкой приборов надо подумать.При выходе на палубу можно повредить :| Вот несколько вариантов для фантазии,но хозяин барин. :pardon:
aleshka
Леха
Прогресс 4
На моей панели как видно некуда компоновать, да и если честно пользоватся ими придется крайне редко. А с моим ростом 187 и длинными руками ваще не проблема в растоянии.
Я спокойно достаю до правого борта с капитанского места :D , лодка то небольшая.!
Ногами я думаю тоже врядли повредишь. Если что не понравится по мере эксплуатации, всегда можно переделать, просить ни кого не придется.
Дело хозяйское! Тыже сюда не хвастаться пришол,а за тем чтобы выслушать другое мнение по своему творчеству.Вот и слушай.Реанимация лодки это всегда творческий подход и ты с ним вроде справляешся!МОЛОДЕЦ!!!
aleshka
Леха
Прогресс 4
Все правильно! :good:
Сейчас курю нет по вопросу переделки транца,склоняюсь к выносу старой доски и установки вместо неё новой , в размер под длинную ногу.
Кстати в паспорте к мотору транцевая высота указана 552мм, сейчас 381мм, какую нужно делать, ведь может понадобится чуть опустить. :unknown: .
Ну вопрос конечно интересный.Если всю жизнь собираешся ходить с этим мотором то делай 540мм и не парься.Но вдруг придёт счастье и купишь Ямаху например 50 HETL ,а у неё транец 527мм ? Что тогда,пилить будешь? Тут подумать надо.....
aleshka
Леха
Прогресс 4
Я сейчас не поленился и сходил в гараж., выломал старую доску :shock: , мне всегда казалось что она(транцевая доска) хорошая ещё, но я ошибался круто, в самой середине под рецесом она лопнутая и вся гнилая.
Рад что полез туда.
Так вот я взял рулетку и пошел померил высоту у мотора, он в другом гараже.
Длина от опорной площадки до антикавитационной плиты состовляет 525мм - 530мм точно не померить, если следовать правилу установки мотора , то получается его надо опустить на 30 мм ниже, значит 495мм - 490мм у меня должен быть транец по высоте от днища. :?
Как думаешь?
:?Посмотрел у продавцов твой движок,пишут транец 508... :unknown:
aleshka
Леха
Прогресс 4
ну да так и пишут,
Короче буду делать 495мм , подложить всегда можно, короче врядли уже будет.
У нас тут окна делают деревянные,спросил -сказали что у них есть дубовая доска, на крайняк листвинница.
Завтра поеду смотреть чем смогут подсобить.
aleshka
Леха
Прогресс 4
ну вообщем то заказал транцевую доску из дуба, в размер под длинную ногу , жду пока изготовят.
aleshka сказал(а):
Кстати в паспорте к мотору транцевая высота указана 552мм, сейчас 381мм, какую нужно делать, ведь может понадобится чуть опустить .
Правильно пишут, 552 мм - это длина дейвуда мотора (буква В на рисунке) под стандартный транец под L- ногу, 508 мм. Итого стандартное расстояние между днищем лодки и АКП будет 44 мм (552-508). Ну а менять или нет это расстояние, решать вам....Напомню, что высота транца измеряется по вертикали, без учёта его наклона.
Гора
Беларусь, Пинск
Прогресс 2, деревянная самоделка (2 шт).
Парсун 2,6; Вихрь 20
aleshka, как показала моя практика хомуты - стяжки крайне не надёжное крепление, красиво - да, но после зимы (если гараж не отапливаемый) многие из них лопают. Может быть у меня были совсем китайские, и на солнце, но я зарёкся их использовать на открытом воздухе и в неотапливаемом помещении. Если провод спрятан предпочитаю старую добрую изоленту (благо сейчас любого цвета можно найти, не то что раньше - только синяя). Повторю это сугубо моё мнение.
:pardon: Обещал показать инструмент которым клепаю,но не было возможности.Но лучше позже чем никогда!Ну как то так :roll:
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
На какое давление рассчитан инструмент? У меня нижний такой же, но лейбы вроде нет на нём... Иногда приходиться достукивать вручную...
Верхний работает 4-6 атмосфер,а нижний 5-7 с 4мм клёпкой.А ты клёпку отпускаешь?
aleshka
Леха
Прогресс 4
Скажу так. Я профессионально занимаюсь монтажом разных проводов (слаботочник Я) и стяжки у меня правильные. Не ломаются на морозе и не рассыпаются от ультрафиолета. ПРОВЕРЕНО ГОДАМИ.
От изоленты ни когда не отказывался , но стяжками иногда проще и быстрее.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
А по мне, чем меньше электрики в лодке, тем лучше! "Воды" у нас, всегда неспокойные, частенько в кокпите сыровастенько и соленовастенько бывает и это мягко сказано, бывает так что волна умывает с ног до головы, поэтому электрики у меня по необходимому минимуму!
aleshka
Леха
Прогресс 4
А я вот как ни странно, люблю когда посложнее да по интереснее. Натура такая, иногда ругаю себя за это. :crazy:
Друзья по работе смеюются над моим проектом: типо почему светодиодов нет мигающих да и мог бы собрать всю электронику на ARDUINO - это конструктор такой для програмистов электронщиков. :) . Можно все автомотизировать.
aleshka
Леха
Прогресс 4
В данный момент делаю шаблон из картона под бакелитовую фанеру, обшивка правого борта, и утановка машинки газ-реверс.
Пустоты наверное надо будет пенопластом заполнить?
И жду еще пока транцевую доску изготовят, что то не торпятся. Всё готово для установки .
aleshka
Леха
Прогресс 4
max52 сказал(а):
Класс!!!! Сразу видно, руку мастера! :good:
Спасибо :snimau shlyapu: Чем смогу помоч , обращайтесь, помогу.
Вот паралельно веду небольшой блог. http://www.drive2.ru/r/skoda/535809/ там тоже много проводов доделываю,
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
aleshka
Леха
Прогресс 4
Ну вот досочку транцевую сделали. :yahoo: Съездил забрал и конечно поехал в гаражик примерять,
Поработал рубанком по краям, для получения треугольных форм по краям
примерка на месте
Все подошло с первого раза, как говорится "семь раз отмерь, один раз отрежь : но не палец :D "
А вот так выглядит демонтированная доска, зрелище не очень :(
Стало холодно, быстро все бросил и сбежал домой, завтра продолжу.
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
honda bf50a,tohatsu mf30
Дико извиняюсь и стесняюсь спросить. Как и из чего такую красивую доску собрали?
