GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Андрей! Есть что-то новое?
Приехал мне датчик температуры, KUSовский. Из самОго Японского Китая!!! Сопротивление 580-600 Ом. И прибор приехал...
  • 40,5 КБ Просмотры: 1 039
  • 35,3 КБ Просмотры: 1 086
  • 30 КБ Просмотры: 1 057
:good: :good: :good: Красавец!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я тут подумал... Вас не было... Прибор запустил. Все работает!!!! Но не смог я договориться с датчиком - с такими размерами... Я его немного помучал. Завтра выложу фото.
У Вас никаких идей не появилось?
Идея есть примерки уже сделал, завтра тоже кину примерочные фото :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Решил я побороться с габаритами оригинального датчика температуры воды... Взял и разобрал его.
На авторынке подобрал подходящий корпус для термистора - жиклер от какого-то не маленького КРБ. Продаван не знал ответа на мой вопрос: - От чего?
К одному контакту термистора припаял проводок с кусочком клеммы - получился "папа", а другим контактом припаял термистор к новому корпусу(газовой горелкой нагрел корпус, капнул туда олова, вставил термистор). Все это дело залил ЭП. Проверил сопротивление: как у нового - от 580 до 600 Ом. Правда, после такого апгрэйда, датчик остался без сигнализатора. Но не беда, будем зреть в прибор чаще.
Идею подсмотрел у Кости IGNATа, в теме "Термостат на Ветерок" - за что ему большущее спасибо!
  • 24 КБ Просмотры: 1 069
  • 25,9 КБ Просмотры: 1 013
  • 24,8 КБ Просмотры: 1 080
Великолепно выполненная работа Евгений!!! Жму руку :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо! Жду вашу работу...
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Решил я пойти простым путем просто нарезать резьбу м8 на датчик и вкрутить его в блок, да не тут то было стенка оказалась тонкой и конечно резьба осталась в лерке.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Эх.... Зря не обговорили сей нюанс... Я ж разбирал его. Тоже так думал - нарезать на хвосте резьбу...
Ну ничего! Зато теперь ничего торчать не будет на блоке! Вы профи!!! Вы и сигнализатор сможете приладить...
Не отчаивайтесь!!!!
Но на этом я не остановился, термоэлемент освободился и я решил его впаять в корпус другого датчика подходящего по размерам и опять неудача олова переборщил и утопил элемент в олове.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
И это я проходил!!!!! Нагревал потом горелкой корпус... Думал все! Перегрев - кранты элементу... Нифига!!!! Рабочий!!!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я в блюдце воды холодной набрал, поставил в нее свой датчик и грел олово... И таким вот образом его победил.
Но эта неудача имеет и свою удачу после всех замеров могу смело нарезать резьбу м10х1.25 (только 1.25 иначе стенка останется тонкой) и смело в крутить в блок Нептуна с верху в районе глушителя :yes: :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
На корпусе оригинального датчика? Тогда его нужно будет в блок вкручивать о-о-о-о-чень осторожно. Стенки останется всего ничего!
И если выкрутить нужно будет... Тоже опасно...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Узнать бы глубину полости.... Чтоб вкрутить как можно ближе к отверстию выхода воды из БЦ... По фото не определишь...
Не отчаивайтесь!!!!
Жека тебя просто не было в нете я имел большое желание спросить у тебя толщину стенки, у меня и лерка с меньшим шагом есть НО........ все имеет свои плюсы и минусы плюс из того что случилось я получил и результат будет неоспоримо, простое решение вопроса, КАК ВСЕГДА!!! :good:
Это не принципиально Жека датчик будет омываться потоком а поток там смешивается на 2 канала так что без проблем :yes:
Стенки остаются 1.7мм ни каких проблем я же написал (после всех замеров)
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Все хорошо, что хорошо заканчивается!!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Я понял.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
А с сигнализатором как? Можно что-то придумать?
Похоже, только мы с Нептунами остались :D :D
Ну почему нет запаять торец и останется только сигнализатор :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
GnoM сказал(а):
Получится в отдельном корпусе? Верно?
Да и так же резьбу нарезать шаг 1.25 и все, а вообще я наверно 1 шаг нарежу у меня такие лерка и метчик то же есть.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Класс!!! Я буду ждать результата... С картинками!!!!
Да.. Только все равно - очень длинная беда... куда ее? Сигнализатор.
