Re: ещё одним КРЫМом стало больше
urzikmax сказал(а):
по мысли-совету "Старший помошник Лом" появилась идейка сделать вот такие четыре маленьких рундучка
Ваши мнения, соображения други-капитаны
Я бы еще вот так дополнил ))))
MOLL
Suzuki 50
urzikmax сказал(а):
вопрос имеется други-капитаны - подскажите - в правильном ли направлении думкаю?
я у себя сливные отверстия внутри промазал герметиком чтоб фанера изнутри не размокала, а вообще планирую заказать у токаря что-то типа таких вот штуцеров из нержавейки чтоб плотно заходили в отверстия слива. расстояние от нижней точки рецесса и нижним краем сливного отверстия нужно делать по возможности минимальным.
А если медную трубку и расклепать?
MOLL
Suzuki 50
думаю, что все перечисленные варианты имеют право на жизнь и будут работать. дальше уже дело эстетики :)
MOLL
Suzuki 50
я бы не стал, заморачиваться с 4-мя мелкими рундучками (лишние дырки, подгонки, клёпки, лишний дребезг и т.д.) соглашусь со Старшим помошником Ломом - сделал бы 2 полноценных рундука по бокам. а на месте 4-х мелких возможно влезут врезные держатели для спинингов, но решать Вам.
urzikmax
Казанка-М, Крым
Нептун-23 и Вихрь-30 - это наследство, Suzuki DT30RL - а это уже моё!!!
да, вот тож сижу думкаю..............4 махоньких - тема прикольная, но там же будет лежать тент в сложенном состоянии
и что................шоб к ним подлезть - надо будет этот тент всякий раз с места как-то шевелить..... :?
я загонял на герметик металопластик на 15 и развальцовывал края. Три лодки ...все отлично!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
urzikmax. Вот поэтому я и решил там все оставить без изменения.Конечно дело твое но хорошенько подумай прежде чем что то делать. :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
urzikmax сказал(а):
в трубке развальцованной одно смущает - от всевозможных движений-искривлений - она (трубка) потом не станет протекать?
Два сезона - без проблем!
urzikmax
Казанка-М, Крым
есть ещё вопросик - прошу разъяснения ваши други!
И так: мне понятна система работы тросов, которая была раньше - тросы по обоим бортам + ролики
но вот новые системы???
- они (тросы) свободно лежат (висят) вдоль борта или тоже нужны какие-то ролики (или иные механизмы) в местах под номерами (1) и (2)?
- и так ли нужны эти "петли" в месте (3)?
- защищают ли как-то тросы в местах (1) и (2) например трубой согнутой или гофро-шлангом, гофро-трубой, или просто шлангом
- если нужна защита в виде труб - надо ли их как-то по серьезному крепить в этих местах к корпусу
1) Да. 1 и 2 не нужны
2) Очень нужны
:pardon:
газ- реверс ДВА троса и ох рекомендуют делать перлей а рулевой ОДИН и его нельзя делать перлей. на все лодки СССР в основном 13-14 футов нужен
urzikmax
Казанка-М, Крым
2) Очень нужны
:pardon:
сори Ледник, туплю..............но не пойму я твоего ответа, можно чуток подробнее
urzikmax
Казанка-М, Крым
Саня спс, про петли понял, но для меня не ясен момент углов-поворотов в местах 1 и 2.
Есть мнение по сие поводу?
если не острых кромок ...Если на Крыма то не надо не чего гофрировать!!!
urzikmax
Казанка-М, Крым
Если я правильно понял - они (тросы) в углах-поворотах просто висят в воздухе, никак не натянуты?
ДА.... они из стальной проволки а не как обычные тросики!!!
urzikmax
Казанка-М, Крым
саня! большое спс
2) Очень нужны
:pardon:
Это 1) :yes:
А, это 2) :pardon:
urzikmax
Казанка-М, Крым
Ледник! теперь всё ясно!!! :kapitan:
urzikmax
Казанка-М, Крым
И снова отчетик о проделанной работе:
1. закончил приклепывать уголок 40*40*3 под "крышкой" задней переборки, полного так сказать сцепления-обжатия добился лишь тем что
после установок клепок дополнительно их обстучал двумя молотками с обеих сторон;
2. дополнительно усилил отверстие в мот-й отсек двумя вертикальными уголками 20*20*1,5, к-рые одновременно ещё и поддерживают каркас сверху;
3. приступил у сборке каркаса всея кормы, по ходу действия устаканилось вроде видение того как будет обустроен мот-й отсек:
слева будет акум в гидробоксе, справа - бак на 24 литра (пластик);
4. из ГКЛВ сначала сделал шаблон, ну а потом приготовил две фанерины для транца (18мм ламинир-я), буду их склеивать на эпоксидку.
Внимание: вопрос!!! - хватит ли в общем толщины транца в 3+1,5+18+18+1,5=42мм, где 3-уголок люминь, 1,5 - лист рифлёнки, 18-фанера?
Или ещё один лист фанерины добавить? Двигло будет - Суза DT30RL.
  • 40 КБ Просмотры: 1 016
  • 44 КБ Просмотры: 1 068
  • 39,4 КБ Просмотры: 1 007
  • 39,4 КБ Просмотры: 1 015
  • 39,1 КБ Просмотры: 1 014
urzikmax
Казанка-М, Крым
к вопросу о толщине транца
urzikmax
Казанка-М, Крым
ещё тупой вопрос..........чёта загнался
верхняя часть транца должна быть как............вариант 1 или 2?
вроде всегда было по 1-му......... :?
Рисунок №1 :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
urzikmax. Не беспокойся дружище транец у тебя судя по чертежам даже 30 сузу 4-такта выдержит.Ну ток мой совет поставь 2 шпильки 14мм и доску 5-ку дуб ясень береза перед рецессом как у меня на Крыме и будет ваще броня хоть 60 сил вешай.Как то вот так. :)
