Re: Принимайте пополнение!
kapitanssb сказал(а):
А почему мы тогда на ПЛМы не ставим авто.реле-регуляторы :unknown:
Да, кстати?
Генератор авто и генератор ПЛМ это кардинально разный принцип работы, на авто подаётся напряжение на якорь генератора увеличивая тем самым мощность и напряжение в зависимости от нагрузки, а на ПЛМ примитивно лишнее напряжение с катушки через некоторое сопротивление замыкается...........
0104walera
Валерий
Да, кстати?
Нужна Новая Схема :unknown: А её нет :yes:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
танкист сказал(а):
Виктор_Саратов сказал(а):
А это замыкание ни к чему негативному не может привести?
Будем говорить так это замыкание не накоротко а дозировано через некое сопротивление, но сгоревшие катушки на ПЛМ то же не редкость.
Речь о иномоторах? Из за чего именно что горит?
0104walera
Валерий
Давай про "иномоторы" :yes: :good:
Речь о иномоторах горит всё и катушки зажигания и катушки генератора и катушки ВВ зажигания, иномоторы это же не икона, хотя качество деталей и сборки конечно лучше чем ПЛМ СССР Ну так мы бы ещё лет 70 в заперти сидели и мучали немецкие Кёнинги трофейные послевоенные......... :hahaha:
0104walera
Валерий
И есть "рацуха" сделать мотор лучше :unknown:
Нет Валера до этого дойдёт не скоро слишком большие вливания необходимы. А ради чего? ради трёх летних месяцев .............
Автопром до сих пор не конкурентноспособный, а ПЛМ....... :hahaha:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня пришел регулятор напряжения РНЛ-2.....
Хочу завтра его поставить, в связи с этим возник ряд вопросов, но сначала несколько фото. :D
kapitanssb
МО,Серпухов
Изучил инструкцию на мотолодке:
"Подключение к моторам других марок аналогично, отличается лишь цвет проводов, идущих от генераторной катушки: для "Тохатсу" это белый и желтый провода, для "Сузуки" - красный и желтый."
На фото я обвел место куда я так понял надо в разрыв подсоединять РНЛ, на красный и желтый....,я все правильно понимаю?
Зачем на красном проводе оставлено место под присоединение, а на желтом нет?
Почему синий никуда не присоединен?
kapitanssb
МО,Серпухов
Для понимания...
kapitanssb
МО,Серпухов
Крепить думаю примерно так..., это я его просто положил.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У меня на сороковке так:
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну вроде бы те-же провода, желтый и красный.
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну, судя по молчанию делаю вывод, что все правильно делаю))), сегодня вечером поставлю под капот.
Re:
Серёжа правильно всё делаешь подключай к Ж. и Кр. :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Регулятор поставил, если погода не подведет, на выходных буду проводить испытания...
Re:
:yes: :yes: :yes: :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
Только что вернулся с реки, уже пью тещину огненную воду :D
Проверил регулятор - 14,5 В как вкопанный, думаю бортовая аппаратура теперь в безопасности :good:
На реке попал в телевизор :D , проверял ГИМС, на борту их лодки были телевизионщики снимали репортаж о нарушителях на просторах Оки :D , но у меня-то все в порядке! :good: Буду ждать репортажа на нашем местном телевидении...
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Странно, у меня 14.2 при 5300 оборотов, несмотря на старый мотор. :?
kapitanssb
МО,Серпухов
Дмитрий, честно говоря не понял ход мысли.... :?
Димсон
Сарапул
Гризли 470
Хонда BF50
Я имею в виду, что у тебя мотор новый, выдает 17в, вроде как неправильно, а мой старичок выдает 14 что ближе к правде, регулятора вроде у меня нет. :)
kapitanssb
МО,Серпухов
Может потребители какие включены? Или АКБ большой емкости?
