ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Виталик сказал(а):
Не думаю я, что реданы уж так сильно влияют на Дельфинирование, вон у Казанки, всё днище изначально в реданах, но и она прыгает. Придёт сезон, будем пробовать всё и реданы, и транцевые пластины, и ... бог знает что ещё... насобираем информации с инета...
:rofl: :rofl: :rofl:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
В Умной книжке"Катера,лодки,моторы в вопросах и ответах" есть чёткое и правильное определение параметров "дельфинирования"-- потеря продольной устойчивости -- несоответствие положения центра тяжести катера (лодки) точке приложения гидродинамической подьёмной силы по длине :crazy: :?
В конце этих умных текстов написано ЭТО!!!...( книжка передо мной :yes: ) :::::
"Единственный способ избежать "дельфинирования" на уже построенном катере -- переместить центр тяжести вперёд путём изменения положения тяжёлого оборудования и снаряжения, мест водителя и пассажиров.".!!
Если кто умеет.. -- сбросьте как нить эту книжку 1977 г.в... Думаю всем есть хотиь чуть,, что нить из неё почерпнуть :yes: Я просто не умею :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну а если нечего и некого, перемещать по лодке??? Если в лодке только хозяин, бензин и "тормозок" с едой...? Понятно, не хер давать полный газ, понятно что мотор больше чем лодка, ну вот если уже так случилось??? Варианты решения проблемы "дельфинирования" у каждого корпуса индивидуальны... как по мне... И один из них, мотор=лодке, это в начале, потом "такелаж" в нос, ну а опосля... уже все оставшееся...
ilyich
Ну так я об етом-же уже говорил :yes: , Что все проблемы на "наших" корпусах --- от избытка мощности!! :yes:
ilyich сказал(а):
В Умной книжке"Катера,лодки,моторы в вопросах и ответах" есть чёткое и правильное определение параметров "дельфинирования"-- потеря продольной устойчивости -- несоответствие положения центра тяжести катера (лодки) точке приложения гидродинамической под...
"Единственный способ избежать "дельфинирования" на уже построенном катере -- переместить центр тяжести вперёд путём изменения положения тяжёлого оборудования и снаряжения, мест водителя и пассажиров." :pardon:
Правильное распределение груза, его количество всегда было основой для безопасности плавания в сильную волну. От этого, и умением управлять судном, зависит всё. В том числе и дельфинирование, которое полностью избежать можно только в штиль..
Bimmerok
Белгород
Иван
Wyatboat 470 open (нептун 470)
Mercury 60 EFI
Всем привет! Я, на своем WyatBoat 470 open(он же нептун 470) под меркурием 60, устранил "дельфина" с помощью клина. Гидротрима не хватало чтоб поджать ногу. Теперь даже "безнихто" лодка идет ровно. :)
Клин делал сам из 63го уголка.
Ну и зря. Хотя почему зря, теперь есть возможность (если захочешь конечно) поставить плиты и сравнить разницу. Поймешь почему зря.
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
А можно по подробнее? Не уловил мысль в вашем сарказме... :?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я не спец,но на лодке ,длиной 4.7 вообще странно бороться с дельфином. Я про мощностя 40-60. Или я ошибаюсь?
Ну Паш, ты ж знаешь, у меня например на Сарепте 70ка(емнип 113кг.), трим, акумулятор и б/бак под задним сиденьем, клИна под струбцинами нет... иии дельфина нет :pardon:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так и я о том. Просто действительно не понимаю,без сарказма и иронии.
"Дельфин" Дима это вполне понятное явление, элементарное до безобразия.
Точно так же элементарно оно и лечится. Надо всего лишь определить с какой стороны "качели"-груза не хватает! :hahaha: :lol:
Прогресс-4 одна из самых "дельфинирующих" лодок-особенно с двумя Вихрями на корме, или одним 50-60 сильным мотором.
Два Вихря- это 110 кг. Центр тяжести "переезжает" на корму и не соответствует подъемной гидродинамической силе по длине. Прогресс начинает прыгать как тот самый плоский камешек, запущенный с берега в воду.
Загружаем нос, регулируем угол атаки мотора, и вопрос закрыт.
Наилучшим же решением вопроса считаю установку спонсонов, в одну линию с днищем.
Разгрузят осадку на корме и работать будут как транцевые плиты. (это на любителя)
Время от времени и мой комплект начинает "качать" как маятник- на спокойной воде, излечиваю за одну секунду- кнопку трима вниз и всё "катит" как надо, без потери скорости или управляемости.
танкист сказал(а):
..Наилучшим же решением вопроса считаю установку спонсонов, в одну линию с днищем.
Разгрузят осадку на корме и работать будут как транцевые плиты. (это на любителя)...
Андрей, ты хотел сказать кринолинов? :)
Если честно не очень хочется писать, втягиваться в споры с теоретиками. Сам прикинь, мы постоянно пытаемся оторвать нос от воды что бы уменьшить смачиваемость днища, чтоб увеличилась скорость и снизился расход. Но когда ты пожимаешь мотор тримом или клином ты прижимаешь нос к воде увеличивая смачиваемую поверхность, мало того кавитационная пластина встает не параллельно поверхности воды-(движению лодки) поэтому тоже тормозит. Клин оправдан когда мотор слишком сильно откинут назад, и не хватает регулировок поставить его правильно. Всегда на своих лодках выставляю мотор паралельно движению, если появляется дельфин делаем транцевые плиты.
Дим, я не знаю кому в голову пришло назвать "поплавки", кринолинами, но мне известно определение этих слов.
Криноли́н — изначально жёсткая льняная или хлопковая ткань с основой из конских волос (crinis+flax, волос+лён), позднее — жёсткая структура, предназначенная для придания юбке требуемой формы
КРИНОЛИ́Н
Мужской род
Широкая юбка колоколом на тонких обручах (по моде до середины XIX в.).
Спонсон — выступающий за линию борта участок палубы судна со всеми его конструкциями. Также спонсоном называется применяемое на лодочных гидросамолётах и гидроциклах лезвие из пластика, стеклопластика или металла, которое, при движении прямо, находится выше уровня воды, а при повороте погружается в воду.
Выводы за тобой!
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
Тоесть вы хотите сказать что я все придумал? И мне больше заняться нечем как убить 2 дня на изготовление/установку/проверку этого гребанного клина???? Если б небыло дельфина стал бы я городить эту железяку???
Volgasar сказал(а):
Если вы это сами понимаете, то зачем тогда строить какие то свои предположения основанные только на догадках???
Вообще после установки Меркурий 60 эта лодка так прыгала что пассажир на переднем сидении скакал точно всадник на диком жеребце. И я уже писал, что трима не хватало чтоб поджать мотор. А при отжатии вообще начинался рикошет. Дельфин прекращался только если посадить вперед 2х человек весом под 100кг. Но ходить с 4мя мешками цемента както не очень хочется. Учитывая тот факт что лодка будет использоваться в т.ч. только с рулевым.
Что косается данной темы как руководства, то человек который пришел сюда найти ответ на вопрос "Как избавится от "Дельфина?" нихрена его тут не найдет! Потому как один советует плиты, другой клин, третий брусок, причем под нижние болты и даже рисует картинку. И никто из "спецов" не напишет что мол это абсурд и это не поможет! Так что перелопатив "тонну" инфы по всему интернету я сделал вывод что клин поможет избавится от дельфина именно в моем случае. И так и произошло.
А на счет транцевых плит я спорить не буду. Да скорее всего они помогут, да возможно это будет лучше. Но клин мне обошелся в 150р а ТП будут стоить тыщ 10.
Всем бобра!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нет,решение вопроса похвально. Я просто хочу понять почему пришлось ставить клин,причем ,судя по фото, весьма с большим углом. Возникает вопрос, или Вятбот с таким транцем,или Мерк с таким углом откидки изначально(как Джонсоны) Вот какой угол атаки сейчас(без дельфинирования)?И какая скорость? Вы же понимаете,чтоэто составляющие возникновения этого ,,страшного,, явления? Вот что интересно.А тема -хрень априори.
З.Ы. У меня 5 лодок было официально, вопрос задал не от нечего делать.
Клин нужен даже если поита выставляется в ровень с днищем на моторах с тримом,потому как макс.угол должен быть отрицательным хотябы для того чтоб при волнении можно было волну пробивать.тем более что поднять тримом его всегда можно.другое дело у лодок без трима,там оптимально хвост на плиту,тр.плиты,спансоны...хотя и с тримом они могут дать положительный эфект...все сугубо персонально под лодку,водителя и его стиля и потребностей,хотелок и возможностей....
Иван, ответы надо искать не на форумах, а в понимании процесса, который в свою очередь довольно содержательно и доступно описан в технической литературе.
А на форуме надо делиться полученными результатами, как например сделал ты.
В случае с "дельфинированием" лодки, годятся все варианты- клин, транцевые плиты, спонсоны, развесовка лодки, как по отдельности так и комплексом- это уже напрямую зависит от корпуса и его обводов.
Техническое описание процесса тут. http://www.inter-marine.ru/part17.html
Часть способов устранения тут. http://okafish.ru/300/258_268_1.htm
Давай я свои лодки покажу, все с транцевыми плитами. Последний риб без них, но мотор на нем выставлен так чтоб кавплита шла паралельно воде, идет на грани дельфина, появился бы дельфин поставил бы плиты.
на баллоны внимание не обращаем, это Прогресс
вот так стартует с плитами.
Единственная лодка которая глиссирует с оптимальным углом дифферента- это риб без плит, на последнем видео.
Остальные две лодки- в особенности Прогресс, роют воду всем днищем, отнимая у мотора мощность а у хозяина деньги на топливо. :hahaha: :jokingly:
Деньги и топливо- это твое дело, меня оно не касается, а вот то что угол ходового дифферента 2 твоих лодок, настроен не правильно- это факт!
И с чего ты взял что кав. плита идет параллельно воде на рибе? Плиту то ты настроил по днищу, а лодка идет с дифферентом около 5 градусов- это значит что кав. плита и гребной вал, по определению не могут идти параллельно воде.
Кроме того, на разной скорости меняется угол дифферента лодки, а с ним и кав плита меняет свой угол относительно параллельности воды.
Это значит что без трима настроить кав. плиту параллельно воде, на всех режимах скорости- просто не возможно.
Вот так как то дорогой друг, Алексей!
П.С. А ведь говорили нам в детстве- Учитесь дети, пригодится в жизни....................... :pardon:
Согласен с Андреем на все 100,при чем тот же днепрориб при небольшой волне начнет дильфинировать,и это все равно нужно будет кампенсировать или тримом или плитами.......
Универсальной таблетки от всех болезней не существует,все зависит от того что уже есть в наличии и чем можно исправить при мин.ресурсах.
Пустые слова. Показывайте видео с клиньями и правильно , по вашему, выставленным мотором.
танкист сказал(а):
Плиту то ты настроил по днищу, плита и гребной вал, по определению не могут идти параллельно воде.
Это с хрена ли? Нет глазомера, ставь на паузу, прикладывай линейку к экрану.
танкист сказал(а):
Остальные две лодки- в особенности Прогресс, роют воду всем днищем, угол ходового дифферента 2 твоих лодок, настроен не правильно- это факт!
Ещё раз прошу, покажи пожалуста как идет твой прогрес. Ты опять изучаешь интернет и умничаешь, сними видюху. А то ты опять учишь тому чего ни когда не делал, а некоторых вещей даже не видел (ой извиняюсь, конечно видел у тебя же интернет есть). Кстати ты читаешь статьи которые сюда выкладываешь? Читай иногда, в некоторых правильно написано, но не так как ты думаешь.
Это компенсируется якорем в носу, на видео лодка пустая, я так постоянно не хожу. Когда мотор выставлен паралельно днищу дельфина нет, но и скорость меньше (так кстати клин работает) Я всегда выставляю мотор параллельно воде, но это получается только опытным путем. Я об этом уже писал. На маленьком рибе, если приглядитесь, мотор тоже стоит параллельно воде, и не важно с каким деферентом идет корпус. Только так получается максимальная скорость, по крайней мере у меня, подожмешь мотор будет носом рыть, отожмешь жопу утопишь.
Так ты и ни чего не понял, из того что я тебе написал! :unknown:
Хоть опытным, хоть не опытным путем выставляй мотор- параллель гребного вала с водой, будет только на одной единственной скорости.
Придется видимо тебе как школьнику с картинками объяснять.
Это Крым с Вихрем-25, загрузка 350 кг. Скорость 37 км.ч.
Эту лодку, и мотор в том числе, настраивал я. Настроена она на очень небольшой диапазон скоростей 35-40 км.ч.
Угол атаки днища, он же ходовой дифферент, равен 3-5 градусам, что является оптимальным углом для глиссирования. И это прекрасно видно на фото.
Расход топлива 9 литров в час.
Вот когда твой Прогресс будет ходить с таким углом атаки, с приподнятым над водой носом, на одной третьей кормовой части днища- тогда можешь смело сказать танкисту-
А пока что я тебе в очередной раз повторю- Без знаний теории на отлично- нельзя получить практический результат на отлично!
