Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ратомка Беларусь
На Мане тоже простенький пульт был, на Мерине электронный с табло, но один раз включил и до утра
Тоже с табло в мерене,и регулятор, что нравится то, что выстовил температуру (не по градусам а на ощуп)нагрела потухла ,кабина остыла включилась, в этой выстовил нагрела, и на минимальный режим ,но работает ,
Георг Ом
Богородск
Я в гарах стаял на отстое зимой , тихо было ,вибаста в машине шпарила на всю, окна открыты , запаха даже небыло , хотя глушак не так уж далеко, под кабиной ,возле колеса
Там метра 1,5 по высоте от выхлопа до окон. Около стоящих с работающей автономкой машин когда идешь, то воняет выхлопом как раз когда около кабины стоишь. Если же подняться, то уже нет вони.
Ратомка Беларусь
Ну да
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Интересно, многие ещё думают, что газовые обогреватели безопасны ?
Почитав ваши посты принял решение поставить в лодку русскую печь!
И главное если там же установить котёл паровой, то за разом можно решить проблему с бензином. Посчитал какая экономия, доволен.
Георг Ом
Богородск
Ратомка Беларусь
Сегодня испытал , живой:yes: , ночью тёплинько, был штиль, и намек на угарный газ даже небыло, 20с°, где то пять часов, и литра саляры неушло
Штука хорошая.И угара не будет.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Только нужен 12v, хотя можно и 24v, но 2 АКБ надо. Фен много не берет, без подзарядки с нормально заряженными АКБ двое суток на минимуме или средних оборотах будет работать. На минимуме 7л дт на сутки непрерывной работы хватает.
Ратомка Беларусь
Ну жрет по меньше ,
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
У меня 4ехкиловаттник был, он 7л в сутки ест. Если мощность 2кВт-то экономнее (для обогрева лодки и палатки больше и не надо) :good:
Ратомка Беларусь
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Я когда то делал отопитель с термоэлектрогенератором, внешнего питания не требовал совсем, 4 элемента Пельтье питали вентилятор и нагнетатель-распылитель.
Тепловая мощность примерно 400 ватт, 80 мл/час, для лодки или небольшой палатки.
Но получилось недёшево, продать не смог.
Ратомка Беларусь
А по подробней,
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Там на словах не объяснить, теплообменник сложный.
Ратомка Беларусь
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ещё как вариант, вместо фена использовать печку от "Запорожца"-она бензиновая к тому же, не надо будет возить отдельную канистру с соляркой. Проблема только найти ещё такую технику :lol:, ибо она либо сдана в утиль, или в чермет:unknown:
Георг Ом
Богородск
Эти печки дешевые. на барахолках 1000-2000р в зависимости от состояния. Только у них у всех стремный насос и карбюратор. Поэтому они иногда чадят и даже бахают.
Ратомка Беларусь
Вот по этому и ну её, да и размер большой, и шума много,
Бензин для печки-опасен.Гораздо лучше-солярка.
Ратомка Беларусь
Георг Ом
Богородск
При правильной настройке горение одинаковое что на бензине, что на соляре, что на газе. При неправильном соотношении воздух/топливо на бензине и соляре либо коптит либо жарит как пропановая горелка, и прожигает теплообменник.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Столько лет эта весьма важная тема висит на форуме и ни одной стоящей идеи так и не выдавили из себя капразы да старшины.
Газовый вариант ЗАЗ печки использую давно. На сейчас от родной печки остался только кожух и теплообменник.
Теплообменник советский сварен из термостойкой нержавейки и при разумной температуре , это если не крутить на полную мощность , практически вечный.
Убогий и очень шумный ветродуй, который гонит воздух и в камеру сгорания и на теплообменник я просто выкинул. Хотя ребята переводили его на подшипники качения и он после этого жрать стал намного меньше. Шум от крыльчатки никуда не денешь даже заменой подшипников. А мне нужно было два раздельных регулируемых потока - один на горение, а второй на теплообменник, для того чтобы можно было регулировать и процесс горения внутри камеры и прокачку воздуха через теплообменник. Потому выбрал два вентилятора от вычислительной техники на 12 В , один 120 калибра 2 А максимального тока, который гонит холодный воздух на теплообменник и второй центробежного типа 50 калибра 0,5 А максимального тока, который вдувает воздух в камеру сгорания. Для начала регулировал просто переменными резисторами. После того как добился нормального горения газа с регулировкой подачи и газа (через конусный краник), и наддува воздуха даже удивился на сколько лучше сгорает газ при наддуве в отличии от того как тот же газ горит за счет подсоса воздуха на сопле.
В результате получилась система, которая может быть и термопушкой и давать очень тихий теплый поток воздуха пригодного для длительного вдыхания.
Дизель мне кажется более перспективный источник тепла и более приемлемый в большинстве случаев, но его сложнее приготовить для максимально полного сгорания, греть нужно , распылять. Пока только думаю о нём.
