Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
На Мане тоже простенький пульт был, на Мерине электронный с табло, но один раз включил и до утра
Тоже с табло в мерене,и регулятор, что нравится то, что выстовил температуру (не по градусам а на ощуп)нагрела потухла ,кабина остыла включилась, в этой выстовил нагрела, и на минимальный режим ,но работает ,
Я в гарах стаял на отстое зимой , тихо было ,вибаста в машине шпарила на всю, окна открыты , запаха даже небыло , хотя глушак не так уж далеко, под кабиной ,возле колеса
Там метра 1,5 по высоте от выхлопа до окон. Около стоящих с работающей автономкой машин когда идешь, то воняет выхлопом как раз когда около кабины стоишь. Если же подняться, то уже нет вони.
Ну да
Интересно, многие ещё думают, что газовые обогреватели безопасны ?
Почитав ваши посты принял решение поставить в лодку русскую печь!
И главное если там же установить котёл паровой, то за разом можно решить проблему с бензином. Посчитал какая экономия, доволен.
Сегодня испытал , живой:yes: , ночью тёплинько, был штиль, и намек на угарный газ даже небыло, 20с°, где то пять часов, и литра саляры неушло
Штука хорошая.И угара не будет.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Только нужен 12v, хотя можно и 24v, но 2 АКБ надо. Фен много не берет, без подзарядки с нормально заряженными АКБ двое суток на минимуме или средних оборотах будет работать. На минимуме 7л дт на сутки непрерывной работы хватает.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
У меня 4ехкиловаттник был, он 7л в сутки ест. Если мощность 2кВт-то экономнее (для обогрева лодки и палатки больше и не надо) :good:
Я когда то делал отопитель с термоэлектрогенератором, внешнего питания не требовал совсем, 4 элемента Пельтье питали вентилятор и нагнетатель-распылитель.
Тепловая мощность примерно 400 ватт, 80 мл/час, для лодки или небольшой палатки.
Но получилось недёшево, продать не смог.
А по подробней,
Там на словах не объяснить, теплообменник сложный.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ещё как вариант, вместо фена использовать печку от "Запорожца"-она бензиновая к тому же, не надо будет возить отдельную канистру с соляркой. Проблема только найти ещё такую технику :lol:, ибо она либо сдана в утиль, или в чермет:unknown:
Эти печки дешевые. на барахолках 1000-2000р в зависимости от состояния. Только у них у всех стремный насос и карбюратор. Поэтому они иногда чадят и даже бахают.
Вот по этому и ну её, да и размер большой, и шума много,
Бензин для печки-опасен.Гораздо лучше-солярка.
При правильной настройке горение одинаковое что на бензине, что на соляре, что на газе. При неправильном соотношении воздух/топливо на бензине и соляре либо коптит либо жарит как пропановая горелка, и прожигает теплообменник.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Столько лет эта весьма важная тема висит на форуме и ни одной стоящей идеи так и не выдавили из себя капразы да старшины.
Газовый вариант ЗАЗ печки использую давно. На сейчас от родной печки остался только кожух и теплообменник.
Теплообменник советский сварен из термостойкой нержавейки и при разумной температуре , это если не крутить на полную мощность , практически вечный.
Убогий и очень шумный ветродуй, который гонит воздух и в камеру сгорания и на теплообменник я просто выкинул. Хотя ребята переводили его на подшипники качения и он после этого жрать стал намного меньше. Шум от крыльчатки никуда не денешь даже заменой подшипников. А мне нужно было два раздельных регулируемых потока - один на горение, а второй на теплообменник, для того чтобы можно было регулировать и процесс горения внутри камеры и прокачку воздуха через теплообменник. Потому выбрал два вентилятора от вычислительной техники на 12 В , один 120 калибра 2 А максимального тока, который гонит холодный воздух на теплообменник и второй центробежного типа 50 калибра 0,5 А максимального тока, который вдувает воздух в камеру сгорания. Для начала регулировал просто переменными резисторами. После того как добился нормального горения газа с регулировкой подачи и газа (через конусный краник), и наддува воздуха даже удивился на сколько лучше сгорает газ при наддуве в отличии от того как тот же газ горит за счет подсоса воздуха на сопле.
В результате получилась система, которая может быть и термопушкой и давать очень тихий теплый поток воздуха пригодного для длительного вдыхания.
Дизель мне кажется более перспективный источник тепла и более приемлемый в большинстве случаев, но его сложнее приготовить для максимально полного сгорания, греть нужно , распылять. Пока только думаю о нём.
