Георг Ом
Богородск
Воздух горения берется снаружи, а обогреваемый по кругу в лодке гоняется. Тогда инверсии точно не будет. Если же воздух горения тоже из лодки брать, то ночью спокойной при опускании густого тумана весь выхлоп будет стелиться вокруг лодки, и, поскольку в лодке разрежение и воздух менее плотный, то будет по периметру тента засасывать выхлоп внутрь. Я с Планарами досыта наэкспериментировался за 2 года, но правда не в лодке.
Так и я, о том же....
А я разве о другом? :cool:
Георг Ом
Богородск
Андрей видимо понял так, что через гриб надо весь воздух заводить в отопитель: и для горения и для нагревания.
И так и так засасет , если постелится ,т.к. горячий будет выходить ,как некрутись ,тент лодки негерметичен, а холодный заходить, далие стоишь на якоре,
Лично я понял что через гриб заводить обогрев.... извеняйте если что... а вообще то есть очень хорошая вещь для подвода воздуха горения и отвода выхлопа-двойная нержавеющая труба в которой выхлоп внутри, забор снаружи. Труба холодная, нет вероятности воспламенения, вывод в одну точку через спец. Штуцер......
Гонять по кругу надо в герметичном месте ,а не в лоде с продуваемым тентом
П
По подробней я недопёр что то
Георг Ом
Богородск
Видимо он имел в виду коаксиальный дымоход как у газовых котлов с выхлопом через стену. Великоват такой как мне кажется.
Вот на счет места так его там совсем нет, вся выхлопная даже в рундуке греется если на максимум ,и греется очень сильно, на минимуме холодная ,
Я неочень шарю но почему горячий выхлоп должен стилится на низ воды?когда на улице холодно, да и с отверстия где выхлоп под напором газы выходят,
П
Две гофрированные трубы вставленные друг в друга разных диаметров. Веутри (примерно) 20, снаружи 40. В 20-выхлоп, в-40 воздух. Бортовой проход с двумя штуцерами. Выхлоп по середине, вход с двух сторон(прямоугольный выход). Можно посмотреть на wallas обогревателях и печах...
И в евро так 150 мне два метра обойдется, при том не фольга должна быть ,сгарит ,а труба
Да и диаметр 25 и 28 найди попробуй ,
Георг Ом
Богородск
Когда очень холодно и речка покрыта льдом, то выхлоп неплохо улетает, а вот в сырую погоду или при тумане при плюсовых температурах очень даже стелится по низу.
Горячий воздух стелится ? Ну если по кастру судить то сначало в верх потом в далике стелится ,не сразу же, он должен остыть
Ну вы даёте!!!!!!!:popcorn
За 20 лет работы считаю это самым лучшим вариантом на данный момент, хотя за это время ничего особо не измерилось кроме китаецев которые уже шагнули далеко и на много дальше чем мы.... если жаба душит(хотя не думаю что будет настолько дорого) то можно купить из китая два нужных диаметров и всавить друг в друга....
Горячий воздук стелится ? Ну если по кастру судить то сначало в верх потом в далике стелится ,не сразу же, он должен остыть
Ты ни разу не видел, что когда рано утром, после ночёвки, запускаешь мотор и он греется на холостых, дымка от его выхлопа стелется по воде? :shock:
А как вход зделать,кучу дел
След от двухтактника , так он же остыл ,через воду, я заметил одно ,что сегодня при запуске ,ветра нет , дым шол в верх, завтро на воде гляяну и почуствую ,запах специфическиф в выхлопе,
Я в гарах стаял на отстое зимой , тихо было ,вибаста в машине шпарила на всю, окна открыты , запаха даже небыло , хотя глушак не так уж далеко, под кабиной ,возле колеса
Ну да ,от вихря помню точно , на прогреве завеса дымовая
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Верно ,у меня в тягоче так же самое, одно но что бля на 120минут потом отключается, и холодно ,опять включаешь
Это пультом настраивать надо. Самарская автономка простая, на пульте кнопка вкл.-выкл. и регулятор мощности горения, может сутками напролет пыхтеть.
О
эта 99мин максимум, в тягоче 120 ,и выключается
