IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
танкист сказал(а):
....Всё что вы делаете это ни есть работа это есть воля души вашей (Омар Хаям) А по нашему звучит так:
Было бы желание, остальное будет. :hahaha: :D
Это уж точно! :good:
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
начал переделку под термостат и обнаружил МАЗУТ в системе охлаждения, что это за беда? чем грозит? чувствую капиталкой :(
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
думаю так есть только два места откуда мазут мог попасть в рубашку охлаждения это из редуктора продавил сальники под помпой или прокладка головки цилиндров :? :unknown:
Осмотри трубку помпы если там есть наличие мазута проверь наличие воды в редукторе если в редукторе порядок смотри мотор.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Похоже редуктор кусок пласелин обнаружил на помпе))))
Отписал в личку жду новую тему по системе охлаждения и масла в ней.
fedor024
евгений
южанка
чёт все притихли, ваяют, самому тоже времени не хватает
Ждём корпус!!! Ждём, ждём. :unknown:
Вчера начал точить корпус, с аргоном проблематично, нужно мудрить с штуцерами. Посему поясните пожалуйста с картинками где лучше глушить-сверлить - врезать. Диаметр штуцеров?
Мерил термостат в болванку и уронил в станок. Вычистил станок от стружки, не нашёл :crazy: . Высыпал ящик с стружкой не нашёл. :shock: Часа два вытаскивал проволочкой с тройником из стойки станины токарника. :hahaha:
Лёша ты на какой мотор делаешь? Если на Нептун, штуцера я в авто магазине купил резьба М10х1 внутренний диаметр 6мм. Чертёж на второй странице не подошёл тебе? Или свои задумки? Поделись!!! Кольца резина масло стойкая, то же в авто маге брал. Фото сейчас брошу.
Андрей привет. На Нептун, ограничен по диам.болванки. Алюмишка проблема большую по диам.найти - точу из того что есть :pardon: Термостат старый,но рабочий от Джонсона 25. Штуцера от чего,Газ,ТаЗ? На своём рисунке правильно указал штуцера?
Штуцера с чего не знаю, их в магазине как грязи было на разный вкус и цвет и резинок то же, на твоём рисунке штуцера правильно!!! Верхний и нижний можешь сделать с боку для удобства, смотри как тебе конструктивно удобнее, Вход горячей с низу, выход с верху, тройником разведёшь на оба глушителя с верхнего штуцера, думаю как то так. Продают готовые штуцера в виде тройника, с низу резьба с верху ерши, видел в магазе такие.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
.... Часа два вытаскивал проволочкой с тройником из стойки станины токарника. :hahaha:
Я могу представить, какие слова звучали в этот момент...
Алексей, а куда думаете крепить корпус? И как? Тоже думал сделать такого плана как ваш... Мне понравилась ниша перед правым глушителем, и зацепить за болт картера.
Можно сказать почти доделал. Ставить буду,куда влезет :hahaha: Нужно ещё штуцер ставить, думаю по середине корпуса, что скажут товарищи консультанты? :D
fedor024
евгений
южанка
думаю не меньше 8 мм диаметр должен быть :unknown:
Посмотрел, а с местом проблема. Слишком навернул на него много всякого улучшайзенга :D
Отличная работа Алексей :good: :good: :good: Сейчас поработаю с твоими фотками и выложу свою идею.
Глушители вскрывать всё равно Алексей придётся!!! Размер врезки определишь по замерам, как вариант предлагаю вот сюда термостат поставить. Возможно по размерам будет само то, по шлангам надо подумать как аккуратно и красиво сделать.
Далее. По врезке подачи и обратки на один глушитель вот такой вариант предлагаю
Как будешь свой вскрывать фотай процесс :D Токма по твоим картинкам смогём, сверлить,глушить.... :hahaha:
По второму глушителю, либо вот как на фото, либо с обратной стороны, штуцер врезать. Все варианты не единственные надо вскрывать глушители.
Леш тебе всё равно вскрывать надо, а иначе как ты родные каналы заглушишь? С моей стороны нет проблем я всю работу зафотаю и выложу :yes: Щас картинку тебе брошу с каналом.
Вот как выглядит канал изнутри блока, выход в глушитель. До него от торца блока 35мм примерно плюс минус 1.5мм
Евгений помпа у Нептуна аксиального типа!!! Считаешь снижение диаметра на 1мм уменьшит пропускную способность канала на 50% ????????
